Powerbank für Kühlschrank im Anhänger
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 1680 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 04.10.2021 11:10:37    Titel: Powerbank für Kühlschrank im Anhänger
Hallo!
Ein Freund hat einen Offroad-Zelt-Anhänger (hierzulande).
Er hat seinen Kühlschrank in diesem Anhänger eingebaut.
Er denkt darüber nach, diesen während der Fahrt mit einer Powerbank zu versorgen.
Der Kühlschrank ist so eine Kombi-Absorberbox mit 12V, 230V, Gas, mit 1.7kw/24h
Die Powerbank sollte dann auf irgendeinem Campingplatz geladen werden können und dabei auch weiterhin den Kühlschrank versorgen können. Ich denke, hier will er es sich bequem machen ohne rumstöpseln zu müssen.
Gibt es sowas?
Frank
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 04.10.2021 12:11:38    Titel:
Da würde ich doch empfehlen, gleich auf Kompressor umzurüsten. Absorber sind nicht sehr Energie-effizient, mit Kompressor und Batterie kommt er weiter.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 04.10.2021 12:21:09    Titel:
Will er aber nicht.
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 04.10.2021 13:35:26    Titel:
Die 28l Prime-Tech Kompressor-Box hat meine 0815-Powerbank (22.000 mA oder so) in 2h leergezogen.
Big Blue "The Mighty" Patrol
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 04.10.2021 17:47:02    Titel:
sowas nennt sich ,,BATTERIE,, und gibts schon länger.
laden dann auf dem campingplatz............... Grins
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
kawahans
1. Pinzgauer 712K
2. Steyr 12M18 mit Koffer
3. Volvo C304 6x6
4. Patrol GR Y61
5. Chevrolet Master Six Bj. 37
6. TAM 110 T7 BV 4x4
7. Kia Sorento II, Pinzgauer 716 P93 rechtsgelenkt
BeitragVerfasst am: 05.10.2021 09:39:09    Titel:
Der Absorber-KS hat bei 12V Betrieb üblicherweise keine Abschaltung, sondern läuft permanent. Bei meinem (alten) Absorber waren es 120 W = 10 A bei 12 V. Es wäre zu eruieren, wie viel Strom sein Kühlschrank auf 12V zieht.
Daraus könnte man nun den Strombedarf für die Zeit "x" berechnen, die der Anhänger autark sein soll.
Wird eine ziemlich große Batterie ...
So lange der Anhänger am Fahrzeug hängt, könnte man Strom vom Auto liefern, wenn der Anhänger steht, wäre Gasbetrieb die bessere Option.
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
kawahans
BeitragVerfasst am: 05.10.2021 10:54:51    Titel:
Die Konstellation macht doch so etwas von keinen Sinn.
Für 650€ eine Powerbank kaufen um sich damit die Investition einer sparsamen Kompressor Kühlbox zu sparen und dann festzustellen, das die nur eine Stunde hält.
Meine aktuelle 80Ah Versorgungsbatterie, mit etwa 70Ah nutzbarer Kapazität kostet um 800€.
Damit kommt er ca. 7 Stunden weit. Ich 3 Tage.
Für 500€ bekommt er nichts, wenn ein Ladegerät noch eingebaut sein soll.
Habe welche mit 11Ah ab 650€ gesehen.
Kann er aber mit seiner Kühlbox knicken.
Eine Harz4 Lösung wirst du lange suchen.
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 05.10.2021 12:11:41    Titel: Re: Powerbank für Kühlschrank im Anhänger
Hallo!
Gibt es sowas?
Frank
Nein.
Lösung = Kompressorkühlbox + 100 Ah Batterie + min. 12A Ladegerät.
Wie schon mehrfach geschrieben.
Da muss man übrigens auch gar nix rumstöpseln, die Kühlbox hängt an der Batterie und wenn Landstrom kommt wird die vom Ladegerät geladen.
Einfacher geht nicht.
