Mercedes Vito 4x4
Was kann der, wie kann man ihn Offroad tauglicher machen?
Sergeant
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Santana PS 10 Pick up.
2. Arctic Cat 700-military
BeitragVerfasst am: 07.10.2021 11:54:57    Titel:
Hat der Navara ein Problem?
Ach ja, Buhanka gäbe es noch. Soll ja inzwischen ganz zivilisiert zu fahren sein. 2,7 L Toyota Benziner verbaut.
https://www.youtube.com/watch?v=J6svzFhN4ng Hau mich, ich bin der Frühling
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 07.10.2021 17:49:36    Titel:
Liebevoll (mehr oder weniger) in Handarbeit gebaut, quasi wie ein Rolls Royce Vertrau mir
Big Blue "The Mighty" Patrol
zwo.achta
1. AS53 B4 quattro...
BeitragVerfasst am: 07.10.2021 19:53:24    Titel:
... und eine Elektrode für Reparaturschweißungen gehört zum Serienumfang. Da haben selbst die Russen gestaunt!
Das muß ordentlich werden, wir wollen Rennen fahren - pfuschen kannste auf der Straße...
xtreme5304
BeitragVerfasst am: 14.01.2022 10:47:03    Titel:
Ich habe einen 2010er 639 115 4x4 in der langen Version.
Ich habe neue original Federn eingebaut und AT Räder in 225/70 R16 montiert. Damit steht er schon ganz gut da und hat mehr Bodenfreiheit als so mancher SUV oder der eine oder andere Geländewagen/Pickup. Theoretisch geht sogar 225/75 R16, das kann Mercedes freigeben. Es gibt von Terranger auch Höherlegungsfahrwerke mit +30 mm. Aber ob die den Preis wirklich wert sind stelle ich mal in den Raum...
Es ist auf keinen Fall ein Geländewagen oder ein Ersatz für einen. Das muss einem klar sein. Aber um mal über einen Feldweg zu fahren oder einen Anhänger von einer nassen Wiese zu ziehen reicht es auf jeden Fall.
Wenn das ASR ganz ausgeschaltet ist, bremst er dich im Gelände auch nicht so aus. "Vito 4x4 ASR Off" bei google eingeben da gibts auch Videos dazu.
www.xtreme-4x4.de
Team Xtreme bei Facebook
Bienenchristoph
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Mercedes G Vito 4x4
BeitragVerfasst am: 14.01.2022 18:38:17    Titel: Vito 639 4x4 Reifen
Hallo xtreme5304,
ich habe das mal umgerechnet und komm auf eine Tacho differenz von -10% beim 225/75R16 und -7% beim 225/70R16.
wie hast du das geköst?
Tacho angleichen?
Wenn ja wo gibt´s das zu annehmbaren Preisen?
Ist ja im Grunde ne Software Sache schätze ich.
Grüßle
Christoph
geht`s den Bienen gut geht´s der Umwelt gut
xtreme5304
BeitragVerfasst am: 14.01.2022 22:52:06    Titel:
Ja genau geht nur mit Tacho Angleichung.
Kann Mercedes in der Werkstatt codieren. Neben Tacho wird dann ABS und ESP mit angepasst.
Traut sich aber irgendwie nicht jeder Mercedes Händler ran.
Wird dann auf 225/75 R16 eingestellt
www.xtreme-4x4.de
Bienenchristoph
BeitragVerfasst am: 17.01.2022 09:21:36    Titel: Vito 639 4x4 Offroad Reifen Tacho Justierung
Hallo zusammen,
gibt´s hier jemand, der eine Tacho Justierung nach Umrüsten/Montage größerer Räder (z.B. auf 225/75 R16 oder 225/70 R16) in einer Mercedes Werkstatt hat machen lassen?
Wenn ja würden mich zum einen die Kosten dafür interessieren und natürlich auch wo das war.
Ich weiß dass Terranger das macht.
Aber vielleicht gibt´s auch was günstigeres?
Grüßle
Christoph
PACA
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Vito kurz 4x4 4matic
BeitragVerfasst am: 17.01.2022 15:13:19    Titel:
xtreme5304 hat folgendes geschrieben:
Ganz aus glaube ich nicht....bist du sicher? IMO reduziert das MStG immer noch die Motor-Leistung??? Oder??
