Lenkrad umbauen Defender 90 TD 4
Schwergängiges Lenkrad nach umbau auf Momo
Landi TD4
Mit dabei seit Ende 2021
...und hat diesen Thread vor 1607 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.12.2021 21:01:22    Titel: Lenkrad umbauen Defender 90 TD 4
Servus zusammen,
ich darf mich kurz vorstellen, komme aus dem Schwarzwald ziemlich im Süden, habe seit neustem einen Defender 90 TD4, Baujahr 2001.
Da ich mit meinen Oberschenkel immer am Lenkrad angestoßen bin, habe ich nun ein kleines Momo eingebaut.
Jetzt habe ich folgendes Problem, es lässt sich relativ schwer lenken seit dem Umbau?
Kann mir Jemand bitte Rat geben?
Vielen Dank,
Grüße Thomas
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 08.12.2021 21:15:55    Titel:
Muckibude.
Mit einem kleinen Lenkrad ist der Kraftaufwand nunmal größer.
autoteam-essen.de
HennaRR
1. Land Rover Discovery 200tdi
2. Suzuki RMZ 450
BeitragVerfasst am: 08.12.2021 23:23:14    Titel:
Ich habe NICHT studiert, aber das Phänomen sollte sich er-googlen lassen unter
-Hebelkraft/hebelwirkung irgendwo Maschinenbau Grundsemester 🙃
DAUERPRAKTIKANT bei http://www.re-suspension.com/
News auf http://matsch-und-piste.de/
dpedv
1. LR110HT TD5 2004 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. DB G290TD 2000 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. VW Multivan T6 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. C30 AMG Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
5. Holder C242 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
6. Jungheinrich Stapler Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 09.12.2021 11:42:55    Titel:
Huch ein TD4 von 2001, das ist aber ein seltenes Vorserienmodell Huch
Grüße Daniel Winke Winke
Folge dem Stern
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 09.12.2021 13:57:40    Titel:
Man könnte den Druck an der Servopumpe erhöhen. Wie das technisch geht und ob das System hierfür ausgelegt ist ist mir nicht bekannt.
Der Effekt selbst ist logisch, siehe Vorschreiber. Du brauchst exakt Durchmesser_Alt : Durchmesser_Neu-fache Kraft im Gegensatz zum Originalzustand.
Nebenbei, die maximal zulässige Lenkkraft ist vorgeschrieben, weswegen das Gutachten zum Lenkrad hier auch einen Messwert haben müsste.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 09.12.2021 14:14:16    Titel:
Es könnte natürlich sein, dass die neue Nabe irgendwo an der Lenksäule schleift (was bei zugelassenen Teilen nicht der Fall sein sollte) und daher zusätzliche Reibung zu überwinden ist.
Das kann man durch ausführliche Begutachtung optisch ggf. herausfinden.
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 09.12.2021 19:08:02    Titel:
Welchen Durchmesser hat dein Lenkrad? Bei 350mm Lenkraddurchmesser sind die Lenkkräfte absolut akzeptabel. Das ist quasi DAS Standardlenkrad für Umbauten im Land Rover. Für einhändiges Lenken im Tellerwäscher Style oder einen Rangierknopf wie beim Gabelstapler ist ein Sportlenkrad die falsche Wahl....
Den Druck der Servopumpe würde ich persönlich nicht erhöhen wollen. Man kann schließlich froh sein wenn der englische Krempel im Serienzustand belassen einigermaßen dicht ist.
Ansonsten mal Matthias´ Tip verfolgen ob die Nabe irgendwo schleift. Oder sind die Kreuzgelenke in der Lenkstange festgegammelt? Das passiert auch ab und an und führt zu bedenklich hohen Lenkkräften.
Landi TD4
BeitragVerfasst am: 11.12.2021 21:48:56    Titel:
Vielen Dank für die Info, beim Standard Original Lenkrad waren das Lenkrad normal beweglich. Jetzt ist ein 350 Momo verbaut, ich überprüfe einmal ob irgendwo etwas schleift?
Mit wieviel Drehmoment ist die Schraube am Lenkrad anzuziehen, die Schraube für die Nabe?
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 14.12.2021 10:22:59    Titel:
Mit der 1/2" Ratsche einfach "normal" fest. Geschätzt nicht mehr als 50Nm
100503541 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.338  Sekunden
