Hilux for racing
umbaustory
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 =>
BeitragVerfasst am: 20.11.2021 09:55:59    Titel:
Ja, die Qualität der Arbeit ist schon echt beeindruckend!
Ist ähnlich wie bei "Project Binky". Den Mini Cooper aus England, bei dem einfach alles neu konstruiert wurde und das über zig Jahre, wo sich so mancher gefragt hat, ob er noch zu Lebzeiten fertig wird.
Also fast wie bei mir. Supi
Es fehlt hier nur der britische Humor.
Kabel1-Jochen
Baby von Iris
...und hat diesen Thread vor 4768 Tagen gestartet!
1. Hilux Extracab Bj.87
2. Hilux Doublecab Bj 88, Honda xr400 Bj 96
BeitragVerfasst am: 23.11.2021 21:18:05    Titel:
Danke...
Ja, ich geb mir Mühe, dass es gut wird, und ja, ich brauche lange, werd aber fertigbauen...
Hier mal weitere Achsverstärkungen an den kritischen Stellen.
Bei der verwendeteten Konturschablone lohnt es sich übrigens, fünf Euro mehr auszugeben...hatte vorher so ein Teil mit feinen Stahlstiften, das hat überhaupt nichts getaugt, allemahl als Briefbeschwerer.
Das jetzt auf dem Foto zu Einsatz gekommene Werkzeug aus Plastik funktioniert einsA und spart ne Menge Zeit...
Kabel1-Jochen
Baby von Iris
BeitragVerfasst am: 02.12.2021 21:44:36    Titel:
Und hier mal die vordere Blattfederaufnahme am Rahmen...
Da die Achse breiter ist und das Diff so weit rechts, muss ich die Blattfedern links und rechts etwas weiter auseinander an Achse und Rahmen montieren, das geht mit der alten Aufnahme nicht...
Die Gewindestange ist nur zum Zentrieren...kommt dann weg.
Da ich nur 3mm Blech von dem hochfesten Zeugs habe, fand ich es ganz angebracht, einige Stellen etwas aufzudoppeln, so dass an den Bolzenaufnahmen jetzt drei Blechstärken a 3mm sind, jede Lage einzeln verschweisst, fühlt sich erstmal ganz gut an, wir werden sehen...
Im nächsten Schritt werde ich noch Knotenbleche ausflexen und einschweissen und dann ab an den Rahmen damit...
Gute Nacht und bleibt gesund...
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 02.12.2021 21:54:02    Titel:
Sehr schön Dir zuzusehen.
Liebe Grüße Robert
Kabel1-Jochen
Baby von Iris
BeitragVerfasst am: 17.12.2021 21:54:58    Titel:
Blattfederaufnahme vorne ist jetzt fertig zum Lackieren und Einschweissen in den Rahmen.
Hab noch ein paar Versteifungen eingeschweisst, damit es hält...
Und dann noch Lenkanschläge für die Vorderachse gebaut, da die alten Anschläge in den abgeflexten Längslenker-Halterungen integriert waren.
Danach noch die Stossdämpferaufnahmen an der Vorderachse angebracht...Schweiss- und Konstruktionsarbeiten an der Vorderachse sind somit fertig... O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky
Fehlt nur noch draht-bürsten und lackieren, alte Lager und Dichtungen raus, neue rein und ganz am Schluss, wenn die Achse final unterm Auto ist, noch Halterungen für den Lenkungsdämpfer bauen und anbringen.
es wird schon langsam...
schönen vierten Advent Euch
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 17.12.2021 22:08:01    Titel:
Wirklich sehr schöne Metall Arbeit YES Respekt Respekt
Mfg Roger
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 18.12.2021 14:07:26    Titel:
Schönen Konstruktionstisch hast du da!
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 12.10.2025 16:31:52    Titel:
Was macht das Projekt ... gibt's schon Neuigkeiten? Unsicher
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Toyota Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 =>
Seite 15 von 15 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
243229 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.287  Sekunden
