Australien Import
Sergeant
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Santana PS 10 Pick up.
2. Arctic Cat 700-military
BeitragVerfasst am: 12.10.2021 20:53:42    Titel:
Du brauchst dafür aber keine EG oder ECE.
Kraftfahrzeuge und Anhänger bei dem Bj. unterliegen der Rahmenrichtline 2007/46 EG
LOF Fahrzeuge der RR 74/150 EWG. Das ist was völlig anderes.
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 13.10.2021 11:27:44    Titel:
Sergeant hat folgendes geschrieben:
Aha. Und wo steht bspw. in §36 StVZO , das LoF Zugmaschinend davon ausgenommen sind? Unsicher
Timothy92
Mit dabei seit Ende 2021
...und hat diesen Thread vor 1671 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 14.10.2021 14:52:51    Titel:
Vielen Dank für eure Antworten!
Ich werden mich gegen einen Kauf entscheiden. Es sind leider dann doch zu viele verstecke Kosten die auf mich zukommen.
Der Kaufpreis wäre 15.000€ gewesen....
Vielen Dank!
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 14.10.2021 15:02:47    Titel:
Meine 5 Cent dazu:
Wäre es nicht sinnvoll, den TÜV direkt zu befragen bevor du die Flinte ins Korn wirfst? Ganz so schwer kann das nicht sein. Ein Forumsmitglied hat einen HDJ80 aus GB importiert und hier zugelassen bekommen - als WoMo, nachdem er entsprechende Einbauten vorgenommen hat. Es ist dann aber eingetreten, was zu erwarten war: als Daily war es mit dem Rechtslenker zu stressig.
Falls es ein ZD30 ist - die Aussies verwenden doch auch die Euro-Normen bei der Schadstoffeinstufung, nur eben nicht die bei uns jeweils aktuelle, oder?! Mithin sollte sich doch zur Euro-Einstufung in den Papieren etwas finden lassen.
Big Blue "The Mighty" Patrol
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 14.10.2021 15:45:49    Titel:
15.000 sind für einen 4,2 grenzwertig, für einen 3,0 viel zu teuer.
HDJ80 ist doch ne ganz andere Thematik, der wurde doch nur bis Anfang 90 gebaut.
martin65
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Toyota Hilux 2021,Toyota HDJ 80,Jeep Grand Cherokee 3.0CDI
BeitragVerfasst am: 16.10.2021 18:05:50    Titel:
100503735 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.167  Sekunden
