Anlasser/Batterieprobleme R20
Sleepwalker
...und hat diesen Thread vor 1698 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.09.2021 15:17:16    Titel: Anlasser/Batterieprobleme R20
Hallo zusammen,
irgendwie mag mich mein Auto in letzter Zeit nicht mehr Wut
Es fing vorgestern an, dass er bei jedem Startvorgang schwerfälliger startete, bis er irgendwann nur noch auf der letzten Rille ansprang. Ruhespannung an der Batterie 12,6Volt, die Lichtmaschine liefert ~14,1 Volt. Habe es also auf eine defekte Batterie geschoben (Batterie gerade mal 14 Monate alt).
Habe dann eine andere Batterie eingebaut, die davor für circa 6 Monate in dem Fahrzeug eingebaut war. Selbes Phänomen. Erst startete das Fahrzeug normal... dann drehte der Anlasser bei jedem Starten schwerfälliger bis er den Motor gar nicht mehr starten konnte. Ruhespannung bei der Batterie auch um die 12,5 Volt. Ladespauung der Lichtmaschine immernoch ~14,1 Volt.
Woran kann es liegen?
Das Massekabel von der Batterie zur Karosserie und Motor habe ich schon angeschaut. Ist augenscheinlich in Ordnung.
Lichtmaschine defekt? Warum liefert die Lichtmaschine dann 14,1 Volt?
Anlasser defekt?
Oder durch großes Pech zwei defekte Batterien?
Ich weiß aktuell nicht was ich zu erst tauschen soll Unsicher
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
wdm
Mit dabei seit Anfang 2017
1. MD21 TD25
2. D21 SD25
3. D21 TD27T
BeitragVerfasst am: 11.09.2021 09:33:16    Titel:
weg
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 11.09.2021 12:32:14    Titel:
Gestern habe ich auf der Wache die Batterie ausgebaut und an einem externen Ladegerät geladen. Heute morgen wieder eingebaut und der Wagen ließ sich wieder nur so gerade starten.
Gerade eben zu Hause dann den Anlasser gegen einen anderen getauscht, den ich hier noch liegen hatte... Damit ließ sich das Fahrzeug ein paar mal normal starten... Nun geht es wieder nicht an. 12,6 Volt an der Batterie gemessen. Habe auch mal Batterieplus und Karosserie und Motor gemessen, auch überall 12,6 Volt.
Sind tatsächlich beide Batterien kaputt? Kann man das irgendwie messen?
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Offroadmarcel
1. Audi A6 2.5TDI Quattro
3. Subaru Impreza WRX STI
BeitragVerfasst am: 11.09.2021 15:36:00    Titel:
Miss mal die Spannung der Batterie WÄHREND des Startens. Also unter Last. Unter 10,5V sollte sie dabei nicht fallen.
Gruß der Marcel Winke Winke
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 12.09.2021 12:53:55    Titel:
Offroadmarcel hat folgendes geschrieben:
Das hatte ich eigentlich schon auf der Arbeit vor. Leider fehlte mir ein Multimeter.
Gestern wollte ich dann zu Hause die Batteriespannung beim Starten messen.... Leider sagte der Anlasser keinen piep mehr. Also der Magnetschlater schaltete scheinbar gar nicht Nee, oder?
Zum Glück ist der Anlasser beim KA24E Motor innerhalb von 10-15 Minuten gewechselt.
Frei nach dem Motto "aller guten Dinge sind drei", habe ich dann den Anlasser von meinem Austauschmotor eingebaut. Da wusste ich immerhin, dass er bis zum Ausbau tadellos funktionierte. Mit dem Anlasser startete der Motor dann auch wieder, so dasss ich endlich beim Starten messen konnte. Die Spannung fällt auf ~11,5 Volt ab. Motor startet nun scheinbar ganz normal. Ich hoffe, dass es nun so bleibt und es an zwei defekten Anlassern lag.
Sleepwalker hat folgendes geschrieben:
....zu Hause dann den Anlasser gegen einen anderen getauscht, den ich hier noch liegen hatte...
Hatte wohl seine Gründe, dass ich ihn vor Jahren aus meinem alten Fahrzeug ausgebaut hatte Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 12.09.2021 15:06:01    Titel:
Wenn der neue Anlasser tut, einfach mal am Alten die Kupferkontakte prüfen.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 12.09.2021 18:23:52    Titel:
Meist reicht es die Kontakte vom Rotor zu säubern ... denn der Abrieb der Kohlen (Kohlestaub) brückt wie sau, und nimmt dem Anlasser somit die Leistung.
Bei der Gelegenheit würde ich so einen Anlasser einfach mal komplett säubern, ggfls. die verschlissene Teile wechseln oder regenerieren und die Mechanik innen neu fetten.
... ist tausendmal besser, als ein neuer China-Anlasser. Ja
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 14.09.2021 10:17:03    Titel:
Update:
Bis jetzt startet er völlig unauffällig Smile
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
100504192 Angriffe abgewehrt
