G wird elektrisch
Sprotte
...und hat diesen Thread vor 1746 Tagen gestartet!
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 19.07.2021 10:48:05    Titel: G wird elektrisch
Jetzt demnächst so ab Werk, nicht nur als Einzelanfertigung für den Terminator...
https://www.autobild.de/artikel/mercedes-g-klasse-eqg-2021-elektro-neu-suv-15978797.html
Was ich bisher herausgefunden habe:
2 Motoren
Weiterhin Sperren, vielleicht elektronisch ?
Batterien im Leiterrahmen integriert
Hat jemand irgendwo Technik Details gefunden ?
Mich würde interessieren, wie das mit Unterfahrschutz / Wasserdichtigkeit gelöst wird, denke das die Geländetauglichkeit erhalten bleiben soll...
Christophlehmann
BeitragVerfasst am: 19.07.2021 20:39:29    Titel:
na endlich
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 20.07.2021 10:23:51    Titel: Re: G wird elektrisch
Sprotte hat folgendes geschrieben:
....Wasserdichtigkeit gelöst wird, denke das die Geländetauglichkeit erhalten bleiben soll...
U-Boote fahren auch elektrisch, also das sollte nicht die große Herausforderung sein. Ob es gewollt ist, ist die andere Frage...
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 20.07.2021 11:26:39    Titel:
Im Allgemeinen erscheinen Preis und Konstruktionsaufwand eines U-Bootes unwesentlich höher als bei einem Geländewagen. Also ich fahr damit nicht ins Wasser und ich geh' da auch nicht rein, wenn der mit seinem U-... Hau mich, ich bin der Frühling ... Auto im Bach hängt. Soll sich mal schön allein den Gurt einhängen. Ja
Big Blue "The Mighty" Patrol
Sprotte
BeitragVerfasst am: 20.07.2021 14:33:04    Titel:
Billig wird das nicht, ich hab was von 130000,-€ gelesen.
Aber da das nunmal Seitens der EU die beschlossene Zukunft ist, interessiert es mich, wie die Hersteller das umsetzen, im Hybrid Bereich hat Jeep mit dem Wrangler eine Gelände taugliche Lösung entwickelt, ein voll elektrischer Geländewagen fehlt noch....
hydro
1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen
BeitragVerfasst am: 22.07.2021 16:21:54    Titel:
Argsssss
Grüße Oli /Hydro
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 22.07.2021 17:06:31    Titel:
Wo findet man mitten in der Botanik eigentlich Ladestationen?
Christophlehmann
BeitragVerfasst am: 22.07.2021 18:11:26    Titel:
im Teich beim Zitteraal. Hau mich, ich bin der Frühling
Liebling
BeitragVerfasst am: 23.07.2021 13:35:41    Titel:
530 PS = 390 KW
Der Akku hat 108 KW/h
Mein Taschenrechner sagt, dass bei Voll"gas" der Akku (theoretsich) keine 17 Minuten hält (ohne Nebenverbraucher).
Bestimmt bekommt der aber ein paar Photovoltaik-Elemente aufs Dach....
iKorbinian
Mit dabei seit Ende 2022
BeitragVerfasst am: 20.11.2022 13:48:16    Titel:
Das hat doch nichts mehr mit einem klassischen G zu tun, sondern ist der klägliche Versuch eines Stadtcruisers mit zweifelhafter Zielgruppe.
corsamanni
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Dodge RAM Cummins 24v Discovery I
BeitragVerfasst am: 20.11.2022 18:34:43    Titel:
Sowas braucht doch kein Mensch!
Bremse erst wenn du Gott siehst!!!
Surfy
1. Land Cruiser 200, seit 2022 VW T6.1 4x4 mit Difflock
BeitragVerfasst am: 21.11.2022 08:48:00    Titel:
So rein nach der Gewichsverteilung müsste mit einem rein elektrischen Modell & Batterien im Leiterrahmen eine G Klasse entstehen, die im Gelände wesentlich weiter kommt als die Vorgänger. Mehr Schräglage, mehr Watttiefe etc.
Und via Anhänger kann man die passende Ladegeräte auch gleich noch mitnehmen. Vertrau mir
Surfy
___________________________
Transafrika über die Westroute
4x4tripping - Über das Reisen im 4x4: Tipps, Trips, Ideen und Equipment
marcboessem
BeitragVerfasst am: 21.11.2022 19:36:56    Titel:
Lächerlich, was für die Mutti, die guten Jahre sind vorbei. Könnte aber funktionieren, vom Prinzip her so wie der Pikes Peak VW IDR der mit hysterischen Turbodieselgeneratoren geladen wurde, weil auf dem Gipfel keine Steckdose zu finden war. Muss man nur für den G adaptieren. Muss toll sein, wegen eines Sensors in der Wüste für immer stehen zu bleiben. Gäbe es nicht die herbeigeredete Energiekrise / irgendwie gibt es jedes Jahr noch Öl für 40 Jahre, das aber bereits seit 40 Jahren/ würde sich keiner Gedanken über solch einen Müll machen. Nen Akkuschrauber fährt man weil man glaubt es zu müssen, nicht weil man es wirklich will. Von wohlstandsverwahrlosten Salongrünen mal abgesehen.
Ist halt 5 vor 12 aber das auch schon seit Jahren, irgendwie ist die Uhr stehen geblieben, die Batterien sollte man mal wechseln, dafür sind sie dann wiederum auch gut.
Surfy
BeitragVerfasst am: 29.11.2022 12:35:38    Titel:
marcboessem hat folgendes geschrieben:
Wenn der Anlasser in der Wüste den Geist aufgibt, oder etwas anderes - dann steht man auch mit älterer Hardware nicht gerade gut da.
Wenn mein J20 in der Wüste oder den Anden auf abgelegenen Offroad Passagen in den Servicemode gegangen wäre - ich wäre auch nicht mehr alleine raus gekommen. Die Leistung ist dann einfach zu stark reduziert.
Alleinreisende nehmen da einfach ein höheres Risiko mit. Lässt sich mit etwas Technik wie Satellitenmessenger oder Satphone abmildern - aber nicht ganz aufheben.
Aber sonst kann ich Dir nur zustimmen.
Surfy
marcboessem
BeitragVerfasst am: 29.11.2022 18:38:38    Titel:
Nen Sensor reparierst Du nicht, ein Schaden kündigt sich ebenfalls nicht an. Ist beim Anlasser anders. Scheisse mit Elektronik hat keine Vorwarnzeit, da gibt es prinzipbedingt nur 0 oder 1.
100503070 Angriffe abgewehrt
