Anschlagpuffer abgefallen...
... VA
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 1654 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 25.10.2021 14:20:09    Titel: Anschlagpuffer abgefallen...
Moin Winke Winke
mir ist vorn links der Anschlagpuffer abgefallen bzw. abgebrochen. Liegt jetzt in der Feder Nee, oder? Ist der von oben mit einer Mutter befestigt oder ist der direkt in die Federaufnahme geschraubt bzw. ist da eine Einschweißmutter o.ä.? Letztere Möglichkeiten wären jetzt nicht so spaßig. traurig
Big Blue "The Mighty" Patrol
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 25.10.2021 14:39:22    Titel:
Gewindestift am Anschlagpuffer, von oben am Federdom eine Mutter drauf.
Meistens rostet aber das runde Halteblech zwischen Stahl und Gummi und es fällt dann der Gummi nach unten ab, während das Blech mitsamt Mutter noch am Federdom hängt. Smile
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 25.10.2021 14:43:15    Titel:
Uff, also kein Gewinde ausbohren ... YES
Danke Winke Winke
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 26.10.2021 11:31:33    Titel:
Hier noch ein Bild
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 26.10.2021 12:06:30    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
Danke Winke Winke
Nee, viel spassiger - Feder ausbauen zum Reparieren. Ätsch Supi
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 26.10.2021 19:05:45    Titel:
Schraube mal oben drauf den Deckel ab...
Könnte gut gefüllt sein mit Dreck und dann solltest die Mutter finden.
Habe bei mir den Deckel zum Waschen ab gemacht.
Voll mit Dreck gewesen und mit dem Rostnagler die Rostschollen entfernt, jetzt kann man durch schauen... Nee, oder?
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 26.10.2021 21:11:06    Titel:
Na, das fehlt noch Unsicher
Liebling
BeitragVerfasst am: 26.10.2021 21:43:27    Titel:
Würde versuchen, den Wagen aufzubocken bzw. die Feder zu entlasten und das Gummiteil durch die Feder raus zu fummeln.
anjin-san
Mit dabei seit Anfang 2013
BeitragVerfasst am: 27.10.2021 09:02:05    Titel:
Ich bezweifle dass du den Puffer durch die entlastete Feder raus bekommst.
Eher gscheidt aufbocken und Feder raus.
Die Deckel überm Federdom hab ich bei mir schon lange weg gelassen. Dicht sind die nie und mit der Zeit hängt da immer viel Dreck und Wasser drin und es kann schön gammeln.
Lieber offen lassen und eventuell ne kleine Abblaufbohrung rein setzen.
Dann sieht man auch dazu. Ja
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 01.11.2021 12:39:41    Titel:
Neue Puffer sind schon da. Wenn die Federn eh schon mal raus müssen, kommen gleich noch 10 mm Trimmpacker rein, um den Höhenverlust nach Windenmontage auszugleichen.
Scap
BeitragVerfasst am: 01.11.2021 13:01:06    Titel:
Und was bringen dir die Distanzringe?
Federweg = +0
Optik?
Höhere Vorspannung und damit kürzere Lebensdauer wegen schnellerer Ermüdung.
Eine Seikel-"Höherlegung" für den Patrol. rotfl
Tolle Wurst.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 01.11.2021 13:03:23    Titel:
Scap
BeitragVerfasst am: 01.11.2021 13:22:08    Titel:
Sage ich doch, Optik.
Für die Funktion wären angepasste (andere) Federn besser. Alle Australier haben die im Programm.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 01.11.2021 13:40:11    Titel:
Falsch. Die jetzigen Federn sind mir schon zu hart. Lass gut sein. Es sind nur 10 mm und die baue ich jetzt auch ein.
Liebling
BeitragVerfasst am: 01.11.2021 14:25:16    Titel:
Federn zu hart....?
Du meinst, die Dämpfer sind dir zu straff....
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
100504206 Angriffe abgewehrt
