Terrano klackert/Quitscht
THF
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 1752 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano 3.0 DI lang
2. Nissan Patrol W 260 SD 33
BeitragVerfasst am: 19.07.2021 16:23:56    Titel: Terrano klackert/Quitscht
Hallo zusammen,
meine karre quitscht pfeift klackert hört selbst.
Das Geräusch ist normalerweise nur im Fahrbetrieb hörbar, ganz selten wie im Video im Stand. Nimmt mit Drehzahl zu und auch wieder ab, ob es bei höheren Drehzahlen weg ist, kann ich nicht sagen, das hört man im Betrieb nicht.
keilrippenriemen und spanner sind neu, ich tippe auf Lager Lichtmaschine Klimakompressor oder lüfterrad.
jmand sowas schon gehabt.
Vielen Dank fürs reinhören
Klackern
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 19.07.2021 18:10:08    Titel:
Video nicht verfügbar
Dieses Video ist privat
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
THF
BeitragVerfasst am: 19.07.2021 19:53:28    Titel:
Scheiß Technik, so ab 20.00 Uhr müßte es gehen.
Kann dann mal jemand Rückmeldung geben ob es geht? Danke
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 19.07.2021 21:00:26    Titel:
Funzt net traurig
Big Blue "The Mighty" Patrol
THF
BeitragVerfasst am: 21.07.2021 08:07:23    Titel:
Scheiß Technik
Quitscht
jetzt?
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 21.07.2021 10:29:32    Titel:
YES
Das Lager (welches auch immer) ist mal fertig.
Das klingt genauso, wie die Spannrolle des Rippenriemens bei mir. Jetzt kommt's: Auch nach dem "Wechsel" von Rolle und Riemen beim Bosch-Service war das Geräusch nicht weg. Ich dachte, es wäre dann halt etwas anderes. Weit gefehlt. 3 Jahre später hat Daktec mich auf die Rolle aufmerksam gemacht. Das Lager war quasi nicht mehr vorhanden. Der Bosch-Service hatte nur den Riemen gewechselt (dabei den Neuen nicht gerade aufgelegt, so dass er sich aufgescheuert hat Hau mich, ich bin der Frühling ), mir aber Rolle und Riemen in Rechnung gestellt.
LiMA eher nicht. Das gibt mehr ein mahlendes Geräusch, wenn da das Lager im Dutt ist.
THF
BeitragVerfasst am: 21.07.2021 16:05:06    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
YES
Jau fehlerfrei erkannt YES
Das ist ja mein Problem das ich nicht weiß welches.
Hatte auch den Spanner in Verdacht, das Ganze aber immer wieder aufgeschoben, da das echt ne scheiß Arbeit ist. Wie ich dann den ersten Schmodder am Spanner gesehen habe habe ich Riemen( gerade aufgelegt ) und Spannrolle komplett neu gewechselt, das kann es also nicht sein.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 21.07.2021 16:46:33    Titel:
Hm, bei der Intensität des Geräusches müsste man eigentlich an dem betroffenen Lager erhebliches Spiel feststellen können. Ich tippe auf ein Rad (im Gegensatz zu einer Riemenscheibe) und wäre dann auch beim Lüfter. Mal dran gewackelt? Oder dass der Riemen wo dran schleift? Ist er am Rand "abgefressen"?
100504215 Angriffe abgewehrt
