L040 Rahmen Reparatur
Klemento
Mit dabei seit Mitte 2021
...und hat diesen Thread vor 1676 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.09.2021 10:37:58    Titel: L040 Rahmen Reparatur
moin,
mal paar Bildcher von meinem Projekt.
als nächstes kommen die Rohre dran, das dritte von hinten und das hinterste müssen leider neu...
MF
BeitragVerfasst am: 16.09.2021 13:19:37    Titel:
Moin
Ob das so fachlich richtig ist, kann ich nicht beurteilen.
Aber "Hut ab" , das du diese Herausforderung annimmst. Smile
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 16.09.2021 14:53:17    Titel:
Sieht echt gut aus! YES Mit was schweißt du denn genau? Unsicher
Grüße, Justin
Klemento
BeitragVerfasst am: 16.09.2021 14:59:01    Titel:
Justin hat folgendes geschrieben:
Das Verfahren ist WIG und ich schweiße mit einer Fronius MagicWave 1700 mit Binzel Brenner.
Klemento
BeitragVerfasst am: 16.09.2021 17:15:47    Titel:
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 23.09.2021 00:07:37    Titel:
Eins vorweg: ich bin auch "nur" Autodidakt und kein gelernter Fahrzeugbauer. Ich erhebe keinen Absolutheitsanspruch.
Musste mich allerdings in den letzten Jahren wiederholt mit solchen Rahmenproblemen herumärgern. Ein "wenig"
Erfahrung in dem Bereich ist also schon vorhanden.
Zu den Schweißarbeiten als solches kann ich nur sagen: Traumhaft und nach Lehrbuch. Wunderschön!
Ansonsten habe ich da so meine Probleme mit dem, was ich auf den Fotos sehen kann:
Ein Rahmen, der beidseitig dermaßen stark zerstört ist wäre bei mir auf dem Schrott gelandet. Da in der heimischen
Schrauberwerkstatt eher selten eine Rahmenlehre vorhanden ist, ist so einem Schaden nur schwer beizukommen.
Das Mindeste wäre aber gewesen, vor der Demontage der Karosserie Versteifungsrohre anzubringen um den extrem
geschwächten Bereich zu stabilisieren und den Status Quo zu erhalten.
Wenn ich dann noch sehe, daß der Rahmen auf einem ganz sicher nicht 100% ebenen Boden und auf Holzböcken
gelagert ist, dann wird es sicher sehr schwierig, eine gute Maßhaltigkeit hinzubekommen.
Größtes Problem aber: wo immer möglich KEINE senkrechten Nähte am Rahmen! Durch die Schweißnähte verändert
sich nun mal das Materialgefüge und das Metall versprödet. Es besteht die Gefahr, daß der Rahmen neben der Naht
bei starken Belastungen brechen kann. Einfach mal über die Scherkräfte nachdenken...
Aus diesem Grund sollte man die Reparaturstellen immer im 45 Grad-Winkel von oben und unten auslaufen lassen.
So hat man nicht einen definierten Punkt, wo die Scherkräfte wirken können sondern einen breiteren Bereich.
Auch die Reparatur des runden Holms ist jetzt nicht wirklich elegant. So viele Schweißnähte (wenn auch wirklich
handwerklich super gemacht) nebeneinander sind aus den oben genannten Gründen suboptimal.
Die Arbeit mit einer Rohrbiegemaschine wäre sicher der bessere Weg gewesen.
So sauber, wie Du arbeitest wird später kein Prüfer sehen, was Du gemacht hast, so weit also alles gut.
Ich hoffe aber auch, daß trotz meiner genannten Bedenken alles hält...
Klugscheißermodus aus!
Sorry, ist meine persönliche Meinung zu dem, was ich auf den Fotos sehen kann.
Starrachse, was sonst!
407591 Angriffe abgewehrt
