Luftfederung beim Disco 2
senkt sich nach Höherlegung ab
Horoni
Mit dabei seit Anfang 2021
...und hat diesen Thread vor 1844 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.04.2021 00:11:54    Titel: Luftfederung beim Disco 2
Habe meinen Disco 2 mit Distanzscheiben von Nakatanenga um 50mm höher gelegt. Mein Problem: Seit der Höherlegung senkt sich die Luftfederung der Hinterachse komplett ab, hat sie vorher nicht gemacht. Beim starten des Motors pumpt sie wieder auf das normale Niveau auf, dauert halt ne Weile. Hat von euch Jemand ne Idee, wo dran das liegen könnte. Wäre für eine fachgerechte Antwort sehr dankbar.
Schöne Grüße aus dem Westerwald
Sammy2802
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Subaru Outback H6
2. EX30 AWD
3. XTZ750
4. leider nicht mehr Terrano...
5. dafür wieder Samurai
BeitragVerfasst am: 16.04.2021 07:48:18    Titel:
Moin, klingt für mich, als hättest Du bei dem Umbau irgendwo eine kleine Undichtigkeit eingebaut, durch die die Luft austritt.
Evtl. eine Luftleitung mit dem Werkzeug erwischt, evtl. auch ein Haarriss im Faltenbalg, durch die ungewöhnliche Bewegung bei der Montage? Wie alt sind denn die?
(Hatte zwar noch nie einen LR, aber dafür genug Ärger mit Luftfahrwerken an mehreren Subaru Legacy, beim letzten hab ich schlussendlich direkt auf Schraubenfedern umgebaut, weil ab einem gewissen Alterungszustand ständig irgendwo was undicht wurde, Verhalten dann wie bei Deinem...)
Da die bei mir pro Federbein ein Magnetventil hatten, das beim Abstellen des Fahrzeugs zu gemacht hat, ist immer nur ein Federbein heruntergesackt wenn es undicht war, wenn die ganze Achse oder der ganze Wagen herunterkam, war es meistens die Zuleitung...
Das nur so als Hinweis.
Hoffe das hilft Dir irgendwie...
Wäller Grüße
Sascha
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren...
Eine Gelegenheit, den Mund zu halten, sollte man nie vorübergehen lassen.
Curt Goetz
In D: §3 StVO, Absatz 2: Ohne triftigen Grund dürfen Kraftfahrzeuge nicht so langsam fahren, dass sie den Verkehrsfluss behindern.
MSch700
Mit dabei seit Anfang 2020
1. '04 Land Rover Discovery TD5 'Bouss'
BeitragVerfasst am: 16.04.2021 10:41:30    Titel:
Ist bei dem Kit ein Satz Verlängerungs-Adapter für die Höhensensoren dabei? Wenn die nicht verbaut sind, müsste er theoretisch auch Luft rauslassen, damit er die "richtige" Höhe hält. Dagegen spricht, dass er sich nach Start dann wieder hochfährt.
Könnte auch ein Mikro-Riss in einem der Bälge oder der Druckluft-Leistung sein.
Hier noch was zum Lesen: https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=51072&sid=8badaf97045917bb3e6a5c48864be513
Horoni
BeitragVerfasst am: 17.04.2021 18:39:27    Titel:
ich habe heute mittels Sprühschaum die Dichtheit der Bälge und der Zuleitungen überprüft, es ist alles dicht. Ich gehe davon aus, das der Kompressor die Luft im Stillstand wieder ablässt, macht er ja auch, wenn ich im Gelände das Fahrwerk ganz hoch fahre und über 30km/h komme. Aber wie gesagt, das hat er vor dem Umbau nicht gemacht, da stand das Fahrwerk morgens noch so, wie ich ihn abends verlassen habe, das verstehe ich nicht.
MF
BeitragVerfasst am: 17.04.2021 20:12:53    Titel:
Moin
MSch700 hat folgendes geschrieben:
Was war jetzt damit?
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Horoni
BeitragVerfasst am: 18.04.2021 13:41:15    Titel:
bei dem Kit ist keine Verlängerung der Höhensensoren dabei. Bis 50mm Höherlegung sind die Verlängerungen nicht notwendig. Aber wie schon gesagt, während der Fahrt ist alles ok, er pumpt auch nicht nach, die Höhe steht wie eine 1. Er senkt sich nur ab, wenn das Fahrzeug aus ist, links komplett und rechts bleibt er ca. 3cm höher.
Fahre am Dienstag mal in die Werkstatt, mal sehen was die dazu sagen.
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 19.04.2021 12:54:15    Titel:
Natürlich ist die Anpassung der Höhensensoren notwendig. Nur über die weiß dein Auto schließlich ob es noch nachpumpen oder ablassen soll.
Aber wenn bei dir mit laufendem Motor die Höhe stimmt, wird das schon passiert sein. Habt ihr per Nanocom nachgestellt?
Kann es sein, das dadurch die Sensoren am Ende ihres Messbereichs sind und deshalb lustige Dinge passieren?
Horoni
BeitragVerfasst am: 20.04.2021 01:02:29    Titel:
werde am nächsten WE die Höhensensoren auch mit Berechnung der Höherlegung etwas nach oben kalibrieren, mal schauen was der Disco dann macht.
100503545 Angriffe abgewehrt
