 Dachbox mit Rädern
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: 61197
...und hat diesen Thread vor 7214 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Muli mit Schnarchkapsel....Mit echtem Allradantrieb. |
Verfasst am: 21.07.2006 22:30:30 Titel: elektrische Fensterheber |
Servus zusammen.
Ich hab folgendes Problem bei meinem 97er Cherokee:
Mir ist der Beifahrer Fensterhebermotor abgeraucht.
Also neuen bestellt.
Heber läuft über zwei Kabel und funzt.
(Test an der Batterie, fährt z.B. hoch, wechselt man die Polung fährt er runter)
Eingebaut.
Stecker vom Schalter getestet, mal kommt Phase rechts an, mal links.
Alles montiert, Motor fährt aber nur runter.
(also muß auch die Masse vorhanden sein)
Egal ob ich den Schalter der Beifahrerseite benutze oder den Hauptschalter von der Fahrerseite, es geht nur abwärts.
Frage:
Ist jetzt auch noch der Schalter durchgebrannt?
Der müßte doch die beiden Adern jeweils umpolen?(Relais???)
Mein Handbuch gibt dazu leider nix her.............
Mich bringt das sch*** Ding heute noch um............. | _________________ Gruß
Marc |
Verfasst am: 21.07.2006 22:33:06 Titel: |
Der Schalter sollte in der Tat, die Polarität des Motor umdrehen. Leider habe ich gerade nicht im Kopf, wie das genau geschaltet. Es gäbe ja mehrere Möglichkeiten.
Kannst Du den schalter durchmessen?  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Dachbox mit Rädern
Verfasst am: 21.07.2006 22:35:19 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Der Schalter sollte in der Tat, die Polarität des Motor umdrehen. Leider habe ich gerade nicht im Kopf, wie das genau geschaltet. Es gäbe ja mehrere Möglichkeiten.
Da ich keinen Belegungsplan habe, weiß ich nicht, was ich messen soll.
Im Buchelli-Handbuch fehlt dazu der Plan  | _________________ Gruß
Marc |
Verfasst am: 21.07.2006 22:42:24 Titel: Re: elektrische Fensterheber |
| Maddoc hat folgendes geschrieben: | Servus zusammen.
Frage:
Glaub ich nicht, weil dann der SChalter von der Beifahrertür funktioniren müßte.
Mach doch mal die Gegenprobe, bau den Hauptschalter an die Beifahrerseite ein, wenns dort funktioniert, liegts nicht am Schalter.
 Dachbox mit Rädern
Verfasst am: 21.07.2006 22:47:37 Titel: Re: elektrische Fensterheber |
| Kini hat folgendes geschrieben: |
Kini |
Servus Kini,
geht so leider nicht,
komplett unterschiedliche Schalter und Stecker.
Hauptschalter ist für 4Fensterheber plus Spiegelverstellung und Zentralverrieglung.
Beifahrer nur Fensterheber und Zentralverrieglung | _________________ Gruß
Marc |
Verfasst am: 21.07.2006 22:49:23 Titel: Re: elektrische Fensterheber |
| Maddoc hat folgendes geschrieben: | | Kini hat folgendes geschrieben: |
Kini |
Servus Kini,
Ich liebe meine Kurbeln....  | |
 Dachbox mit Rädern
Verfasst am: 21.07.2006 22:52:54 Titel: Re: elektrische Fensterheber |
| SpeedyB hat folgendes geschrieben: | Ich liebe meine Kurbeln....  |
hätte ich auch viel lieber.................. | _________________ Gruß
Marc |
Verfasst am: 21.07.2006 22:55:32 Titel: Re: elektrische Fensterheber |
| Maddoc hat folgendes geschrieben: | | SpeedyB hat folgendes geschrieben: | Ich liebe meine Kurbeln....  |
Im Defender hab ich den ganzen Scheiss noch nachrüsten lassen, für schlappe 600 DM Einbaukosten inkl. Zentralveriegelung billigster Sorte, im Jeep bück ich mich kurz nach rechts und dat Fenster oder die Tür ist offen......  | |
 Dachbox mit Rädern
Verfasst am: 21.07.2006 22:58:05 Titel: |
@Speedy
das hilft mir aber auch nicht weiter..............
Keiner ne gute Idee, warum das Teil nicht wieder hoch will? | _________________ Gruß
Marc |
Verfasst am: 21.07.2006 23:01:16 Titel: |
| Maddoc hat folgendes geschrieben: | @Speedy
Als Elektrolaie: Irgendwo ne blanke Stelle im Kabel und Massekontakt..... oder Steckverbindung lose... oder Schalter verbrannt... Halt die Ohrn steif und mach Feierabend für heute!  | |
 Dachbox mit Rädern
Verfasst am: 21.07.2006 23:04:51 Titel: |
| SpeedyB hat folgendes geschrieben: | ... oder Schalter verbrannt... Halt die Ohrn steif und mach Feierabend für heute!  |
Schalter ist mein Hauptverdächtiger,
will aber das Teil nicht auf gut Glück kaufen.
..........bin schon beim Bier, heute gibts nix mehr......... | _________________ Gruß
Marc |
Verfasst am: 21.07.2006 23:07:33 Titel: |
Gibt doch die kleinen Hämmerchen, die lösen jedes Scheibenprob.  | |
Verfasst am: 21.07.2006 23:13:15 Titel: |
DA hab ich was falsch vestanden gehabt.
Du denkst also, daß beide Schalter gleichzeitig den Geist aufgegeben haben?
Hast Du hinten auch die elektrischen? Wenn ja, bau doch da mal nen Schalter aus und probier ihn an der Beifahrer´seite. Vieleicht passt ja das.
 Dachbox mit Rädern
Verfasst am: 21.07.2006 23:17:20 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: | DA hab ich was falsch vestanden gehabt.
Kini |
Paßt auch nicht.............  | _________________ Gruß
Marc |
Verfasst am: 21.07.2006 23:24:32 Titel: |
Ich glaube, Du hast ein Problem!
Schau mal am Marktplatz vorbei, da schlachtet einer nen Indianer, vielleicht passt ja einer von dem seinen Schaltern.
