Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Niederkirchen Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 1894 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LJ80 |
Verfasst am: 17.08.2021 10:18:03 Titel: Lackierpistole gesucht |
Hallo zusammen,
ich würd mich mal als Hobbylackierer bezeichnen. Auf der Arbeit haben wir eine sehr alte SATA und ne neue Minijet, komm ich gut mit klar.
Jetzt soll für zuhause was eigenes her, aber eine SATA ist nicht unbedingt im Budget ( und wahrscheinlich auch nicht nötig? ),
aber zB Ersatzteile sollte es schon dafür geben ( und verschiedene Düsen, da hörts nämlich bei den Billigheimern schon auf )
Gibts da irgendwelche Empfehlungen?
Danke und Gruss
Achim | _________________ Eljot - first time, first love... |
Mit dabei seit Anfang 2016 Status: Online
Verfasst am: 17.08.2021 11:08:00 Titel: |
Hast du einen Lackierer-Großhandel bei dir in der Nähe? Falls ja; hinfahren und fragen. Die haben teilweise auch günstige No-Name-Alternativen im Angebot.
Die halbgünstigen Baumarkt-Pistolen, die ich bisher in der Hand hatte, haben nicht funktioniert.
Ich bin glücklich mit meiner Satajet B. Habe ich vor 32 Jahren gebraucht gekauft. Wird heute noch produziert. So etwas kauft man nur 1x im Leben. Die ist ihr Geld auf jeden Fall wert.
Zubehör und Ersatzteile gibt es dafür reichlich und zuverlässig | |
Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Offline
Verfasst am: 17.08.2021 22:36:40 Titel: |
Ich hab mir gerade zwei Sata's geholt, nachdem ich jahrelang mit allem zwischen Baumarkt und 200€ rumlaboriert habe.
Der absolute Wahnsinn. Vom Handling als auch vom Lackbild her ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ja es ist viel Geld, aber das ist eine Anschaffung fürs Leben.
Lackiererfachhandel war günstiger als Internet. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
| Fahrzeuge 1. LJ80 |
Verfasst am: 19.08.2021 10:06:28 Titel: |
Hallo und danke,
so hab ich mir das fast gedacht...
Bei unserm Lackhandel hab ich schon geschaut, die haben 2 NoName Modelle: eins für unter 50, eins für über 250€.
Also auch nicht so toll, aber es gibt wenigstens verschiedene Düsen, aber wie lang noch? Eher nicht...
Bei SATA blick ich nicht durch, da gibts ja tausend verschiedene Modelle. Hab mich auch mal nach gebraucht umgeschaut, aber da kenne ich mich zu wenig aus um die guten von den überteuerten Angeboten zu unterscheiden.
Welches Modell wäre denn so universell für mich einsetzbar?
Gruss Achim
...ich nehm einfach nen Pinsel, da kann man nicht so viel falsch machen  | _________________ Eljot - first time, first love... |
Verfasst am: 19.08.2021 15:59:17 Titel: |
| Fahrzeuge 1. LJ80 |
Verfasst am: 25.08.2021 09:38:36 Titel: |
Danke euch beiden, besonders "Liebling" für die Privatberatung !
Es wird jetzt eine SATAjet 1000 B , mit 1,3er Düse für knapp unter 300€.
Wenn ich dran denke ( und es vorzeigbar ist) werde ich das Ergebnis hier posten
Gruss Achim | _________________ Eljot - first time, first love... |
Verfasst am: 25.08.2021 14:00:05 Titel: |
Dazu nimmst Du jetzt noch nen Düsensatz 1,6-1,9 für Füller. Spritzspachtel billigste Baumarktpistole mit 2,5.
Dann bist Du allzeit glücklich. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
| Fahrzeuge 1. LJ80 |
Verfasst am: 30.08.2021 10:12:38 Titel: |
Hallo P. Escobar,
ich wollt erstmal mit meiner BilligSpritze füllern, wenn´s nicht geht dann auf jeden Fall ne Düse für die SATA.
Verfasst am: 30.08.2021 11:10:04 Titel: |
Ich spritze den Füller mit der gleichen Düsen wie den Lack: 1,4 mm. Geht sogar für Metallic-Basislack. Auch mit einer 1,3 mm-Düse kann man (kleinere Flächen) füllern.
Der Füller wird ohnehin glatter (und lässt sich besser schleifen), wenn man ihn etwas mehr verdünnt. Notfalls spritze ich einen Gang mehr.
Viele moderne Füller sind sowieso thixotrop. Da muss man sich schon richtig Mühe geben, die zum Laufen zu bekommen. | |
Verfasst am: 30.08.2021 12:38:41 Titel: |
Liebling Du bist ja offensichtlich vom Fach, daher kapere ich diesen Thread nun und frage:
Ich muss einen Spoiler umlackieren. 20 Jahre alt, ab Werk lackiert, keine Macken oder Risse.
Nur anrauhen und direkt Lack drauf oder runter bis auf den Kunststoff und komplett neu aufbauen? | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 30.08.2021 15:52:30 Titel: |
Nass mattschleifen mit P 600 für Uni-Decklack oder P 800 für 2-Schicht bzw. Metallic mit Klarlack.
Wichtig ist, dass nach dem Schleifen und Reinigen wirklich alles matt ist - vor allem aus Ecken und schlecht zu erreichenden Winkeln zieht sich der Lack sonst beim Trocknungsprozess selbst wieder ab (schrumpft beim Trocknen).
Wo es wirklich mit Schleifpapier nicht geht, kannst du auch das graue (feine) Schleifpad nehmen.
Reinigen direkt vor dem Lackieren mit antistatischer Verdünnung. Kann sonst sein, dass der Staub wie von einem Magneten angezogen wird.
Alles runter schleifen ist Zeit- und Materialverschwendung, wenn der vorhandene Lack intakt ist. | |
Verfasst am: 31.08.2021 10:30:05 Titel: |
Super, vielen Dank für die Infos!
Jetzt muss ich nur noch ne Möglichkeit finden den Spoiler am Lackierständer zu befestigen, aber das werde ich hinbekommen....  | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
