Öl fürs Verteilergetriebe
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 1725 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 14.08.2021 19:19:42    Titel: Öl fürs Verteilergetriebe
Hier ging mal die Meinung um, dass man da besser ATF-Öl einfüllt,
Ist das immer noch so?
Oder 75W90 ?
Liebling
BeitragVerfasst am: 14.08.2021 22:59:17    Titel:
Ich fahre ATF Dexron 3. Bin mir auch ziemlich sicher, dass das bei mir so im WHB steht.
Relevant ist das aber nur bei Automatiknaben in Verbindung mit niedrigen Temperaturen.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 15.08.2021 09:23:30    Titel:
Ah ja, danke. Habe beides! -also die Temp nur manchmal ....
BeitragVerfasst am: 15.08.2021 11:03:38    Titel:
Ist halt ein Kompromiss (ATF). Wenn ein 75W80 GL4(+) verfügbar ist, dann ist das definitiv vorzuziehen, da ATF meist nur GL3 erreicht. Die gleiche Thematik haben andere Hersteller beim Schaltgetriebe.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 15.08.2021 23:27:31    Titel:
das wurde schon x Mal gesagt das der Patrol nur ATF im Verteilergetriebe verträgt, ansonsten schrottest die Automatiknaben mit der Zeit, weil das zähe Öl die Welle unter 15 Grad mitnehmen kann
BeitragVerfasst am: 16.08.2021 07:31:43    Titel:
Das Problem kann man lösen.
Musst nur das Öl heizen. Hau mich, ich bin der Frühling
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 18.08.2021 22:15:27    Titel:
Vertrau mir ich hab jetzt richtiges Getriebeöl "75W" im VTG drin, dies entspricht genau der Viskosität eine ATF nach Dexron 3 (und hat damit auch nahezu die gleiche Viskosität bei -40°C ...und in kältere Gegenden komm ich nicht...).
Und ist vom Aufbau natürlich wesentlich stabiler (GL4) als ein ATF... Vertrau mir
Und im Schaltgetriebe übrigens ein "75W80" des gleichen Herstellers, das mindestens genauso gut funktioniert wie das teure Nissan-Wunderöl...
GRuß Patrolrider
master of desaster
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 19.08.2021 00:56:44    Titel:
na dann beschleunige mal auf 80 und dann bremse wieder runter
dann machts rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr und dann rumms, wenn Pech hast
BeitragVerfasst am: 19.08.2021 21:31:12    Titel:
Was und wieso sollte das passieren? Unsicher
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 19.08.2021 22:28:43    Titel:
wurde doch schon x mal beschrieben, kennst du dein Forum nicht Ätsch Knuddel Winke Winke
wenns Öl kalt ist ist es so zäh das sich die Kardanwelle nach vorne leicht mitdreht, zwar etwas langsamer aber sie dreht sich mit, bei 80 etwa so schnell wie wenn 60 fährst, in dem Moment wo du dann bremst läuft die Kardanwelle durch die Trägheit aber auch weiter
und wenn du nun langsamer wirst dann ist die Kardanwelle irgendwann annähernd so schnell wie du wirklich fährst und dadurch treibt die Welle die Freilaufnaben an die dann einrasten wollen
und das tun sie dann auch, sehr laut rrrrrrrrrrrrrrr und mit einem deutlichem ruck, wie lang sie das aushalten, kannst dir vorstellen
deshalb gehört bei NISSAN da unbedingt ATF rein, man erkennt das als Laie nur nicht das es ATF ist, da es im Gegensatz zu den meisten ATF die es sonnst so gibt nicht rot, sondern gelb ist, deshalb denken viele das wäre normales Getriebeöl, ist es aber nicht
als ich das Problem das erste mal hatte gabs noch kein Forum, ich musste selbst drauf kommen, hab erst die Freilaufnaben neu gefettet, hat natürlich nichts gebracht, dann hab ich irgendwann jemanden kennen gelernt der mir das mit dem ATF sagte, öl gewechselt und alles war wieder gut
BeitragVerfasst am: 19.08.2021 22:40:21    Titel:
Wenn er aber ein Getriebeöl mit annähernd der Viskosität von ATF drin hat....Dann ist da nix mehr zäh. Supi
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 19.08.2021 22:45:18    Titel:
das glaubst du
ich habs selbst zweimal erlebt, das es mit normalem Getriebeöl NICHT funktioniert, beim ersten Y60 nicht und später bei einem meiner Y61 auch nicht
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 19.08.2021 22:46:06    Titel:
und es gab hier schon mehrere die das Problem hatten, und nach Wechsel aufs ATF wars wieder ok
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 19.08.2021 23:06:13    Titel:
...75W gibt's ja noch nicht so lange wie es den Patrol gibt...man muß auch mal mit der Zeit gehen...
Ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen, daß nix rrrrrrrrrr und rums macht, keine Kardanwelle nach vorne mitläuft, keine Naben einrasten... wie sollte es auch anders sein, bei der niedrigen Viskosität...und trotzdem das bessere Gefühl, weil kein ATF mehr drin ist Vertrau mir YES Ja
master of desaster
BeitragVerfasst am: 19.08.2021 23:24:56    Titel:
Es gibt eine Viskosität, die nur 75W heißt? Hast Du mal nen Link oder so? Love it
100504182 Angriffe abgewehrt
