BW-Patrol und Euro3?
christic
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 1637 Tagen gestartet!
1. Patrol Y61 3.0l Bj. 2009
BeitragVerfasst am: 10.11.2021 20:14:20    Titel: BW-Patrol und Euro3?
Hallo Gemeinde,
ich habe mir einen Patrol Y61 CRD Bj. 2009 aus Polen zurückgeholt. Er lief ursprünglich in Deutschland bei der Bundeswehr. Nach der Rückholung habe ich ein Vollgutachten beim TÜV machen lassen und ihn dann angemeldet. Nachdem ich nun den ersten Steuerbescheid bekommen habe sehe ich, dass er nur EURO 3 hat. Wie kann das sein?
Ich habe dann Nissan in Deutschland angeschrieben und das prüfen lassen. Auch die haben bestätigt, dass dieser Patrol mit dieser VIN EURO 3 hat traurig
Ich dachte die CRD's von der Bundeswehr hatten alle EURO 4!?vWie sind eure Erfahrungen? Kann das sein?
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 10.11.2021 21:36:37    Titel:
Baujahr 2009 oder Ez. 2009? Mach mal Fotto vom Motorraum.
Big Blue "The Mighty" Patrol
christic
BeitragVerfasst am: 10.11.2021 21:58:33    Titel:
ja, eher Erstzulassung Nee, oder?
 Dateiname:  IMG_0275.JPG
 Dateigröße:  3.04 MB
 Heruntergeladen:  242 mal
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 10.11.2021 22:57:01    Titel:
Der Motor kann ja ruhig Euro4 haben.
Fahrzeuge über 2,5t werden eine Stufe schlechter besteuert.
Ist das kein LKW?
autoteam-essen.de
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 11.11.2021 09:29:47    Titel:
Hm, das ist wirklich ein CRD. Komisch, eigentlich haben die EURO 4 und grüne Plakette. Obskur
Das mit der Höherstufung, ist das auf das zGG bezogen? Sind doch alle Y61 über 2,5 t zGG.
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 11.11.2021 10:07:17    Titel:
Meiner war Euro4 mit grüner Plakette...
ay
1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35.
BeitragVerfasst am: 11.11.2021 10:18:38    Titel:
so sind sie beim BW zugelassem. Meiner ist als Zugmachene zugelassen Steuer nach Gewicht.
VG ay
y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 11.11.2021 21:49:01    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
Sie werden bei der Steuer herabgestuft.
Du sollst dir ja schließlich ein kleines Auto kaufen.
Zulassungsrechtlich dürfen sie schlechtere Abgaswerte haben als Normaloautos.
autoteam-essen.de
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 11.11.2021 21:56:50    Titel:
ay hat folgendes geschrieben:
VG ay
98/69 EG III ;B Ist Euro 3 ,wobei III die Gewichtsklasse kennzeichnet:
https://www.bwvl.de/fm/2492/Lkw-Schadstoffklassen.pdf
Wenn er der Schadstoffgruppe 4 entspricht,muss ein Partikelminderungssystem nachgerüstet worden sein
oder es wurde anderweitig geprüft.
Das ist nicht Euro 4 !
autoteam-essen.de
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 11.11.2021 23:39:43    Titel:
Wieder einmal - falsch.
Nur wenn es ein PKW ist. Als LKW bekommt er Euro4.
Siehe hier.
Es wird zwischen Personenwagen und Nutzfahrzeug unterschieden....allerdings nur bei der Emissions-Schlüsselnummer Nfz: 0655 bei KFz: 0469.
Beide haben aber die gleiche Einteilung , sprich 98/69/EG III;B.
So nun kommt´s......
Nutzfahrzeuge bekommen mit 98/69/EG III;B die grüne Plakette ( S3/Euro4) und Personenkraftwagen mit der 98/69/EG III;B nur EURO3.
Nachtrag:
In dieser GTÜ-Tabelle kriegen sie alle jedoch Euro4.
Nachtrag 2:
Nach dem anfänglichen Querlesen der originalen RL 98/69EGIII tendiere ich dazu, das GTÜ-Dokument für gültig zu halten.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 12.11.2021 13:26:28    Titel:
Kuck nochmal genauer hin,in dem GTÜ-Link geht es um Schadstoffgruppen,nach denen die Plaketten verteilt werden.
Das hat nichts mit der Euroeinstufung gemeinsam.
In der Tabelle des verlinkten Forums,wird 98/69 EG III ;B Euro 3 zugeordnet.
Irgendeiner schreibt dazu es sei Euro 4.
Personen kraftwagen mit 0469 bekommen gemauso die grüne Plakette wie Nutzfahrzeuge mit 0655.
Ich hatte mich vertan mit 98/69EG III A,da muss für grün PM1 nachgerüstet werden.
Damit wird trotzdem nicht Euro 4 draus.
Wird als Quelle vermutlich wieder nicht akzeptiert:
https://www.bag.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Lkw-Maut/Leitfaden_Schadstoffklassen.pdf?__blob=publicationFile
autoteam-essen.de
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 12.11.2021 13:46:27    Titel:
Es geht um eine sog.Bezugsmasse.
Hier auf Seite 15:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9ee5d16b-1a4a-4a72-ac90-5e3a0bb1d745.0004.02/DOC_1&format=PDF
autoteam-essen.de
Scap
BeitragVerfasst am: 12.11.2021 15:23:06    Titel:
Habe ich gemacht und festgestellt, dass du Damit absolut recht hast.
Naja, was in Foren so alles geschrieben wird ... Supi
Passiert. Und ja, ist korrekt.
Richtig, aus zwei Gründen: ist a) (wieder einmal) rein auf den gewerblichen Güterverkehr (mit den entsprechenden Fahrzeugen) zugeschnitten und b) auf die Mauterhebung.
Ist es so schwierig zu verstehen/akzeptieren/anzuwenden dass auf den privaten Kraftfahrzeugverkehr teilweise andere Regeln gelten als auf den Gewerblichen?
christic
BeitragVerfasst am: 13.11.2021 16:15:44    Titel:
ok, danke!
Verstehe ich das richtig, dass EURO3 dann richtig ist, also keine grüne Plakette?
Hier sind die Daten nochmal
 Dateigröße:  123.08 KB
 Angeschaut:  4529 mal
Scap
BeitragVerfasst am: 13.11.2021 17:24:49    Titel:
Das verstehst du falsch.
Der hat Euro3 und grüne Plakette.
Siehe auch dein Kfz-Schein Ziff. 14.1
100504195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.354  Sekunden