M38A1
BeitragVerfasst am: 17.01.2022 15:58:33    Titel:
Mein Vito 4x4 ist ein 639 4x4 mit 3+6 cm Höherlegung und Terranger Fahrwerk mit 225/70R16 Reifen. Eine Tachoangleichung ist bei dem nicht erforderlich aber wie korrekt gesagt Euro 5 aber man kommt ziemlich weit im Gelände - für den Rest gibt's dann der Traktor Grins
Der Vito 447 (Euro6) wird außer von Terranger z.B. auch von folgender Firma hochgelegt und umbereift ... einfach mal nachfragen - ich kenne die nicht.
https://www.cars4men.de/
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/umbau-mercedes-447-vito-4x4-allrad-6cm-hoeherlegung-offroad/1815075230-280-8713
Ob der Tacho überhaupt angeglichen werden muß kannst Du via Tacho-Wert und GPS abschätzen. Damit weißt ja dann wie viel Dein Tacho nach geht und wie viel der Abrollumfang zunimmt. Beides prozentual und Du hast einen rechnerischen Anhaltspunkt ob das passen könnte.
Beim LKW Tacho-Dienst kannst Du das prüfen und für den TÜV bescheinigen lassen. Kostet ca. € 120-150,00 z.B. bei VDO in Ravensburg.
Terranger liefert außerdem massive (1cm dick) Alu-Platten unter Motor und Getriebe sowie Edelstahl Schwellerschutz-Rohre. Damit hat man dann nicht gleich einen Schaden wenn man Grundberührung stattfindet.
Und korrekt die elektrischen Helferlein sind nicht mit einer 100% Sperre und der Wandler nicht mit einer Untersetzung zu vergleichen also sind grobe Reifen eines der Zauberworte. Mit meinen BFG AT ziehe ich den Hänger (1t) problemlos aus der nassen Wiese. Mit den dzt. verbauten Winterreifen und elektrischen Helferlein gerade so weil das Profil zugesetzt ist.
Terranger macht übrigens direkt mit der Eintragung auch die Auflastung damit der Vito 2,5t anhängen darf ...
Und für die Spar-Füchse ein Vito Mixto 4x4 hat den Schlüssel N1G (Nutzfahrzeug Geländewagen) wird also als Transporter eingestuft. PKW und Transporter Versicherung ist bei den meisten Versicherungen identisch (NICHT bei der R+V) und die Steuer beträgt nicht einmal € 180,00 pro Jahr das nach Gewicht besteuert. Also hat mein Euro 5 keinen finanziellen Nachteil aber sehr wohl den in Umweltzonen.
Hmm...irgendwie gehen die Bilder nicht direkt darum als URL ...
Bild 1
Bild 2
Grüßle Micha
PACA
BeitragVerfasst am: 17.01.2022 16:40:51    Titel:
Ja, richtig, N1G habe ich auch ;-) Ist cool steuerlich. Ich find den 113 Motor auch mit Automatik ausreichend. Hatte einen grossen Saris dahinter , beides beladen. Geht ;-)
xtreme5304
BeitragVerfasst am: 19.01.2022 10:42:07    Titel: Re: Vito 639 4x4 Offroad Reifen Tacho Justierung
Bienenchristoph hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen,
Grüßle
Christoph
80€ habe ich bei Mercedes bezahlt. Die Angleichung war eine Forderung vom TÜV um die größeren Räder einzutragen. Ohne die Angleichung hätte er das nicht gemacht. ABS und ESP wollte der TÜV mit angepasst haben. War dann aber bei Mercedes ein Abwasch
Ich habe im Anschluss einen Ausdruck von Mercedes erhalten wo die komplette Fahrzeugausstattung aufgelistet ist und dort wird dann auch die größere Reifengröße angegeben.
www.xtreme-4x4.de
Bienenchristoph
BeitragVerfasst am: 19.01.2022 19:26:04    Titel: Re: Vito 639 4x4 Offroad Reifen Tacho Justierung
Danke für diese Info und den Tipp mit der Liste
Grüßle
Christoph
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
240194 Angriffe abgewehrt
