Teile in der Wandler Abdeckung :
Chevy-Alex
Mit dabei seit Anfang 2019
...und hat diesen Thread vor 1988 Tagen gestartet!
1. K30 M1010 Ambulance 1985 6,2 Liter Diesel V8
BeitragVerfasst am: 06.04.2021 12:01:46    Titel: Teile in der Wandler Abdeckung :
Servus Schrauber,
... wo soll ich anfangen ... ?!
ich hatte das Problem ja schon mal :
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=91013&start=0
... da waren die Geräusche ähnlich ... nur stärker und lauter beim Gas geben :
https://www.youtube.com/watch?v=MvugEpoHkuU
Nun ist es wieder da ... ähnlich aber irgendwie anders :
https://www.youtube.com/watch?v=rWfdqTsI02A
Die Teile hab ich jetzt gefunden nach dem abschrauben von der Wandler Abdeckung :
https://www.youtube.com/watch?v=XkMXjOR1EPo
An dem Starterkranz Flexplate war jetzt nix zu sehen ... der Wandler hat auch kein Spiel ...
das war beim letzten Schaden so ... na ja, bin auch trotz Geräusch 100km weiter gefahren,
musste ja sein ...
Jetzt will ich größeren Schaden vermeiden Supi
Das eine Teil ist meiner Meinung zu dünn um aus diesen Bereich zu kommen ...
was ich schon seit Wochen festgestellt habe ist das beim Anlassen so ein neues schleif Geräusch
dazu gekommen ist was nach dem Starten vom Motor weg war ...
Von was können die Teile denn noch kommen außer vom Starterkranz, Anlasser ?
Danke & Gruß, Alex
M151A2
Mit dabei seit Anfang 2015
1. HMMWV , M151A2 Jeep, VW Iltis
BeitragVerfasst am: 14.04.2021 18:35:17    Titel:
Hallo Alex,
eine Ferndiagnose anhand von solchen Granatsplittern ist immer schwierig.
Allerdings geht meine Vermutung auf alle Fälle Richtung Schwungscheibe und dem Ritzel vom Anlasser.
Du wirst leider nicht drum herum kommen da mal alle Zähne auf Beschädigung zu überprüfen.
Ich hoffe für dich es ist nichts schlimmeres.
Gruß Heiko
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 15.04.2021 11:24:47    Titel:
Also ich vermute auch den Anlasser,
(der hatte ja bei der ersten Aktion schwer leiden müssen ...
ein Wunder das der danach überhaupt noch funktionierte)
auch ist die Flexplate u.s.w nicht sooo dünn
Das größere Teil kann noch Altlasten von der ersten Aktion sein was sich irgendwo
versteckt hat ...
Ich hab jetzt mal den Wandler mit der Hand gedreht, da sind alle Schrauben fest auch die Flexplate
macht einen guten Eindruck und die Schrauben zur Kurbelwelle.
Ich muss eh zum Michael in den Westerwald da kann ich die Teile ja auch mal vorzeigen ...
danach lege ich mal unter das Auto mit Gesichtsschutz
und schau mal genauer nach was da so passiert ... Supi
M151A2
BeitragVerfasst am: 19.04.2021 13:41:08    Titel:
OK... hast du keine Werkstatt in deiner Nähe?
Also wenn solche Brocken aus deinem Auto rausfallen wird das ja nicht besser wenn du damit noch lange fährst.
Das wird am Ende nur teurer.
Gruß Heiko
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 11.05.2021 15:23:26    Titel:
"Ich bin die Werkstatt" ... (soweit ich mir das dann je nach Problem zutraue)
Soooooo,
ich war letztens mal wieder bei den Morlock Motors und hab die falsche Wandler Abdeckung umgetauscht
dabei hab ich den Jungs die Teile gezeigt die in der Abdeckung lagen,
was von mir vermutet wurde haben sie mir bestätigt ... die Teile sind vom Anlasser.
(Auf das Gelände darf Mann leider traurig nicht, Maskenpflicht, Sicherheitsabstand)
Und der Schaden ist nicht mal selten ... das Lager vom Anlasser würde sich auch als gerne mit der Zeit verabschieden.
... mit der neuen Abdeckung im Topcase ging es dann wieder 220 km am Rhein entlang nach Hause,
frohen Mutes !
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 11.05.2021 15:45:36    Titel:
Ich hab mich dann mit meiner Chefmechanikerin unter den Dicken gelegt :
"Der Rest vom Schützenfest" :
Ich hatte zum Glück mir vor zwei Jahren Sicherheitshalber gleich nen neuen Anlasser gekauft
weil ich vermutete das der alte es eh nicht überlebt hatte als er die Teile von der Flexplate
durch die Wandler Abdeckung nach außen schoss ... zwei Jahre hat er jetzt doch noch durchgehalten.
E N D E ... Und die Moral von der Geschicht :
"Ignoriere seltsame Geräusche von deinem Auto nicht"
Chevy-Alex
BeitragVerfasst am: 14.05.2021 08:54:48    Titel:
Ein Wunder das der Anlasser "SO" überhaupt noch drehte,
und dabei noch den Motor zum starten brachte :
23054547 Angriffe abgewehrt
