Höherlegung geplant, Fragen dazu..............
K260
...und hat diesen Thread vor 1681 Tagen gestartet!
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 28.09.2021 12:23:25    Titel: Höherlegung geplant, Fragen dazu..............
Nach Begutachtung habe ich festgestellt, dass bei meinem Patrol hinten rechts eine Federlage gebrochen ist, soweit aber nicht schlimm, bleibt betriebsbereit. Da ich aber ganz allgemein den Ersatz der Blattfedern schon länger plane und ich kürzlich über Komplettsätze incl. Dämpfer, Briden, Schäkel etc. für umme 1200 EUR gestolpert bin die aber immer eine Höherlegung um rund 5cm vorsehen, denke ich über mögliche Probleme der Höherlegung nach.
Ich denke da insbesondere an die Anstriebswelle mit ihren Kreuzgelenken ob die das so ohne weiteres mitmachen. die Lenkung und weitere Problemstellen die sich ergeben und die u.U. der TüV bemängeln bzw. kontrollieren wil und auf was ich da achten sollte/muss.
Was meint ihr da so ? Smile
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 28.09.2021 12:49:16    Titel:
Klugscheißen an: Du meinst die Kardanwellen; die Antriebswellen verlaufen vom Diff zum Rad. Klugscheißen aus
Habe keine Ahnung von dem Auto, 5cm sollten aber beim LWB problemlos sein. Wird bei den fertigen Kits eine Getriebeabsenkung mit angeboten?
Was mich mal interessieren würde, ob und wie man bei den vorderen Blattfedern eine Nachlaufkorrektur durchführen muß bzw. sollte.
Big Blue "The Mighty" Patrol
BeitragVerfasst am: 28.09.2021 13:31:51    Titel:
Ist beim blattgefederten Patrol halb so wild.
Am besten ein Komplettfahrwerk wie OME kaufen.
Da ist dann schon mal alles dabei, was du benötigst.
Das Lastahbängige Regelventil hängt glaube ich am Rahmenund hat keine Achsverbindung.
Die Federgehänge sind im Rahmen mit Bronzebuchsen gelagert und unterliegen dem Verschleiß.
Genau so wie Kreuzgelenke.
Das überprüft man und ersetzt ggf die Teile.
Mehr als 5cm würde ich dem kurzen nicht spendieren.
Nachlaufkorrektur gibt es bei 160/260 nicht und wird auch nicht benötigt, solange man es bei den originalen Federgehängen belässt.
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 28.09.2021 20:40:51    Titel:
Fahrwerk
An sowas dachte ich. Schäkel sind doch nicht dabei also bleibt es wohl bei den alten. Eine Getriebeabsenkung sehe ich nicht.
Nochn Fahrwerk
Ja, ich meinte natürlich die Kardanwelle^^
Im Moment sehe ich also eher keine Probleme, Federgehänge wird natürlich ausgebaut und ggfls. revisioniert ebenso die Kreuzgelenke.
Ich vermute aber, dass der "Höherlegungssatz" eher optimistisch mit 5cm angegeben ist, ich vermute am Ende eher weniger aber das stört mich nicht, ich will eigentlich nur neue Federn und Dämpfer und sehe das Angebot als relativ günstig an.
BeitragVerfasst am: 29.09.2021 05:50:59    Titel:
TÜV Eintragung brauchst du nicht?
Tonito
jaja ... ich überleg ja noch!
2. HYUNDAI Galloper JK-T01 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
BeitragVerfasst am: 29.09.2021 08:28:41    Titel:
Sollte einem der Nachlauf nicht reichen, kann man bei einem Blattfederfahrwerk die Achse mittels Achskeilen (z.B. HIER) zwischen Achse und Feder etwas kippen. Idealerweise werden die Keile mit neuen Herzbolzen direkt mit der Feder verbunden und nicht nur aufgelegt (mMn).
Ob das mit den Winkeln der Kardanflansche passt, müsste man vorher allerdings einmal messen.
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 29.09.2021 08:43:54    Titel:
Schwer zu sagen, wenn nur die Federn und die Dämpfer erneuert werden und der Hobel praktisch die 5cm Höherlegung gar nicht erreicht was ich mal vermute, denke ich nicht das da was eingetragen werden muss.
