Trophy Projekt von RW Offroad
Nur zum spaß
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Sonstige Marken und Typen Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Roger W.
ex ugly33
...und hat diesen Thread vor 1590 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.12.2021 21:30:39    Titel:
Ja mir macht das bauen ne menge spaß Hau mich, ich bin der Frühling .Videos kommen Vertrau mir .
Mfg Roger
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 13.12.2021 21:37:52    Titel:
Dann paar tage schweisen basteln und schleifen und putzen . Kleiner klappbarer griff für den Beifahrer das man sich ordentlich fest halten kann und beim einsteigen nix im weg ist . Dann wurde der rahmen gleich grundiert Da zu 85% alles dran war und es nur noch kleine halter oder so waren die geschweist werden mussten .
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 13.12.2021 21:51:14    Titel:
Jetzt mussten die achsen fertig , 2 mal Diff zerlegen und drehrichtung ändern und die doppelgelenke umpressen in die neuen steckachsen . Da alles sack schwer ist geht kaum was ohne motorkran Grins
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 13.12.2021 21:57:40    Titel:
Es fehlten noch die flansche für die kardanwellen flansche diffseitig , da kamen auch gleich die halter für die sperrenluftzylinder dran . Auspuff wurde klein aber fein Grins Der kleine alubehälter ist für die kupplungsflüssigkeit .Und neue entlüftung für die diffentlüftung gebaut .
Mfg Roger
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 13.12.2021 22:08:27    Titel:
Es wird langsam ein Auto Smile . Damit das Windenseil sich nicht unterm auto verfangen kann habe ich einen galgen mit einer feder gebaut , die das seil immer straf hält .Luftansaugung am motor hat einen aluadapter bekommen auf 60 mm silikon schlauch . Achs und vtg entlüftungen haben einen sammelentlüfter bekommen oben am LLK .
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 14.12.2021 05:58:17    Titel:
Respekt ... für die handwerkliche Leistung, die Sauberkeit! ich bin neidisch Smile
Aber auch ich hab Fragen: Unsicher Hau mich, ich bin der Frühling
Ich sehe auf keinem der Fotos eine Tür, die groß genug ist, um das Teil raus zu fahren, wenn es fertig ist. Unsicher
Wie lange baust du schon / noch daran?
Liebling
BeitragVerfasst am: 14.12.2021 11:33:04    Titel:
Dem Konstrukteur ist nichts zu schwör Respekt
Cooles Projekt.
Was wiegt denn das Ding, wenn es fertig ist? Sieht ja alles sehr massiv aus.
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 14.12.2021 11:36:12    Titel:
Hallo , danke Smile . Ja es höre ich oft .
Sehr gut aufgepasst Respekt . Ich habe früher bei einem Kumpel mit in der Garage geschraubt . Mein plan war immer wenn mein Vater seinen Elektro laden zu macht das das dann meine Werkstatt wird . Er war anfangs davon nicht so begeistert Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder? Smile . Aber nach diversen projekten hat er fest gestellt das er seinem Sohn damit was gutes tun kann YES . Naja und so kam es dazu das das jetzige projekt in einzelteilen durch die 90 cm Ladentür getragen wurde . Muss zugeben die achsen waren das gößte problem wegen dem gewicht und kein passenden rollwagen zur hand .Neben bei haben wir dann abgeklärt ob und wie wir ein Tor in die Wand baen dürfen zwecks Bauamt / vorschriften . Zum glück sind wir knapp vom innen stadtbereich weg , so das wir da keine vorschriften beachten mussten . Und ich habe ein rolltor bestellt nach Maß .
Mfg Roger
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 14.12.2021 11:38:23    Titel:
Cooles Projekt.
Ja man könnte bestimmt leichter bauen und weniger rohre im Rahmen setzen . Aber es soll ja auch halten Grins
Ich habe alles einzeln gewogen , ca 1750 kg am ende .
Mfg Roger
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 14.12.2021 11:44:23    Titel:
Das tor kam kurz vor weinachten YES . und das Auto stand auch auf rädern so das man die kiste das erste mal von weiter weg an schauen kann , Wenn man nur so ein abstand von 1,50m hat . Kann man nie sagen ob das auch gut aussieht Smile
wir haben dann einen abend das tor von innen eingebaut und am nachsten tag die Fenster front raus gerissen .
Mfg Roger
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 14.12.2021 11:53:17    Titel:
Grade mal die Bilder durchgeschaut . Die achsen habe ich im Mai gekauft , da ging es dann los das achsrohr ändern und einen motor suchen . Wollte erst was kleines verbauen , was ich aber verworfen habe . Dann anfang Januar rollte das Auto das erste mal ans tageslicht aber noch nicht ganz fertig , bremsleitungen fehlen und zwei dämpfer und die federn fhelen noch . Und kleingkeiten wie öle überall auf füllen und so kram .Ich baue nur abends nach der arbeit und am wochende am auto .Oder wenn mal Urlaub es Supi
mfg Roger
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 14.12.2021 12:57:50    Titel:
Grins
BeitragVerfasst am: 14.12.2021 13:14:55    Titel:
Love it Love it Love it
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 14.12.2021 13:31:03    Titel:
Macht sprachlos ... Bist nicht weit weg von mir. Wo willst du das denn fahren?
Big Blue "The Mighty" Patrol
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 14.12.2021 16:25:24    Titel:
Es fehlten dann noch die achsfangbänder .Ich wollte eine lösung die nicht klappert . Habe dann laschen gebaut mit 10mm bolzen und jeweils eine buchse zswichen den laschen das der Gurt eine glatte und größere auflage hat . Habe dann bei einem sattler die gurte nähen lassen , nachdem ich die genaue lände wusste . Habe glaube ich 3 cm weinger genommen als was möglich war . Da aber ein 50mm gurtband 3 fach überlappt zusammen genäht wurde . denke ich war da kaum ein längen des gurtes beim ausfedern der achse -Für den kühler gab es noch eine haube das die modder nicht oben im Lüfter / Kühler rein fliegen kann . Luft kann dann unten aus tretten .
Mfg Roger
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Sonstige Marken und Typen Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
407594 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.297  Sekunden
