Probleme mit Mitsubishi L200, suche Hilfe
wird heiß,Motorlampe geht an, Notlauf, Werkstatt ratlos
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 25.07.2021 14:07:19    Titel:
Dieter hat folgendes geschrieben:
Visco Starr machen und fahren ,zumindest weiß man danach das es geht ..............oder nicht Obskur
Wenn Du einem Laien diesen Tip gibst, könntest Du ja höflicherweise der Susanne erklären wie das geht. Smile
outdooruwe
1. MItsubishi L200
2. Mazda 3 BK
3. Honda Shadow Spirit
BeitragVerfasst am: 26.07.2021 15:09:08    Titel:
Hallo Susanne,
weißt du ob der Wagen auch Offroad benutzt wurde? Funktioniert die KLima Anlage gleichmässig oder lässt die dann auch nach?
Ich weiß nicht genau wie der Kaot aufgebaut ist, beim Kjot sitzen der Klima Kühler und der normale Kühler recht nah beieiander, ich hatte ein ähnlich klingendes Problem bei meinem, da hatte sich, nach einer Fahrt durch ein doch etwas zäheres Schlammloch, zwischen den beiden Kühler eine feste Schicht Schlamm gesetzt, das hat den Luftdurchfluss verhindert, so das, bei eben niedrigen Geschwindigkeiten die Motortemperatur hoch ging und die Klima massiv an Leistung verlor.
Könnte ein Lösungsansatz sein, war im übrigen von außen nicht zu erkennen, meine Werkstatt konnte auch nichts feststellen, erst als ich, auf Verdacht den Kühler ausgebaut habe, konnte man das ganze Elend erkennen.
Gruß Uwe
Susanne3311
Mit dabei seit Mitte 2021
...und hat diesen Thread vor 1730 Tagen gestartet!
1. Mistubishi L200 KAot
2. Jeep Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 06.08.2021 19:48:22    Titel:
Nochmal ganz herzlich danke an alle die hier Tipps gegeben haben. Ich habe jemanden gefunden der sich die Sache angeschaut hat und in der Visco Kupplung war wohl kein Öl mehr und er hat den Lüfter locker anhalten können obwohl das Auto warm war. Er hat nun erstmal zum testen die Kupplung verschraubt, so das der Lüfter jetzt seit 1 Woche permanent läuft um zu schauen ob das wirklich das Problem ist, aber es sieht wirklich so aus. Seit dem ist nichts mehr aufgetreten. YES
Hoffen wir das es bleibt
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 06.08.2021 21:29:09    Titel:
Schön dass du endlich einen kompetenten Schrauber gefunden hast.
Jetzt lass mal die Viskokupplung des Lüfters wechseln und du hast damit keine Probleme mehr.
Und - merk dir den Schrauber, der ist Gold wert. Zu dem kannst du mit anderen Sachen auch gehen.
Susanne3311
BeitragVerfasst am: 01.09.2021 11:49:24    Titel:
Der Visco Lüfter ist nun gewechselt und jetzt läuft er, er hätte aber noch einen Fehler angezeigt im Canbus System, aber das wäre kein Problem
Scap
BeitragVerfasst am: 01.09.2021 12:26:39    Titel:
Hat dir die Werkstatt denn gesagt/geschrieben, welcher Fehler da vom CanBus-System ausgespuckt wurde?
MF
BeitragVerfasst am: 01.09.2021 14:15:19    Titel:
Moin
Und wie war es jetzt genau?
Also mit verschraubter Visko in die Werkstatt gefahren?
Da vorher keine Probleme?
Dann aus der Werkstatt gerollt und an der nächsten Ecke ging die Lampe an?
Und wie Scap schon schrieb, Fehlercode wäre auch interessant.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Susanne3311
BeitragVerfasst am: 29.09.2021 15:15:34    Titel:
Nochmal kurzer Bericht : Das Auto läuft wieder und hat nicht mehr gemuckt. Nochmal danke an alle die Tipps gegeben haben. YES
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
407567 Angriffe abgewehrt
