Webast Standheizung Air 2000 ST
luberon
...und hat diesen Thread vor 1841 Tagen gestartet!
1. Landrover Defender TD4 110 SW:Golf 4 Motion:Audi Roaster Quattro
BeitragVerfasst am: 20.09.2021 17:33:48    Titel: Webast Standheizung Air 2000 ST
Webasto Standheizung Air 2000 ST
Probleme mit meiner Standheizung Webasto Air 2000 ST.
Vor einer Woche hat meine Webasto noch einwandfrei funktioniert.
Heizung eingeschaltet Anzeige normal keine Fehlermeldung.
Aber es kommt nur kalte Luft aus dem Gebläse raus.Mehrmals versucht die Standheizung manuell und auch per Fernbedienung eingeschaltet.
Man hört auch nicht,dass der Brenner sich zuschaltet wie es eigentlich sein sollte,nach kurzer einschaltzeit. :love:
Ratschläge nehme ich gerne an.
Wer vom Abenteuer immer nur träumt,
darf sich nicht wunder,wenn er es verschläft.
quadman
BeitragVerfasst am: 21.09.2021 12:12:37    Titel:
Moin.
Ggf. Unterspannung. Akku laden. Oder den Motor laufen lassen dabei.
Gruß Stefan
luberon
BeitragVerfasst am: 21.09.2021 13:16:51    Titel:
Moin.
Gruß Stefan
Servus,
Standheizung ist an der 2 Batterie angeschlossen und die ist voll geladen.
Motor laufen lassen habe ich auch schon gemacht.
Es kommt auch keine Fehleranzeige im Disply ??
VG
Luberon
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 21.09.2021 13:38:25    Titel:
Kondensator durchgebrannt:
https://up.picr.de/40833570dt.jpg
autoteam-essen.de
luberon
BeitragVerfasst am: 21.09.2021 17:38:33    Titel:
heute nochmals die Webasto-Standheizung manuell gestartet,und siehe ein wunder sie läuft.
Zuerst ein summen und dann klackern ca 2 Minuten später der Brenner setzt ein und warm wird es.
Nach einigen Minuten geht es in den Ruhezustand.
Zwischendurch ca 30 Minuten gewartet,und immer noch der selbe zustand.
Habe dann am Drehknopf die Stärke der Warmenluft reduziert,und siehe die Heizung startet wieder voll durch.
Ist bis zum Ende durchgelaufen. YES
Servus
Luberon
quadman
BeitragVerfasst am: 21.09.2021 19:56:40    Titel:
So ganz kann ich nicht folgen. Man kann wohl die Temperatur erhöhen durch längeres laufen lassen halt. Dazu dreht man den Drehregler rechts herum.
Wieso bis zum Ende? Die Heizung schaltet nicht ab nach einer bestimmten Zeit wie bei der Grundeinstellung der Wasserheizung...
Gut so. Nun läuft das Ding wieder. Warum auch immer. Ich denke du hast deinen Temperaturregler auf zu kalt gehabt. Dann läuft die auch nicht an.
Gruß Stefan
23085226 Angriffe abgewehrt
