Mit dabei seit Ende 2020 Wohnort: Rettenbach Status: Offline
Verfasst am: 14.03.2021 02:37:18 Titel: |
| X-TR4 hat folgendes geschrieben: | | Das habe ich hier auch schon häufiger gesehen, allerdings saß die LED Bar da noch weiter hinten, quasi am Radiator. |
Ja nee, bei mir sitzt sie ganz vorn, direkt hinter den Grilllamellen. (Ein klein bisschen was musste ich dafür rausdremeln.)
Es wird faktisch nichts von der Lichtaustrittsfläche abgedeckt.
| Zitat: | | Ich kann mir nicht vorstellen dass die Ausleuchtung dann noch gut ist. |
Ich auch nicht. Ist ja dann wie eine Blende, das Licht kann nur noch gradeaus nach vorne - es sollte ja aber schon ein bissel gegen die Fahrbahn gerichtet sein.
| _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Mit dabei seit Anfang 2021 Wohnort: Asunción Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1864 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Montero Sport V6 (2014) 2. Taiga TXR 250 |
Verfasst am: 05.05.2021 01:40:42 Titel: |
Sodele,
das Bett ist fertig, ich bin zufrieden. Stauraum ist jede Menge vorhanden, Insgesamt stehen 110cm x 200cm zur Verfügung.
Die Schubladen sind knapp einen Meter tief.
Nach oben ist durch die relativ dicke Matratze nicht soviel Platz, aber es reicht aus.
Bei Interesse kann ich auch ein paar mehr Infos geben.
Wie zuvor geschrieben ist es ein 20mm 4Kant-Stahlrohrrahmen mit Boden und Deckplatte aus 16er mpx.
12er hätte es wohl auch getan, aber naja ;)
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
20210427_170648.jpg |
| Dateigröße: |
3.69 MB |
| Heruntergeladen: |
530 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
20210427_170551.jpg |
| Dateigröße: |
3.99 MB |
| Heruntergeladen: |
488 mal |
Verfasst am: 05.05.2021 12:45:38 Titel: |
Toll geworden! – Und wirklich reichlich Platz in den beiden Schubladen ...
Tja, ist halt immer ein Kompromiss: Wenn man unten mehr Platz will, ist halt über dem Bett nicht mehr so viel, dass man sich schön aufsetzen kann. Speziell eben in einem Auto, das nicht sooo viel Innenhöhe hat ...
Verfasst am: 05.05.2021 13:17:17 Titel: |
Ich bin zufrieden. Es passt vor allem wider Erwarten so exakt, dass da auch ohne was mit dem Fahrzeug zu verschrauben nichts wackelt oder rutscht. Das Konstrukt sitzt unbeweglich zwischen KR Klappe und Scharnieren der 2. Sitzreihe und mit null Spiel zu den Seiten. Klappern tut es nur, wenn man mal über eine Bodenwelle "hüpft".
Ich wollte aber dennoch die Bodenplatte mit der Karosserie (Befestigungspunkte der 3. Sitzreihe) verschrauben
Weiterhin kam mir die Idee, eine Schublade zur Hälfte in eine Art Thermoelektrische Kühlbox zu verwandeln.
Moskitosocks habe ich leider noch nicht gefunden, aber entsprechendes Fliegengitter mit einem Klett Klebestreifen zum zuschneiden. Das werde ich einfach ums Fenster legen
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Schweiz Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Land Cruiser 200, seit 2022 VW T6.1 4x4 mit Difflock |
Verfasst am: 06.05.2021 15:26:03 Titel: |
Verfasst am: 06.05.2021 16:53:48 Titel: |
Ich wollte das Klett von innen kleben.
Alternativ könnte ich mir diese Mosquito Socks über amazon.com hier nach PY bestellen. Da die nichts wiegen sollte der Versand (gewichtsabhängig bei ca 20$/Kg) im Rahmen liegen
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Eberbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Discovery 4 2. Range Rover Classic 3,9 V8 3. Unimog 1300L |
Verfasst am: 08.07.2021 13:39:22 Titel: |
Wir verwenden seit 2008 eine relativ einfach gestalteten Einbau aus Holz im Auto. Im unteren Bereich haben wir unser Material in Euroboxen. Darüber schlafen wir auf Matratzen im Auto. Bei Regen spannen wir eine Plane, da sich das Leben natürlich durch den Einbau im Freien abspielt.
Die hinteren Sitze schmeißen wir während der Reise raus. So erhält man recht viel Stauraum. Wir nennen den so gewonnen Platz "Keller".
Für uns hat sich diese Lösung bewährt - auch bei Regen (z.B. 3 Wochen fast Dauerregen in den Karpaten) und Kälte (Westalpen im Oktober mit Temperaturen unter 0°, sobald die Sonne weg war). Wir haben diesen "Ausbau" mittlerweile im dritten Auto (erst Defender, dann D3 und D4)
| _________________ Grüße aus dem Odenwald
Speed doesn´t kill - it´s the sudden stop! |
