V20 Kraftstofffilter Wasser ablassen
PACA
Mit dabei seit Anfang 2018
...und hat diesen Thread vor 1634 Tagen gestartet!
1. Vito kurz 4x4 4matic
BeitragVerfasst am: 27.10.2021 11:15:38    Titel: V20 Kraftstofffilter Wasser ablassen
Hi Spezis, hab da mal ne Frage: Bild 1 ist aus der Anleitung und ich denke, ich habe Typ 2 . Bild Ablass 2 zeigt (ohne das Kabel) Teil 1 (mit 6- oder 12 kant)nd 2 (beide Kunststoff) . Teil 2 ist flach , prismatisch .
Bevor ich nun drehe zum oeffnen
Frage:
a) Sind 1 und 2 ein Teil?
b) Drehe ich an Teil 1 oder gesamt an Teil 2, also am 6 / 12 kant ?
Danke fuer den Input Winke Winke
 Dateigröße:  291.62 KB
 Angeschaut:  4885 mal
 Dateigröße:  244.58 KB
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 27.10.2021 11:27:30    Titel:
Hallo, nur am unteren Teil drehen.
Bauteil 2
Liebe Grüße Robert
PACA
BeitragVerfasst am: 27.10.2021 11:43:11    Titel:
OK, danke Robert !!!
PACA
BeitragVerfasst am: 27.10.2021 11:50:41    Titel:
Also ne fette Ejakulation kommt da nicht Unsicher Und der Hubweg ist auch recht klein.... Obskur Es kommt nichts...zumindest muesste doch Diesel kommen nach ner Weile.
(Also ich mache das ohne dass die Anzeige sich zuvor gemeldet haette)
MF
BeitragVerfasst am: 27.10.2021 14:14:45    Titel:
Moin
Nein.
Wenn da nichts kommt, ist da auch nichts.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
PACA
BeitragVerfasst am: 27.10.2021 14:34:48    Titel:
Mario, danke, da kommt aber auch kein Diesel - normal so???
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 27.10.2021 14:50:40    Titel:
Nein, nicht normal. Da Wasser sich unten absetzt müsste es zuerst austreten, aber danach Diesel....oder halt gleich Diesel, wenn kein Wasser drin ist. Weiterdrehen, notfalls bis Du das Ding in der Hand hast (dann aber Eimer drunter...).
PACA
BeitragVerfasst am: 27.10.2021 14:56:06    Titel:
Dachte ich mir, aber der Hub an der "Pumpe" ist auch kaum spuerbar....ich starte mal noch einen Versuch.
Aktuell: keine 2mm Hub an der "Pumpe"... und Teil 2 komplett bis Position "wacklig" rausgeschraubt...kein Wasser , kein Diesel.
Jemand noch eine Idee?
Die Karre laufen lassen???
MF
BeitragVerfasst am: 28.10.2021 06:49:09    Titel:
Moin
Ja, da hab ich mich zu kurz gefasst Nee, oder?
Ich würde als nächstes mal die Entlüftungsschraube oben links öffnen und pumpen.
Dann sollte ja Diesel kommen.
Es läuft ja auch Diesel durch, das Auto läuft ja anscheinend ohne Probleme.
Was wolltest du eigentlich jetzt an der Stelle finden?
Wenn du dir der Sache weiterhin unsicher bist,
kannst du es nur ergründen wenn du den Filter raus drehst und auch den Teil unten entfernst.
Dann kannst du dich vergewissern ob alles gangbar ist.
Gruß Mario
PACA
BeitragVerfasst am: 28.10.2021 08:23:25    Titel:
Mario, die Karre laeuft, aber mit dem bekannten Abgas-leuchten-Problem, das ich vermeide, in dem ich seltens Volllast vfahre. Geht halt so....fahre keinen Anhaenger. Dachte also, ich checke mal den Filter.
Ist kaum zugaenglich, also drehe ich die Schfraube per selbgebautem Oeffner-Stab von unten, habe keine Buehne...
Also Ausbau ist mir zu frickelig: alles verbaut und eng dort. Muss makl sehen, was ich drumherum heute abgebaut kriege.
Das mit der Entlueftungsschraube probiere ich heute mal, danke!
MF
BeitragVerfasst am: 28.10.2021 10:14:32    Titel:
Moin
Du brauchst nur den Intercooler abnehmen, dann kommst du da gut ran.
Zu dem Motorproblem unter Vollast.
Das könnte an deinem Lader liegen der kurzfristig zu viel Druck aufbaut,
bevor die Motorsteuerung reagieren kann.
Da sind hier vor kurzem Lösungswege diskutiert und erprobt worden.
Gruß Mario
PACA
BeitragVerfasst am: 28.10.2021 12:36:20    Titel:
Kenn ich , Mario.....im November lass ich mal den Speicher auslesen, im Moment hab ich keinen Nerv ;-)
PACA
BeitragVerfasst am: 28.10.2021 17:44:26    Titel:
So, kurze Rueckmeldung: der Behaelter steht/stand unter Druck. Pumpen moeglich, wenn Entlueftungsschraube auf (danke Mario) . Alles gut - danke ans Forum!
MF
BeitragVerfasst am: 28.10.2021 21:19:00    Titel:
Moin
Super.
Dann ist ja alles dicht und so soll es ja auch sein.
Auch die Pumpe funktioniert. Ja
Gruß Mario
407524 Angriffe abgewehrt
