Umgekehrtes Rückschlagventil
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 1750 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.07.2021 20:54:43    Titel: Umgekehrtes Rückschlagventil
Ich suche für ein aktuelles Projekt ein "umgekehrtes Rückschlagventil".
Also nicht so eins, wie man bspw. am Saugkorb der Gartenpumpe hat damit der Schlauch nicht leerläuft.
Sondern eins, welches erst bei einem definieren Druck (5bar) öffnet. Medium Wasser, Gewindegröße ca. 1". Da bin ich aber flexibel.
Es ginge mit einem Standart Hauswasser-Druckminderer, aber aufgrund der Baugröße und weil niemand am Druck rumstellen soll darf keine Einstellmöglichkeit vorhanden sein.
Jemand sowas schonmal gesehen? Unsicher
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 17.07.2021 21:29:52    Titel:
Voreingestelltes Sicherheitsventil.
Finde ich für 5 bar aber gerade nicht.
autoteam-essen.de
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 18.07.2021 09:34:08    Titel:
... such mal unter federbelastetes Rückschlagventil
Ein "umgekehrtes Rückschlagventil" gibt es nicht ... Du kannst höchstens das Rückschlagventil umdrehen. Smile
Soll das Teil überhaupt eine Rückschlagfunktion haben, oder nur in eine Richtung ab einem definierten Druck den Durchfluß freigeben, und in die andere Richtung mehr oder weniger drucklos öffnen?
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 18.07.2021 10:53:05    Titel:
...ab einem definierten Druck den Durchfluß freigeben...
Genau das. Die normalen Rückschlagventile gehen zu leicht auf.
Das ganze ist ein Auftrag von einer Feuerwehr, es soll ein Wasserabgang geschaffen werden der erst dann Wasser führt, wenn die Kreiselpumpe 5bar liefert...
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 19.07.2021 08:43:56    Titel:
Solche Ventile gibt es im Heizungsbau und Solarbereich, nur ob die für Dauerbetrieb geeignet sind?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 19.07.2021 16:46:03    Titel:
Hallo, wäre denn ein einfaches Sicherheitsventil nicht das richtige?
z.B. sowas
https://www.nieruf.de/Flansch-Sicherheitsventil-Edelstahl-DN25-FPM-Kappe
Gibts mit Gewinde oder Flansch.
Diese Ventile sind auch für große Mengen auf der Entlastungsseite vorgesehen.
Auch Überströmventile erfüllen diesen Zweck.
Liebe Grüße Robert
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 20.07.2021 15:40:25    Titel:
Mit einem einfachen, federbelasteten Überdruckventil wirst du die nötigen Durchflussmengen nicht erreichen. du bräuchtest ein extern gesteuertes Ventil. Sowas benutzen wir hier in der Rafinnerie in der ich programmiere.
Stell dir das vor wie ein Wastegate am Turbolader: eine 4mm dünne Leitung öffnet bei ausreichend Druck über einen Hebel und ein Stellglied (in diesem Fall die Druckdose) das eigentliche Ventil und gibt den vollen Durchflussquerschnitt frei.
100503356 Angriffe abgewehrt