Kosten: Batterie mit Ladegerät ca. 150 €, Kühlbox nach Auswahl.
Nachtrag: Doch, ginge mit dem Absorber auch. Dann braucht er 3 Batterien parallel geschaltet (also 300 Ah) und ein Ladegerät mit 40 A. Ist aber allein schon aus Gewichtsgründen purer Schwachsinn, von den Kosten gar nicht zu reden.
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 05.10.2021 13:26:52    Titel:
13pol Steckdose und entweder Klemme 9 für Dauerplus oder Klemme 10 für 2.Batterie im Anhänger zu laden .
Masse dann über Klemme 13
Das wäre meine Lösung
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 05.10.2021 18:57:53    Titel:
mopic hat folgendes geschrieben:
damit aber die vorgeschlagene batterie und das ladegerät für den landstrom.............. Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 05.10.2021 21:58:28    Titel:
Wenn da hinten im Anhänger keiner drin ist, kann man den während der Fahrt auch auf Gas laufen lassen, vielleicht nicht erlaubt, funktioniert aber, hab die Kiste von Mobicool mit den Spraydosen Kartuschen, den hab ich im Anhänger früher auch so laufen lassen....
Im Wohnwagen lief der auch immer während der Fahrt, nicht das ich warmes Bier trinken muss...
Kann eigentlich nichts passieren, Flamme aus, Gasventil zu, schlimmstenfalls Bier warm...
Sprotte
BeitragVerfasst am: 05.10.2021 22:11:22    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
Die Kombination hält locker die Fahrpause durch, hab ich gerade mit in Kroatien auf der five mountains tour....
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 06.10.2021 10:51:04    Titel:
Meine ist etwa halb so groß - keine Ahnung was mit der ist.
ReiseRex
1. Isuzu D-Max 1 3.0D A
2. Ssangyong Rexton W 2.0 A
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 07.10.2021 01:50:44    Titel:
Sprotte hat folgendes geschrieben:
Hmm. Mag sein, dass das geht. So recht einleuchten will's mir aber nicht. Ich hatte früher in diversen Campingfahrzeugen auch immer diese 12/220/Gas-Absorberdinger. Aber die ließ ich – ganz klar – während der Fahrt halt einfach "für quasi umme" mit 12V ausm Auto laufen (bei Anhängern jeweils über den dafür vorgesehenen Zusatzkontakt in der Steckdose – mit 7-poligem Stecker fährt doch eh kein Mensch mehr rum ...). Und im Stand dann eben auf Gas. – Mein Verständnisprolem ist: warum soll ich (speziell, wenn in der "Spraydose"gekauft) teures Gas verbraten für einen Vorgang, den ich genausogut kostenlos haben kann?
PS: Powerbank geht natürlich genauso wie jeder andere Akku. Man braucht halt ziemlich viele, wie hier schon vorgerechnet wurde. Könnte ins Geld gehen. – Zudem bleibt, auch wenn es sich statt um Bleipötte um irgendwelche Powerbanks handelt, die viel kleiner und leichter sind, das Grundproblem der benötigten Energiemenge: Bei ca 100 Watt (was die Absorberdinger meistens so haben, nur die ganz kleinen haben nur 78 W) gurgeln da halt einfach bei einem 10-Stunden-Standaufenthalt fröhliche 83 Amperstunden durch. Die müssen erst mal wieder herangeschafft werden ... Und das braucht a) Ladestrom und b) auch noch Zeit; eigentlich beides ... Also: im Stand auf 12V ausm Akku laufen lassen finde ich eher noch unsinniger als während der Fahrt auf Gas ...
Sprotte
BeitragVerfasst am: 07.10.2021 08:08:20    Titel:
Bei den meisten E-Sätzen und vielen Werks-Ahk ist Dauerstrom nicht belegt, das muss man sich dann selbst verlegen ( lassen )
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100516170972 Angriffe abgewehrt
