Discovery 2 Türen gehen nicht auf
Ironhannsi
Mit dabei seit Ende 2021
...und hat diesen Thread vor 1644 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.11.2021 18:27:24    Titel: Discovery 2 Türen gehen nicht auf
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum und möchte mich erstmal kurz vorstellen.
Ich bin Hannes, 34 Jahre alt und Hobbyschrauber.
Der Disco soll ist mein neusten Projekt und hat gerade neuen TÜV bekommen, jetzt geht es an den Innenausbau.
Leider habe ich aber folgendes Problem und bitte um Eure Unterstützung und Hilfe.
Mein Disco hat ZV und diese öffnet bei Betätigung nur die Fahrertür.
Ins Auto komme ich also rein, aber keine andere Tür öffnet sich, auch nicht die Hecktür.
Probiere ich Knöpfe der Verriegelung hochzuziehen, gehen diese direkt wieder runter.
Ziehe ich an den Öffnern im Inneren, passiert leider gar nichts.
Wenn ich auf schließen drücke, Zucken alle Schlösser, beim öffnen passiert aber gar nichts.
Sicherungen sind alle I.O.
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir sagen könnten, wie ich die Türen aufbekomme, so dass ich dann eventuell Schlösser austauschen kann.
Vielen Dank im Voraus
Hannes
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 01.11.2021 18:54:44    Titel:
Hast du schon mal versucht, das Auto mit dem Schlüssel aufzusperren?
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 01.11.2021 19:07:37    Titel:
Entriegeln mit Doppelklick.
Kann man umprogrammieren.
autoteam-essen.de
Ironhannsi
BeitragVerfasst am: 01.11.2021 19:15:45    Titel:
Ja, geht auch nur die Fahrertür auf.
Ironhannsi
BeitragVerfasst am: 01.11.2021 19:16:51    Titel:
Zweimal auf öffnen?
Das hab ich auch schon probiert, auch mit 3sek beide Tasten gleichzeitig drücken.
Scap
BeitragVerfasst am: 01.11.2021 19:47:20    Titel:
Ironhannsi hat folgendes geschrieben:
Dann hängt an irgendeiner Tür die Verriegelung.
Versuch doch mal an jeder Tür einzeln den Stift hochzuziehen. Auch hinten.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 01.11.2021 19:53:36    Titel:
Dann probier nochmal zweimal Aufschließen:
"Single point entry: Single point entry is a function that allows the driver to unlock just
the driver's door, thus leaving all the other doors in a locked state. It is an option that can
be enabled using this setting. To use single point entry, press the "unlock" button on the
remote transmitter once. Depressing the unlock button a second time in the space of one
minute unlocks the remaining doors. Single point entry is also possible by turning the key
in the driver's door lock to the "unlock" position, once. Turning the key to the "unlock"
position again within one minute unlocks the remaining doors. It is also possible to use a
combination of key and remote transmitters unlock signals to unlock all of the doors. "
Ansonsten gehen solche Motoren auch schonmal kaput
und weil der D II ein ganz besonderes Schmankerl ist,
bilden sie eine Einheit mit den Schlössern,welche sich wiederum
elektromagnetisch vom Riegelgestänge trennen lassen.
Wenn das versehentlich passiert,wird das aber mal so richtig lustig.
Nennt sich superlock und ist alles andere als super.
autoteam-essen.de
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 02.11.2021 19:57:26    Titel:
Ohne Diagnosegerät und ohne weitere Infos wird das müßig.
Caruso hat Dich schon auf den richtigen Weg geschickt.
Was ist das für ein DiscoII ? nicht zufällig ein NAS-Modell?
Normales Procedere: FB 1x auf auf drücken (der große Knopf) => Fahrertür öffnet sich
ein 2. Druck auf die Taste entriegelt alle anderen Türen.
Wenn "safe mode" programmiert ist (meist Standard bei NAS-Modellen)
verriegeln die Türen automatisch beim Losfahren und solange der Motor läuft,
kann jede Tür nur von innen geöffnet werden.
Wird die Zündung ausgeschaltet öffnet die ZV alle Türen.
Soviel zur Funktion.
Ich halte es für unwahrscheinlich, dass alle ZV Motoren außer der in der Fahrertür defekt sind.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 03.11.2021 15:12:25    Titel:
Ich hatte mal einen Defender in der Werkstatt,
bei dem waren beide H4 Leuchten durchgebrannt.
Mich wundert garnichts mehr.
autoteam-essen.de
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 03.11.2021 15:26:06    Titel:
Yepp, Wahrscheinlichkeitstheorie bzw. Probabilistik greift bei LR auffallend oft daneben.
100503545 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.201  Sekunden
