Strahlkiste für Felgen
Der erste Versuch
Liebling
...und hat diesen Thread vor 1867 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.09.2021 22:45:42    Titel: Strahlkiste für Felgen
Mir ist ein altes Aquarium zugelaufen: 65 x 65 x 21 cm:
Ein passendes Stück Styrodur war auch noch da:
Ringsum abgedichtet:
Fensterscheiben::
Bausilikon, etwas Werkzeug und ein paar Kunststoffprofile:
Kiste gebaut:
Strahlgut, Felge und Strahlpistole ins Aquarium:
Kiste oben drauf:
Passenden Kompressor vom Vermieter geliehem:
Nicht benötigte Öffnungen zu geschoben:
Und los gehts....
Erster Verbesserungsvorschlag: Lochbohrungen sind etwas zu klein. Dichtet zwar prima ab am Arm, schränkt aber die Bewegungsfreiheit etwas zu sehr ein. Beim nächsten mal bohre ich 90 mm anstatt 80.
M38A1
BeitragVerfasst am: 02.09.2021 10:09:10    Titel:
... sieht super aus und wenn Du noch so handelsübliche Haushalts-Gummihandschuhe mit Stulpen anziehst dann bleibt Deine Haut länger dort wo sie hin gehört Unsicher Grüßle Micha
MHNRT
1. VW Crafter 2E noch 2x4
BeitragVerfasst am: 03.09.2021 10:33:12    Titel:
Schöne Umsetzung, aber das Glas wird sehr zügig blind von innen durch das strahlgut. Ich hatte mir Mal so eine Kiste aus Sperrholzresten und einer im Deckel eingesetzten Glasscheibe gebaut. Lass es 10 Anwendungen gewesen sein...dann war das Glas so blind, dass man nicht mehr arbeiten konnte.
Es hat Gründe, warum in quasi allen DIY Anleitungen das Sichtfenster austauschbar ist. Da reicht auch eine günstige Kunststoffscheibe mit wenigen mm Stärke.
Auch finde ich es mutig die "nackten" arme durch das Glas zu stecken. Ich bin da vorsichtig geworden...einmal komisch verkantet und das Glas mit der Pistole oder dem Teil getroffen und das bricht so ungünstig, dass es dir die Arme aufschlitzt.
GR_uß Matthias
M38A1
BeitragVerfasst am: 03.09.2021 10:46:18    Titel:
... kleb einfach dort wo Dein Sichtbereich ist eine Klarsichthülle innen ans Glas - die kannst Du dann regelmässig austauschen.
Alternativ Fenster-Folie oder einfach durchsichtiges, breites Klebeband hinkleben geht auch ...
Der klare Vorteil gegenüber den Kaufboxen und der Holzbox ist das Licht in der Box das auch durch matt gestrahltes Glas immer noch schön den Gegenstand beleuchtet.
Grüße Micha
Liebling
BeitragVerfasst am: 03.09.2021 12:45:42    Titel:
Ich hatte eigentlich gedacht, für meinen Hobbybedarf wird die Kiste schon halten. Falls nicht, war der Plan, einfach auf der Sichtseite eine neue Scheibe einzukleben.
Wegen Glasbruch hatte ich für die Scheiben mit den Lochbohrungen 6 mm Glas genommen. Das 4 mm Glas wäre wahrscheinlich auch schon beim Bohren gerissen.
Jetzt habe ich erst mal 2-teilige Alus zu strahlen - also insgesamt 8 Teile. Mal sehen, wie dann der Zustand ist.
Liebling
BeitragVerfasst am: 13.12.2021 23:02:41    Titel:
Ihr hattet recht. Das Glas wird wirklich sehr schnell blind:
Hat mit einer starken Lampe gerade so für einen Satz Felgen gereicht. Die Strahlpistole bzw. die Düse hat nicht mal so lange gehalten. Ganz schön traurig. Mit meiner letzte Strahlpistole hatte ich bestimmt das 10fache gestrahlt.
Auch mit den ungeschützten Armen hätte ich auf euch hören sollen. Hatte zwar Handschuhe angezogen, aber der Streifen zwischen Handschuhen und Glasbohrung war ungeschützt. Habe ich beim Strahlen zwar nichts von gemerkt, aber hinterher waren die Arme rot und taten weh.
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 13.12.2021 23:14:35    Titel:
Geile idee und nur so wird man die nächste kiste besser bauen und am ende hätte man gleich eine fertige kiste kaufen können .
ich spreche aus erfahrungen von meinem Arbeistkolegen . Der hat schon 3 oder 4 kisten gebaut . sie wurden immer größer und besser . Am ende hat er eine große kiste gebaut und das zubehör alles gekauft . Handschuhe mit langer stulpe die er gleich außen an der kiste fest gemacht hat . Oben eine plexiglasplatte drauf von innen mit klarsichtfoile beklebt die er immer wechselt und oben ausem am fesnter einen led strahler dran und hinten einen großen staubsauger angeschlossen das man den staub auch los wird . Am ende hätte er aber wirklich gleiche eine kiste für 1000 euro kaufen können .
Irgend wo habe ich mal gesehen die haben ein golf zwei heck umgebaut als strahlkiste , hinter den sitzen eine holzplatte rein geschraubt . In der heckklappe dann die scheibe drin gelassen und wo das kennzeichen sitzt zwei löcher rein und die handschuhe durch und auch fest gemacht außen . War sehr einfach und eine große box , und durch die hinterachse mit dran auch rollbar .
Mfg Roger
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 13.12.2021 23:17:10    Titel:
Hier bekommt man eigentlich alles .
https://www.powerplustools.de/sandstrahlen
Mfg Roger
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 13.12.2021 23:33:01    Titel:
Hab das auch schon alles durch, inkl der China Box die ich dann verschenkt hab. Das billigste ist, den Kram strahlen _zu lassen_
Das macht auch den wenigsten Dreck...
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 13.12.2021 23:37:25    Titel:
YES YES YES YES
Liebling
BeitragVerfasst am: 14.12.2021 08:43:20    Titel:
Klar, wenn man das alles kaufen muss, kann man auch strahlen lassen.
Ich hatte ja den Vorteil, dass das Material im Wesentlichen schon vorhanden war.
Am meisten ärgert mich tatsächlich die nicht vorhandene Haltbarkeit der Düsen der neu gekauften Strahlpistole.
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 14.12.2021 11:26:17    Titel:
Was kostet so eine düse ?? Man muss bedenken das grade die düse ja die größte verschleißstelle ist beim strahlen , Eventuell was besseres kaufen ? Die mehr standzeit hat .
Mfg Roger
Liebling
BeitragVerfasst am: 14.12.2021 13:53:31    Titel:
Keine Ahnung, habe noch nie eine einzelne Strahldüse gekauft.
Wollte ich für meine 30 Jahre alte Strahlpistole machen, habe dafür aber keine Düse gefunden.
Die neue Strahlpistole von BGS hat € 25,- gekostet. Dafür kann man natürlich nicht viel erwarten. Aber dass man damit nicht mal einen Satz Felgen strahlen kann.....
Habe schon diverse andere Werkzeuge von BGS gekauft. Für den Hobbybereich völlig i.O.
23085884 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
