Y61 Difflampe/AbsLampe leuchtet
Filterkaffee
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 1778 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.06.2021 21:35:22    Titel: Y61 Difflampe/AbsLampe leuchtet
Hallo Zusammen,
Bei meinem Y61 leuchtet die Diff- Lampe und die ABS Lampe blinkt und es piepst .
Sperre funktioniert. Hat Jemand ne Idee?
Hab heute einfach den Stecker( kurz vorm Diff) unterm Auto gezogen, da das Piepsen
nicht auszuhalten ist. Jetzt sind alle Lampen aus, aber das is wohl nicht die Lösung.
Danke im Voraus.
anjin-san
Mit dabei seit Anfang 2013
BeitragVerfasst am: 23.06.2021 23:41:09    Titel:
Schraub mal den schalter an der Vakuumdose vom Diff ab und kontrollier ob der sauber schaltet oder pieps ihn durch mit nem Multimeter bei betätigter und ubetätigter sperre.
Bei mir ist der Schalter und die Vakuumdose auch mal bei nem herissenen Schlauch mit Wasser abgesoffen. War auch so ein komischer Fehler.
BeitragVerfasst am: 24.06.2021 05:58:07    Titel:
Oder das Ventil für Sperre auf ist kaputt, da es permanent im Betrieb angezogen ist.
Filterkaffee
BeitragVerfasst am: 24.06.2021 19:48:58    Titel:
Danke, werd ich mal ausprobieren und dann zurückmelden.
100504201 Angriffe abgewehrt
