Y61 2.8l schleichender Kühlwasserverlust
Phlegi
Mit dabei seit Mitte 2020
...und hat diesen Thread vor 1780 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61 2.8
2. Skoda Fabia
BeitragVerfasst am: 20.06.2021 20:50:57    Titel: Y61 2.8l schleichender Kühlwasserverlust
Moin!
Ich wende mich Mal an euch. Eventuell hat ja einer spontan eine Idee wo die Ursache meines Problems liegen könnte.
Mein kleiner Y61 mit 2.8er Motor verliert seit einigen Monaten Kühlwasser. Ab und zu tropft er unterm Differential der VA. Über mehrere Wochen könnte da nem Liter zusammen kommen, also nicht übermäßig viel. Vorallem kann man nicht pauschal sagen, dass es direkt nach einer Fahrt passiert. Auch wenn er Mal ein zwei Wochen steht, sehe gelegentlich Mal ein paar Tropfen unten. Nicht jeden Tag, eher unregelmäßig und ich gefühlt ist's Temperaturabhängig, meistens eher bei kühleren Temperaturen.
Der obere Behälter ist randvoll, der untere leert sich eben mit der Zeit. Leider ist es so wenig, dass man es nicht zurückverfolgen kann. Und jedes Mal wenn ich in die Werkstatt fahre ist er trocken :) Die konnte bisher auch nichts genaues feststellen. Temperatur bleibt immer konstant bei der Hälfte der Skala und überhitzt auch nicht.
Beim letzten Ölwechsel war zumindest kein Wasser im Öl. Und es scheint auch nicht, als wäre Öl im Kühlwasser. Weiß rauchen tut er auch nicht.
Gibt es bei dem 2.8er BJ 99 bestimmte Stellen die gern Mal Inkontinent sind? Wann und ob die Wasserpumpe Mal wechselt wurde, kann ich nicht sagen. Was mir noch aufgefallen ist (aber besteht schon lange das Problem), dass beim beschleunigen bei höherem Geschwindkeiten eine Art "klirren" im Motorraum zu hören ist. Könnte die Wapu hin sein?
Leider hab ich genau zu dem Problem beim 2.8er noch nichts finden können.
Vielen Dank!
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 21.06.2021 07:49:46    Titel:
Servus,
Zweiundzwanzig Jahre alte Kühlwasserschläuche können schon mal feine Risse bekommen.
Am besten das Kühlsystem einer Druckprüfung unterziehen, dann kann man mögliche Leckagen orten.
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 22.06.2021 11:17:03    Titel:
Vor allem können die alten Anschlüsse undicht werden durch Korrosion oder marode Schellen etc.. Ich würde erstmal alle Schellen und Schläuche checken wenn dann nix zu finden ist System abdrücken lassen.
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 22.06.2021 15:21:23    Titel:
K260 hat folgendes geschrieben:
Gibt es einen sinnvollen Grund für die von dir vorgeschlagene Vorgangsweise?
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 23.06.2021 12:38:17    Titel:
Klar, mit der Zeit kann, und meist wird, sich Korrosion bilden, ist die erst einmal vorhanden, wächst die gern unmerklich weiter. Gerade Aluoxyd ist eine echte Pest die durchaus auch regelrecht Löcher und Unebenheiten ins Metall frisst oder derart auf"blumt" das es undicht wird.Darüber hinaus wird so eine Schelle nicht besser je älter sie wird und wird vielleicht nur noch von der einge"laufenen" Führung im Schlauch gehalten, genauso wenig wie der Schlauch an sich der wie schon geschildert, porös und rissig werden kann.
Hab ich alles schon mehrfach erlebt. Nachgucken und prüfen schadet nicht Smile
Scap
BeitragVerfasst am: 23.06.2021 13:01:14    Titel:
Damit hast du aber keinen Grund angegeben, warum man zuerst rumpusseln und danach erst abdrücken soll - was für mich widersinnig ist.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 23.06.2021 13:26:27    Titel:
Weil man eine Sichtkontrolle auch am Straßenrand mit der Taschenlampe machen kann und Kühlsystem Abdrücken i.d.R. etwas mehr Aufwand bedeutet. Wozu, wenn der Fehler auch mit deutlich weniger Aufwand gefunden werden kann?
Scap
BeitragVerfasst am: 23.06.2021 17:18:30    Titel:
Na wenn du meinst ... Obskur
100504182 Angriffe abgewehrt
