Mit dabei seit Ende 2021
...und hat diesen Thread vor 1609 Tagen gestartet!
Verfasst am: 05.12.2021 11:28:48 Titel: Solaranlage |
Hallo ihr lieben,
unser nächster Schritt beim Ausbau ist eine Solaranlage einzubauen. Wir wollen 800Watt Solaranlage aufs Dach und einen Wechselrichter mit 2000 Watt einbauen. Hat jemand damit Erfahrungen und eine ungefähre Preisangabe .Wir sind für einen Austausch sehr dankbar.
LG Ralf und Liane | |
Mit dabei seit Anfang 2021 Wohnort: Asunción Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Montero Sport V6 (2014) 2. Taiga TXR 250 |
Verfasst am: 05.12.2021 18:14:52 Titel: |
Ein paar mehr Infos wären hilfreich
Ich kann dir sagen, dass du je nach Zellentyp rund 100-150€ pro 100W rechnen kannst
Für einen (ggf 2 kleinere) MPPT Regler, der bei der Größenordnung definitiv Sinn macht, nochmal um 200€ (dann aber eher China Ware). Und ein guter Sinus Wechselrichter vermutlich auch Richtung 300€+
Wollt ihr alles selber machen und seit elektrotechnisch bewandert? Sonst macht es u.U. Sinn sich mal Angebote zu holen.
800W ist eben nicht mehr die "kleine Anlage" für die Kühlbox unterwegs und erfordert etwas mehr elektrische Planung.
die Batterien hinzu. Vor allem gebe ich zu bedenken das 800W bei 12V schonmal fast 70A sind die da vom Regler kommen
Dann wäre die Frage wie(viel) ihr Energie speichern wollt. Da kommt dann noch ein Großer Teil Kabelage/Schutzelektronik und
Welches Fahrzeug? 800W ist schon ne Menge Fläche, das passt auf das übliche SUV Dach nicht mehr drauf.
Gruß,
Andre | |
Verfasst am: 06.12.2021 06:52:16 Titel: |
Erst einmal willkommen.
Auf den Wohnkoffer von eurem Mercedes passt schon einiges drauf.
Wie viel genau, weist du am besten.
Ihr habt bestimmt schon ausgemessen.
Bordspannung ist dann auch 24V.
Ich Empfehle euch Victron.
Ist bei Fernreisefahrzeugen eh weit verbreitet.
Qualität ist sehr gut.
Gibt aber noch viel mehr und wahrscheinlich hat hier jeder eine andere Meinung oder Idee zum Grundaufbau.
Also nicht erschrecken, wenn es hier leicht eskaliert. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 06.12.2021 10:39:12 Titel: |
| Hallo ,ein paar mehr Infos zu dem was wir brauchen. Unser Auto ist ein umgebautes Feuerwehrauto Mercedes 1222.Wir wollen eine Kühlbox ,LED licht und einen Wasserkocher mit max. 1500Watt betreiben. Wir haben zwei AGM Batterien mit insgesamt 320 Ah. Wir haben uns ein Angebot eingeholt, wo der Preis bei 5600 € liegt. Und wir wollen einfach schauen ob wir noch günstiger weg kommen. Für weitere Tipps und .wo man vieleicht für ein weiteres Angebot nachfragen kann wären wir sehr dankbar, Wir haben uns bei Tiger-exbert schlau gemacht. | |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 06.12.2021 10:46:09 Titel: |
Also, super-billig gibt es hier:
www.aliexpress.com oder www.alibaba.com
Feuerlöscher gleich dazu bestellen!
Und, 5k6EUR wofür im Detail? | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Premiumlösungen für On- und Offroad-Nutzfahrzeuge |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Meschede (Sauerland) Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Magirus Deutz 170D11  2. Nissan Terrano II  3. Honda XL 500R  |
Verfasst am: 06.12.2021 12:49:31 Titel: |
| Liandria hat folgendes geschrieben: | | Hallo ,ein paar mehr Infos zu dem was wir brauchen. Unser Auto ist ein umgebautes Feuerwehrauto Mercedes 1222.Wir wollen eine Kühlbox ,LED licht und einen Wasserkocher mit max. 1500Watt betreiben. Wir haben zwei AGM Batterien mit insgesamt 320 Ah. Wir haben uns ein Angebot eingeholt, wo der Preis bei 5600 € liegt. Und wir wollen einfach schauen ob wir noch günstiger weg kommen. Für weitere Tipps und .wo man vieleicht für ein weiteres Angebot nachfragen kann wären wir sehr dankbar, Wir haben uns bei Tiger-exbert schlau gemacht. |
Meint ihr mit Wasserkocher einen "handelsüblichen ~2 Liter Wasserkocher" oder wollt ihr euer Brauch/Duschwasser damit warm machen? Also ein großer mit z.B. 14 Liter? Ich hatte nämlich auch gedacht, dass ein "bisschen" Duschwasser mit Solar zu erhitzen eine clevere Idee ist. In einer Diskussion zu einer anderen Thematik kam dann aber raus, dass es doch nicht nur ein bisschen Wasser warm machen ist
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/viewtopic.php?f=34&t=100001
Die Stimmen gingen von "das wird nie Funktionieren" über "könnte klappen" bis zu "im Sommer mache ich das auch mit Solar"
| Zitat: |
Der Boiler zieht min. 850 Watt und braucht bei 14l Aufheizzeit 1h und wenn ihr mit 4 Personen Katzendusche macht, läuft der dabei auch noch min. 30 Minuten durch, also rechne mal 1,5h mit 850Watt sind dass 1275Watt, überschlägig also 100AH für einen Aufheizvorgang. Die 100AH holst du aus ner 400WP Solaranlage nicht mal raus, wenn du die mitten in die Sahara stellst...
Das andere es schaffen mit Strom zu kochen, ja, die haben dann aber ab um 1000WP auf dem Dach und Litiumbatterien und die Kochen keine 14l Wasser, sondern morgens Kaffee und Abends ne Dosensuppe und n paar Nudeln...
Die E Version von Truma taugt m.E. nur für Dauercamperwohnwagen die den Strom nicht bezahlen müssen oder keine Gasflasche tragen wollen.
| Zitat: |
Ich bleibe weiter bei „im Sommer KANN das klappen“. Auch mit nur 400Wp. 4 Stunden Sonne sollte es da immer haben. Wenn nicht, muss halt kalt geduscht werden. Da die anderen Parameter nicht genannt werden, bleibt der Rest Spekulation.
Gruß, Peter
| Zitat: |
Ich heize mein Warmwasser ja auch über einen Elektroboiler. Da ist der Leistungsverlust des Wechselrichters m.E. eher zu vernachlässigen. Im Sommer liefert Solar genug nach, im Winter muss zugeladen werden. Für das warme Wasser geht richtig Strom weg, da hält der Wechselrichter wahrscheinlich länger, wenn er im Teillastbereich betrieben wird.
EDIT:
Hier ein Link zu einem Solarrechner
https://www.crosli.de/solaranlage-wohnmobil-berechnen/ | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure |
