Mauerspezialist hier?
Kini
...und hat diesen Thread vor 1849 Tagen gestartet!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 11.04.2021 00:46:06    Titel: Mauerspezialist hier?
Servus beinand.
Ich steh vor der Herausforderung, in eine historische Bruchsteinmauer Löcher bohren zu sollen.
Meine Frage: Kann ich da einfach den Schlagbohrer ansetzen un hoffen, daß Maschine und Bohrer dem Stein gewachsen sind?
Oder muß ich befürchten, daß mir beim Bohrversuch der ganze Stein bricht?
Daß es nicht so schnell geht, wie in Ziegel oder Beton, is mir schon klar.
Kini
HennaRR
1. Land Rover Discovery 200tdi
2. Suzuki RMZ 450
BeitragVerfasst am: 11.04.2021 05:45:27    Titel:
Nimm Diamant Bohrer....
Welche Dimension ist zu bohren?
Immer schön an die Kühlung mit Wasser denken
DAUERPRAKTIKANT bei http://www.re-suspension.com/
News auf http://matsch-und-piste.de/
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 11.04.2021 08:36:36    Titel:
Also , eine gute Schlagbohrmaschine und Bohrer mit Hartmetallkrone sollten das ohne Probleme bewältigen. Habe hier viele 20mm-Löcher in Granit teilweise mit 20mm Restwandstärke für eine Solar-Pergola gebohrt, keine Probleme.
Kini
BeitragVerfasst am: 11.04.2021 11:54:10    Titel:
Es geht nur um Dübellöcher in 8mm.
Die Mauer ist, wie schon erwähnt, mehrere 100 Jahre alt. Welches material die genau ist, kann man nur vermuten.
Kini
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 11.04.2021 13:08:38    Titel:
Also, härter als Granit ist selten. Go for it.
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 11.04.2021 15:39:16    Titel:
Versuch macht kluch!
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 11.04.2021 16:11:49    Titel:
Wofür sollen die 8er Dübel sein? Du willst ja sicher nicht einfach Dübel setzen, weil es so schön ausschaut.
Die Hängeschränke einer Küchenzeile?
Alte Maurerweisheit: Harter Stein=Weicher Mörtel; Weicher Stein=harter Mörtel.
Gehen wir mal von einem harten Stein, wie Granit aus, dann wurde, wenn Du Glück hast,
ein weicher elastischer Kalkmörtel verwendet.
Dieser könnte das Bohren mit Schlagwerk schadlos überstehen.
Je nachdem wie groß der Stein ist, welchen du anbohrst.
Je größer desto geringer das Risiko. Falls es sich um ein Wohngebäude handelt,
Finger weg von Zement, beim ausbessern der Wand.
Aus meiner Erfahrung würde ich je nach geplanter Belastung des Dübels, immer mit einem Glasbohrer ohne Schlag bohren
um das Gefüge nicht zu schwächen. Das Risiko, dass Dir Dübel samt Stein aus der Wand fällt ist nicht zu unterschätzen.
(Eigene Erfahrungen beim Restaurieren eines alten Gutshofes)
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
kruemmel
BeitragVerfasst am: 12.04.2021 00:10:30    Titel:
Sondern ? Hab gerade ein paar Sack Zement für eine alte Bruchsteinmauer gekauft......
Nicht gut ?
www.KruemmelOffRoad.de
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 12.04.2021 09:55:21    Titel:
Nein. Zement ist nicht wirklich elastisch.
Wenn die Wand nicht verputzt wird, kommt das Dilemma wenigstens schnell zum Vorschein.
Ich unterstelle mal eine Außenwand.
Da kann man dann zuschauen wie sich auf dem Naturstein die Feuchtigkeit auf der beheizten Innenseite niederschlägt.
Darüber freut sich der Zement besonders. Im Ergebnis hast du nach kurzer Zeit Schimmel.
Man nimmt für sowas nen Kalkmörtel.
Aber es gibt ja nichts was es nicht gibt.
Es gibt ja Leute die verputzen die Wohnung mit dem gesunden Lehmputz
und streichen die Wand mit Alpinaweiß Hau mich, ich bin der Frühling
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
kruemmel
BeitragVerfasst am: 12.04.2021 11:11:13    Titel:
Ah, sehr gut, noch rechtzeitig, danke....
Kini
BeitragVerfasst am: 12.04.2021 17:29:04    Titel:
Danke für die Infos.
Dann werd ich am Samstag mal mein Glück probieren.
Kini
HennaRR
2. Suzuki RMZ 450
BeitragVerfasst am: 12.04.2021 23:04:41    Titel:
Ich würde tunlichst auf das Bohren mit Schlag verzichten.!!!!
A) es kann sein, dass du den -Mörtel- aus den Steinen vibrierst
B) es kann sein, dass die Steine -morsch- sind und brechen
Wenn du einen neuen Bohrer hast und gute Bohrmaschine, der Stein nicht zu hart ist, solltest du ihn schlaglos bohren können.
Kini
BeitragVerfasst am: 17.04.2021 16:58:52    Titel:
Hat problemlos funktioniert.
Danke.
Kini
100503545 Angriffe abgewehrt
