Schraube des Ölpumpen-Antriebsritzels kontrollieren TD5
ElViator
Mit dabei seit Mitte 2020
...und hat diesen Thread vor 1893 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.08.2021 08:21:51    Titel: Schraube des Ölpumpen-Antriebsritzels kontrollieren TD5
Hallo Leute!
Ich möchte morgen bei meinem TD5 kontrollieren, ob die Schraube des Ölpumpen-Antriebsritzels eingeklebt wurde.
Ich wollte die Schraube rausdrehen und eine neue, originale, einsetzen. Diese ist auch bereits mit Schraubensicherung versehen.
Braucht man dieses Spezialwerkzeug, um das Ritzel festzuhalten?
Sollte ich, wenn die Ölwanne schon mal ab ist, noch andere Sachen überprüfen?
Ich habe da was gelesen von dem Ölüberdruckventil. Da gibt es wohl eine Schraube, dahinter eine Feder und dann das Ventil.
Die Schraube soll angeblich auch manchmal ohne Schraubensicherung eingesetzt worden sein. Ist das richtig?
Kann ich die Schraube und die dahinterligenden Bauteile (Feder und Ventil) einfach herausnehmen?
Muss irgendeine Einbaurichtung, irgendetwas anderes spezielles beachtet werden?
Sollte man die Feder ersetzen? Dann müsste ich noch eine bestellen...
Vielen Dank schon mal vorab!
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 08.08.2021 14:26:47    Titel:
Wenn die Schraube bis jetzt nicht rausgefallen ist,
passiert da auch nichts mehr.
autoteam-essen.de
ElViator
BeitragVerfasst am: 08.08.2021 16:05:11    Titel:
Der Wagen hat 130.000 Km.
Irgendwie würde mich es natürlich auch freuen, wenn ihr mir die Arbeit sparen könnte, aber ein mulmiges Gefühl bleibt... Unsicher
23085900 Angriffe abgewehrt
