Kühlwasserstand sinkt
filth
Mit dabei seit Ende 2020
...und hat diesen Thread vor 1778 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.06.2021 11:11:40    Titel: Kühlwasserstand sinkt
ich habe jetzt paar Mal beobachtet, dass der Stand im unteren Behälter bei meinem Y61 bei "min" stand. Ich habe jeweils wieder auf "max" aufgefüllt. Der obere Behälter bleibt voll (sollte der eigentlich voll sein?). Kühler bleibt ebenfalls voll.
Das Kühlsystem war ja bei mir leer, kann sein, dass noch Luft drin war. Ansonsten nehme ich mal an, dass diese Kühlwasserstand Bewegungen nicht normal sind? Leert sich bei ZKD Problemen erst der untere Behälter?
Danke
BeitragVerfasst am: 23.06.2021 13:04:03    Titel:
Der obere Behälter muss voll sein.
Der untere wird bis zur Markierung nachgefüllt.
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 23.06.2021 14:16:25    Titel:
Das kann schon mal sein, dass man nach dem Befüllen ab und zu ein Schlückchen nachgießen muss. War jedenfalls bei mir so.
Big Blue "The Mighty" Patrol
100504195 Angriffe abgewehrt