Das zweite Angebot sind komplettes Federpaket incl. Dämpfer Polybuchsen und Briden für unter 1000 EUR das ist günstiger als wenn ich normale Federn nehme und den Rest dazu kaufe zumindest nach meinen zugegeben nicht zu sehr tiefgreifenden Recherchen. Wenn er dann 2-3cm tatsächlich höher kommt, fällt das sicher nicht auf. Wenn ich daran denke das der Hobel mit über 30 Jahre alten Federn herumfährt die sicher schon 2 cm tiefer gekommen sind als ursprünglich.
Natürlich halte ich mit dem Anbieter dann Rücksprache.
Achskeile, interessant, wusste ich nicht das es sowas gibt, wieder was gelernt Smile Der Welle quasi entgegenkommen....
BeitragVerfasst am: 29.09.2021 09:43:13    Titel:
Jeder Veränderung muss eingetragen werden.
Ich würde das Risiko nicht eingehen.
Ohne Papiere nimmt dir niemand das Fahrwerk ab.
Ohne Eintragung erlischt die Betriebserlaubnis.
Klar kostet ein Fahrwerk mit ABE 800€ mehr.
Gehe davon aus, das die Federn ihre Höherlegung bringen.
Habe selbst von diesem Hersteller schon Blattfedern gekauft. Originalhöhe.
Die Verarbeitung ist bei weitem nicht so gut wie eine originale Feder oder die von OME oder Trailmaster.
OME hat mieße Dämpfer und bei Trailmaster bricht irgendwie immer mal eine Schrauben oder Blattfeder.
Würde versuchen die Blattfedern mir eintragen zu lassen.
Also am besten mit dem TÜV sprechen.
Eventuell findest du ja ein Gutachten und sorgst dafür, das die Federn dazu passen.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 29.09.2021 14:05:26    Titel:
Und vermutlich über die 5cm hinausgehen.
autoteam-essen.de
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 29.09.2021 14:17:43    Titel:
Okay, also gucken das ich entweder eine ABE /Gutachen bekomme oder originale Federn oder welche von OME nehme. Wenn die echt nicht so dolle sind dann lieber die besseren Federn, das ist mir wichtig.
TüV frag ich auch mal, bin gespannt.
Danke für das Feedback bisher YES
BeitragVerfasst am: 30.09.2021 06:16:49    Titel:
Notfalls habe ich noch Federn für den 260 liegen.
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 05.10.2021 14:03:02    Titel:
Thema Höherlegung hat sich vorerst erledigt, ich beschränke mich auf den Ersatz der originalen Federn mit originalen Federn besseren Zustandes (oder neu wenn zu bekommen)
Danke fürs Feedback und die angebotene Hilfe YES
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 09.10.2021 22:25:15    Titel:
Nimm für vorne die dreilagigen vom langen. Bringt ca 2-3cm. Ist etwas straffer, die Verschränkung leidet nicht.
Hinten Schäkel die ein paar Zentimeter länger sind.
Dämpfer ev anpassen.
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 09.10.2021 22:26:46    Titel:
Oha,sehe gerade dass du den 3,3er 260er fährst.
Dann haut das mit den Federn natürlich nicht hin.
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 30.10.2021 12:52:32    Titel:
Nur der Info halber ein Zwischenstand.......
...nachdem ich nun aus Spanien eine recht gut erhaltene hintere Blattfeder ergattert habe, hat mir eine Firma angeboten, die Federpakete nach dieser Feder nachzubauen. Im Moment klärt sich noch der genaue Preis aber es bewegt sich derzeit bei rund 400 EUR das Stück/Federpaket. Alternativ dazu fand ich bei ebay ein Angebot für Federpaketnachbauten das Stück 2000 EUR wobei ich mich immer noch nicht entscheiden kann ob ich da laut lachen oder nur den Kopf schütteln soll.
Die billige Alternative wie oben erwähnt für ein Höherlegungskit habe ich ad acta gelegt und eine teure Variante möchte ich nicht da ich nicht höherlegen möchte und auch keine knapp 2000 EUR ausgeben will.
Leider fand sich keine zweite gute Feder aus Spanien die auch preiswert zu haben ist aber ich denke mir, wenn der Nachbau realisiert ist, bin ich für die nächsten Jahrzehnte safe Smile
Original nicht mehr zu bekommen, hab bei verschiedenen Nissan Stellen angerufen und das Internet totrecherchiert und ausser diverse Nachbauten die leider irgendwie alle nicht ganz dem Original entsprechen hab ich nix gefunden. Partsouq sagt nicht lieferbar. Interessanterweise sind die vorderen Federn noch zu bekommen, zumindest im Teilehandel im Internet...... Hau mich, ich bin der Frühling
100504192 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.323  Sekunden
