Airbagleuchte Terrano
OliK
...und hat diesen Thread vor 1841 Tagen gestartet!
1. Patrol Y60 kurz
2. Z4 3.0
3. 540xd Touring
4. Vespa 300 GTS
BeitragVerfasst am: 20.04.2021 14:04:33    Titel: Airbagleuchte Terrano
Hallo Forum,
hat jemand von Euch eine Idee welche Ursache eine aufleuchtende Airbagleuchte bei einem Terrano II haben kann.
Der Fehler kam plötzlich nach einem Start, nachdem ich versehentlich das Licht brennen ließ.
Jetzt geht der Fehler nicht mehr weg.
Ich habe bereits schon die Sicherungen alle mal durchgeschaut und die Batterie mal ab- und angeklemmt.
Dann habe ich, wie an anderer Stelle empfohlen, die Zündung 5 mal an und aus geschaltet sowie den Schalter der Fahrertür 3 mal gedrückt. Sofern das mal bei jemand geholfen hat, bei mir hat es jedenfalls nichts genutzt.
Hat jemand vielleicht noch weitere Ideen oder Erfahrungen, die er teilen kann?
Danke und liebe Grüße
Oli
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 20.04.2021 14:31:07    Titel:
Schleifring am Lenkrad oder (bei mir war es) das Airbagsteuergerät.
Big Blue "The Mighty" Patrol
OliK
1. Patrol Y60 kurz
2. Z4 3.0
3. 540xd Touring
4. Vespa 300 GTS
BeitragVerfasst am: 20.04.2021 14:54:39    Titel:
Ah, ich hatte noch vergessen, die Hupe geht auch nicht.
Spricht das eher für den Schleifring?
Oli
Liebling
BeitragVerfasst am: 20.04.2021 14:59:23    Titel:
Stecker gelöst / Kontaktschwierigkeiten / Kabel durchgescheuert oder gebrochen.
Ist bestimmt kein Zufall, dass zeitgleich die Hupe streikt.
100503932 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.171  Sekunden
