Mit dabei seit Mitte 2021 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1950 Tagen gestartet!
Verfasst am: 26.06.2021 09:10:38 Titel: Technikfragen K30 M1008 |
Ich hoffe ich finde hier Antworten von erfahrenen K30 Besitzern.
Wie in meinem "Suche"- Thread bereits mitgeteilt, bin ich fündig geworden und habe zugeschlagen.
Nun arbeite ich mich Stück für Stück durch die Technik und repariere was repariert werden muß.
Ganz unerfahren bin ich nicht, da ich seit vielen Jahren einen 74er Dodge Pickup beschraube und fahre.
Allerdings sind Fragen offen geblieben, zu welchen ich auch durch Suche im Netz erstmal nichts gefunden habe.
Ich hänge mal Bilder an.
Hier sieht man 2 Kabel, die ich leider mangels lesbarer Stromlaufpläne nicht identifizieren kann.
In Real ist das eine rosa/schwarz und das andere hellgrün.
Meine Vermutung wäre Kaltstartleerlaufanhebung oder Signalleitung für die Anzeige "Water in Fuel".
Oberhalb der Bildmitte lugt noch ein kurzer Stummel braunes Kabel aus dem Kabelbaum. Könnte das die Zuleitung für die Ladekontrolle für Generator 1 sein? Dieser wurde irgendwann mal außer Betrieb genommen, als die 24V Technik auf 12V umgebaut wurde.
Hier sind 3 Dinge unklar. Erstens links der Stecker mit den etwas dickeren Kabeln mit den Farben pink/weiß.
Dann rechts vermutlich ein Geber für Wassertemp. am hinteren Ende des linken Zylinderkopfes mit den einem schwarzen und einem weißen Kabel. In der Mitte ein weiterer Geber mit unklarer Funktion (evtl. Öldruck?).
Ich hoffe jemand kann hier helfend berichten  | |
Mit dabei seit Mitte 2020 Wohnort: Fuhlendorf Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Chevy K30 ex Militär |
Verfasst am: 26.06.2021 15:46:32 Titel: |
Hallo Erstmal,
fangen wir mal mit Bild 2 an,
Violett/Weißes Kabel: das ist kein Stecker, da ist original eine Diode drin, geht vom Dieselfilter zum Stecker in der Spritzwand
Der Geber mit den zwei Kabeln: sollte eigentlich eins gelb und eins schwarz sein. ist original der Temperatursender für die Vorglühanlage, da du sagst ein Kabel ist weiß kann es natürlich auch für eine Temperaturanzeige verwendet worden sein.
der Geber mit dem einen Kabel ist der der Öldrucksensor für die Kontrollleuchte im Armaturenbrett.
zum Bild 1:
das ist etwas schwierig. Dazu erstmal die Frage ist die Vorglühanlage noch original oder auf manuell umgebaut?
In den original Stromlaufplänen gibt es da kein hell grünes Kabel nur ein Hellblaues. Das gehört zur Vorglühanlage.
rosa/schwarz ist in der Regel ne Spannungsversorgung, meist Zündungsplus. Dort sollte es auch zur Vorglühanlage gehören.
Das braune Kabel könnte in der Tat, das sein wofür du es hältst. Andere braune Kabel finde ich dort nicht.
Allerdings sind Ferndiagnosen immer etwas schwierig wenn man nicht sämtliche Fakten kennt.
Grüße Nico | |
Verfasst am: 26.06.2021 16:39:34 Titel: |
... danke Nico.
Das hilft weiter.
Ja, die Glühautomatik wurde entfernt. Dies hatte ich in einem anderem Thread schon mal erwähnt und hier leider vergessen es nochmal zu schreiben.
Dann werde ich rosa/schwarz (Kl.15) als Versorgung für den manuellen Glühtaster verwenden. Der Umbau wurde bereits in den Staaten gemacht und der Verkäufer konnte dazu nichts sagen. Auf jeden Fall hat der Umbauer Dauerplus (Kl. 30) auf den Taster gelegt. Geht auch, gefällt mir aber nicht.
Nochmal Danke für Deine Einschätzung!
So wie Du schreibst, hast Du gut lesbare Schaltpläne.
Insofern die als Datei verfügbar sind, könntest Du mir diese zukommen lassen?
Das wäre eine enorme Hilfe.
Gruß Uwe | |
Mit dabei seit Ende 2007 Status: Urlaub
Verfasst am: 27.06.2021 10:44:11 Titel: |
Verfasst am: 27.06.2021 16:15:34 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2018 Wohnort: Südhessen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Citroen ZX 2. 86er m1009 |
Verfasst am: 29.06.2021 14:20:40 Titel: |
Verfasst am: 18.07.2021 23:33:34 Titel: |
Update:
Anhand guter Schaltpläne konnte ich etwas Licht in mein Dunkel bringen.
Die beiden mit Tape isolierten Kabel von Bild 1 und der Temp.-geber von Bild 2 gehören zur Glühautomatik.
Wie Nico schrieb, ist die korrekte Kabelfarbe gelb statt weiß. Der Geber wird für nichts anderes verwendet. Könnte also auch entfallen.
Der braune Stummel von Bild 1 führte früher mal zur beifahrerseitigen Lichtmaschine.
Es gibt aber immer noch Unklarheiten, welche neu aufgetreten sind.
Der Kabelbaum ist sehr dezentral mit und Platinen bestückt, welche ich nur schwer zuordnen konnte. Nico hat mir da schon etwas helfen können.
Offen geblieben ist die Funktion der auf den folgenden Bildern bezeichneten und Platinen außer 1. (Starter-Relais).
Wo befindet sich das "LOW COOLANT MODULE"?
Wäre super, wenn hier jemand was sagen könnte!
Das Teil auf Bild 2 und 5 ist das auf Bild 3 und 4 mit 5 Bezeichnete Teil.
Hier die Bilder dazu:
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Schleiden Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Chevy K30 |
Verfasst am: 22.07.2021 08:10:35 Titel: |
Low Coolant das müsste der Sensor am Kühler sein Beifahrerseite. Da steckt normalerweise ein Kabel drauf.
Markus | |
Verfasst am: 22.07.2021 08:11:41 Titel: |
| nummer fünf sollte die Vorglühplatine sein | |
Verfasst am: 22.07.2021 21:29:06 Titel: |
| Schlange hat folgendes geschrieben: | | nummer fünf sollte die Vorglühplatine sein |
Leider nein. Das Gehäuse für die Vorglühplatine befindet sich links neben der Lenksäule.
Diese konnte ich eindeutig identifizieren.
Nr.5 befindet sich Mittig unter dem Dash. | |
Verfasst am: 22.07.2021 21:30:38 Titel: |
| Schlange hat folgendes geschrieben: | Low Coolant das müsste der Sensor am Kühler sein Beifahrerseite. Da steckt normalerweise ein Kabel drauf.
Markus |
Hi Markus,
worauf bezieht sich deine Aussage? | |
Verfasst am: 22.07.2021 22:08:35 Titel: |
Darauf
oder was meinst du damit ??? dachte du hättest die Warn lampe davon an. | |
Verfasst am: 23.07.2021 10:29:00 Titel: |
... die Frage betraf nicht den Sensor sondern das Modul.
Ich vermute ja, das dies die Nr. 5 sein könnte - wüßte es aber gern genau. | |
Verfasst am: 26.07.2021 21:27:01 Titel: |
Verfasst am: 26.07.2021 21:38:38 Titel: |
