Öl fürs Verteilergetriebe
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 20.08.2021 00:58:42    Titel:
patrolrider hat folgendes geschrieben:
...75W gibt's ja noch nicht so lange wie es den Patrol gibt...man muß auch mal mit der Zeit gehen...
ich kann dir leider nicht mehr sagen wie das Öl genau hieß, ich weiß nur dass das was auf dem Fass stand mit dem was Nissan in der Betriebsanleitung vorschreibt passte damals beim Y60
und auch etwa 2003 (keine Ahnung ob das schon DEIN zeitgemässes Öl war) beim Y61 hab ich ein Öl probiert das von der SAE Klasse und dem GL4 der Werksvorgabe entsprach, Suzuki nimmt das auch im Vitara und Samurai, da gibts keine Probleme, beim Patrol leider schon, wenns draußen unter 10 Grad hat
wieder normales billiges rotes ATF rein, und gut wars
ich kann nur meine Erfahrungen weitergeben, die auch andere hier schon gemacht haben, und die ist ganz klar das ATF rein gehört beim Patrol, wenns bei dir mit irgend nem andern Öl klappt, sei froh, bin gespannt obs im Winter auch noch geht
BeitragVerfasst am: 20.08.2021 06:32:00    Titel:
Der Samurai hat ja auch keine Automatik Naben.
Beim Vitara gab es da trotz nahezu baugleichem Aufbau nie Probleme.
Wie du sagst. ATF rein und gut ist.
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 20.08.2021 16:57:16    Titel:
Es gibt eine Viskosität, die nur 75W heißt? Hast Du mal nen Link oder so? Love it
Das 75W fahr ich im VTG, das 75W80 im Schaltgetriebe...in den Achsen hab ich Castrol 75W140... YES
https://pim.liqui-moly.de/media/documents/M012230/50759_Neuheiten_Getriebeoele_1709_1504618238324_ctx-1.pdf
GRuß Patrolrider
master of desaster
BeitragVerfasst am: 20.08.2021 17:09:24    Titel:
Sehr geil. Hab grade mal das Produktdatenblatt studiert. Viskosität liegt im kalten Bereich sogar knapp unter der von normalem ATF und auch signifikant unter dem 75W-80 YES
Find ich gut, kannte ich so noch nicht. Definitiv die beste Lösung. Dünn wie ATF und ein echtes GL4 MTF. Beide Daumen hoch dafür.
Castrol 75W140
Love it
Wobei ich aus Kostengründen von Castrol weg bin, dennoch aber 75W-140 Vollsynth. Supi
100504182 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
