PS10
Meisterzauberer
Mit dabei seit Ende 2021
...und hat diesen Thread vor 1672 Tagen gestartet!
1. Daihatsu rocky
BeitragVerfasst am: 03.10.2021 23:08:10    Titel: PS10
Hallo Leute,
ich hab gestern einen PS10 gekauft, bin prima nach hause gekommen und heut geht der Motor beim fahre aus und erst nach neuem Starten springt er an.
Fahr dann einige Km und wieder....... die Abstände wurden kürzer aber bin nach hause gekommen....
Tank ist nicht der Auslöser, der ist aus Edelstahl......
War als wenn der Sprit abgedreht wurde und sprang auch beim auslaufen im Gang nicht wieder an.
Hat das schon mal jemand gehabt ???
Irgend eine Idee ??
Freu mich übers neue Auto und dann so was.....
hab schon so einige Allrad Diesel gehabt aber das Phänomen hatte ich auch noch nicht.....
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 04.10.2021 10:15:16    Titel:
ist die tankentlüftung auch offen ?
fahr mal ohne tankdeckel oder probier einen anderen...........
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 04.10.2021 11:10:38    Titel:
Dieselfilter dicht?
Vorförderpumpe (so vorhanden) ok?
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 04.10.2021 13:47:32    Titel:
Dieselfilter dicht?
Das gibt es schonmal bei defekter Vorförderpumpe: Bis zu einem gewissen Tankfüllstand läuft die Kiste auch mit kaputter Pumpe weil der Sprit von selbst nachläuft. Wird der Tank dann etwas weniger voll, dann steht man.
Ich tippe aber auch eher auf ein Entlüftungsproblem (vielleicht des nicht originalen Edelstahltanks)
Meisterzauberer
1. Daihatsu rocky
BeitragVerfasst am: 04.10.2021 17:33:22    Titel:
Hallo in die Runde und danke für die Tips, Werd der Entlüftung mal nachgehen.
War heut bei Iveco den Fehlerspeicher auslesen und da deutet auch alles auf so etwas hin. Entlüftung oder Vorpumpe.
Wird jetzt Mal alles überprüft.
Meisterzauberer
1. Daihatsu rocky
BeitragVerfasst am: 08.10.2021 08:48:30    Titel:
Hallo in die Runde,
Hab gestern Mal ne Anhänger an die AHK gehängt und was das Auge schon sah aber sich dann beim anhängen sicherte.......
Die AHK ist für normale Anhänger viel, zu hoch.
Nun kann man an die ps 10 AHK nicht die hohenverstellungen vom Kandy dranschrauben weil der AHK Bloch ja anders konstruiert ist.
Hat da jemand Erfahrung mit wie ich das Problem sinnvoll mit den 3500 kg Anhängelast gelöst kriege ?
100503356 Angriffe abgewehrt
