Navara D40 Problem mit Verteilergetriebe
ruedi
...und hat diesen Thread vor 2982 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.03.2018 10:13:06    Titel: Navara D40 Problem mit Verteilergetriebe
Ich bekomme bei meinem Navara das kleine Getriebe und denn Allrad nicht mehr raus. Ich höre denn Stellmotor wenn ich den wählhebel verdrehe aber er schaltet nicht. Hat er für Allrad und Untersetzung nur einen Motor? Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Gruß Rüdi
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 06.03.2018 11:31:19    Titel:
Schalter oder Automatik? Bei Automatik mal Wählhebel auf "N" versuchen.
ruedi
BeitragVerfasst am: 06.03.2018 12:06:51    Titel:
Schalter
ruedi
BeitragVerfasst am: 13.03.2018 17:13:21    Titel:
Habe mal denn Stellmotor abgebaut. Kann man das Getriebe so manuell schalten? Dreht der versteller nur oder fährt er auch rein und raus.
BeitragVerfasst am: 13.03.2018 17:44:39    Titel:
Von der Konstruktion her, kannst du nur drehen.
19dewill91
Mit dabei seit Ende 2021
BeitragVerfasst am: 06.11.2021 09:25:49    Titel:
Hallo Offroad Forum,
ich habe das gleich Problem. Was war denn damals die Lösung des Problems?
Mit freundlichen Grüßen
J. Will
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 06.11.2021 14:10:17    Titel:
Wie du siehst weiss man es nicht. Wie leider so oft wenn User zwar Probleme posten, deren Lösungen aber dann nicht mehr.
Welches ist denn dein Problem?
ruedi
BeitragVerfasst am: 07.11.2021 19:25:15    Titel:
Ich glaube ich hatte alles im ausgebautem Zustand mal durchgeschaltet und mit einem Schraubenzieher manuell das Getriebe. Danach zusammengebaut und es funktionierte wieder.
19dewill91
BeitragVerfasst am: 09.11.2021 22:04:37    Titel:
Hi. Danke für die Antwort.
Ich habe
-den Stellmotor abgbaut, mit Drehknopf angesteuert-->fuktionierte
-den Stummel, welcher aus dem Getriebe kommt mit Schraubendreher verdreht (Motor aus, an und Fahrbetrieb auf Bühne)
-Batterie über Nacht abgeklemmt
Zusammengebaut -->Bis hierhin kein
Dann
-ausgelesen (habe keine Verbindung mit Verteilergetriebe Stg bekommen)
-sämtliche Sicherungen geprüft -->i.O.
-auf verschiedenen Relais leicht drauf geklopft
Danach ging es auf einmal. Vermutung liegt jetzt auf einer Sicherung welche an den Kontakten leicht angekokelt war oder ein Relais welches geklemmt hat.
100503807 Angriffe abgewehrt
