KOMPRESSOR-KÜHLBOX MIT SOLAR-PANEL PRIMETECH
ARB, PRIMETECH KOMPRESSOR-KÜHLBOX, SOLAR-PANEL PRIMETECH
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
...und hat diesen Thread vor 1846 Tagen gestartet!
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 10.04.2021 11:15:13    Titel: KOMPRESSOR-KÜHLBOX MIT SOLAR-PANEL PRIMETECH
Wir bieten euch die Kompressor-Kühlbox mit Solar Panel von Primetech an.
Im Angebot sind auch die Kompressorkühlboxen von ARB
https://www.dachzeltshop24.de/index.php?n=ARB,-PRIMETECH-KOMPRESSOR-K%C3%9CHLBOX,-SOLAR-PANEL-PRIMETECH&pli=5039
Hier haben wir ein praktisches Bundle zusammen gestellt. Bestehend aus der Kompressor-Kühlbox und dem Solar-Panel steht mit etwas Sonnenschein einem Rund-um-die-Uhr-Betrieb nichts mehr im Weg. Zum Betrieb wird zusätzlich nur eine ausreichend dimensionierte Batterie benötigt
(nicht im Lieferumfang enthalten).
Kompressor-Kühlbox:
Je nach gewählter Temperatur können Sie Ihre Getränke für die Party auf Trinktemperatur bringen oder Gefriergut sicher transportieren oder lagern.
Die Elektronik der Box erkennt die Betriebsspannung 12Volt/24Volt und kann somit ohne Umstellung in beiden Bereichen genutzt werden. Im Gegensatz zu billigen Kühlboxen mit Peltier-Elemetent liegt die maximale Leistungsaufnahme dieser Box bei nur 60 Watt und belastet somit im Fahrzeug das Bordnetz nur gering. Durch den Korbeinsatz kann man bequem auch eine gewisse Ordnung in der Box aufrecht erhalten.
Der Deckel verfügt an beiden langen Seiten über Scharniere mit Verschluss und kann somit wahlweise zu beiden Seiten geöffnet und zudem komplett abgenommen werden.
Sicherheit durch Tiefentladeschutz: Die Box stellt den Betrieb der Kühlung automatisch ein sobald die eingestellte Mindestspannung unterschritten wird. Es kann zwischen drei Einstellungen gewählt werden. Somit bleibt im Regelfall immer genug Energie zum Starten des Motors.
Der Gleichstrom-Verdichter garantiert Verläßlichkeit und Langlebigkeit.
Die Kühlbox verfügt über ein internes Netzteil und kann somit auch direkt an einer 230Volt Steckdose betrieben werden.
Sollte die Steuerelektronik der Box einmal den Dienst versagen, kann diese über einen Schalter umgangen und die Box ungeregelt betrieben werden. So wird auch im Störungsfall eine weitere Kühlung ermöglicht.
https://www.4x4kiefer.de
imdek
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 10.04.2021 11:57:34    Titel:
Woher kriegt man die Ersatzteile für so'ne Kühlbox?
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 10.04.2021 13:06:24    Titel:
Das Angebot gilt auch für die ARB-Kühlbox wie auf dem Foto?
Hans K
BeitragVerfasst am: 12.04.2021 11:40:06    Titel:
So wie es gelistet ist. Aber klar kannst du dir auch an eine ARB. Kompressor-Kühlbox ein Solar Panel anschließen.
Das Combo-Angebot ist aber nur für die Prime-Tech. Kompressor-Kühlbox. So wie es im Shop angeboten wird.
LG Hans
Hans K
BeitragVerfasst am: 12.04.2021 11:43:11    Titel:
imdek hat folgendes geschrieben:
Na ja so wie von allen anderen Hersteller auch! Da du ja auch Garantie hast.
Da meine persönliche Erfahrung zeigt,
wenn eine Kühlbox defekt wird. Wird sie es in der ersten Zeit. Oder nie.
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 13.04.2021 10:36:36    Titel:
Na ja.... Ich habe die 28Liter-Variante. Nach zwei Jahren sind beide Scharniere am Deckel kaputt (haben Risse), wobei ich die Kühlbox nur gelegentlich (insgesamt vielleicht 20 Tage) benutzt habe. Bemerkt habe ich das, natürlich, als die Garantie abgelaufen war.
Für Engel usw kann man die Teile nachbestellen, für so'nen Primetech habe ich bis jetzt nicht gefunden.
Hans K
BeitragVerfasst am: 13.04.2021 15:19:08    Titel:
Hast du dich den mal an der Verkäufer Gewand ?
Wäre so mein erster Gedanke wenn ich das lese!
LG Hans.
Hans K
BeitragVerfasst am: 13.04.2021 15:42:06    Titel:
Um da einen Knopf dran zubekommen .
Die Schaniere kosten beide zusammen 15€ plus Versand.
Bei Intresse eine Nachricht an.
LG Hans
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 13.04.2021 16:04:20    Titel:
Wow. Ein RIESEN Lob!
Du hast einen potenziellen Käufer mehr :)
ps. Ich habe meine Kühlbox damals bei Real gekauft - und zwei Jahre später wurde mir dort einfach gesagt "Garantie ist abgelaufen und wir können nicht weiterhelfen".
Hans K
BeitragVerfasst am: 13.04.2021 16:13:23    Titel:
Vielen Dank und sehr gerne.
LG Hans
Hans K
BeitragVerfasst am: 29.04.2021 11:55:42    Titel:
Hat alles Gepasst ?
LG
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 29.04.2021 13:29:40    Titel:
Bestens!
So sah es früher aus
In 10 Minuten ausgetauscht und funktioniert wieder. Vielen Dank!
100503089 Angriffe abgewehrt
