Glühkerzen?
Wagen springt nicht an
Rickfend
Mit dabei seit Ende 2021
...und hat diesen Thread vor 1641 Tagen gestartet!
1. Land Rover Defender td5
BeitragVerfasst am: 03.11.2021 18:43:43    Titel: Glühkerzen?
Jo ich habe Probleme beim starten des td5...
wenn ich kurz vorglühe dann macht es bei der Startumdrehung einfach nur Klick...
Wenn ich allerdings einen Kaltstart mache springt er sofort an
Woran kann das liegen?
Grüße aus Norwegen
Liebling
BeitragVerfasst am: 03.11.2021 20:38:40    Titel:
Batterie zu schwach?
Nach dem Vorglühen nicht mehr genügend Strom für den Anlasser übrig?
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 03.11.2021 20:54:18    Titel:
OMG
Ein Kaltstart braucht weniger Strom als kurzes Vorglühen?
Fragen an den Threadstarter:
Hat der Td5 ein Vorglührelais? Wurde das schon geprüft?
Hat der Td5 eine Schnellglühvorrichtung? Wurde die schon geprüft?
Rickfend
BeitragVerfasst am: 03.11.2021 21:26:04    Titel:
Bin echt kein Autoprofi...checke morgen mal die Batterie aber die sollte eig ok sein..
Rickfend
BeitragVerfasst am: 03.11.2021 21:26:14    Titel: Glühkerzen?
Grüße aus Norwegen
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 03.11.2021 21:40:07    Titel:
Servus in den Norden.
Batterie schwach?
Kini
Rickfend
BeitragVerfasst am: 15.11.2021 15:42:48    Titel:
Also Batterie steht bei 12,65 also ok sind wahrscheinlich die glühkerzen oder könnte es auch der Anlasser sein?
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 15.11.2021 15:50:59    Titel:
Es ist hinlänglich bekannt dass der Magnetschalter im Td5-Anlasser abbrennt, bzw. dessen Kupferkontakte.
Reparatursatz gibt's für nen Zehner auf der Insel oder für die fünffache Summe mit blumiger Beschreibung bei den deutschen Apotheken.
kat i
Mit dabei seit Ende 2013
1. LR130 CC 300Tdi
2. PZJ75
3. LJ70
4. LR90 300Tdi
BeitragVerfasst am: 16.11.2021 12:28:25    Titel:
Nur fünffach? Da halten sie sich ja mal richtig zurück. Mein persönlicher Spitzenreiter ist die Schraube vom Panhardstab, in D 71 EUR, auf der Insel 0,71 EUR.
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 16.11.2021 13:21:03    Titel:
kat i hat folgendes geschrieben:
Da ist bloß das Komma verrutscht rotfl
Rickfend
BeitragVerfasst am: 16.11.2021 19:36:05    Titel:
Danke für die antwort ist das leicht zu beheben!?
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 16.11.2021 21:27:32    Titel:
Ist kein Hexenwerk.
Bei YouTube nach Td5 Starter solenoid repair suchen...
100503356 Angriffe abgewehrt
