Ich bau mir eine standesgemäße Wohnkiste
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 =>
Magig
Mit dabei seit Ende 2021
1. Volvo Tgb 1111 Panzerjäger, Can am Outlander Max
BeitragVerfasst am: 19.12.2021 07:08:21    Titel:
Cooles Projekt… 😊 , gibt es aktuelle Bilder ?
Kini
...und hat diesen Thread vor 4783 Tagen gestartet!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 19.12.2021 18:44:18    Titel:
Ich muß mal noch suchen, ja es gibt noch mehr Bilder, bis zum aktuellen Baustand.
Wenn es Interesse gibt, kommen die selbstverfreilich noch hierher.
Kini
ReiseRex
Mit dabei seit Ende 2020
1. Isuzu D-Max 1 3.0D A
2. Ssangyong Rexton W 2.0 A
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 22.12.2021 18:00:29    Titel:
Ja, ich hätte schon gern gewusst, wie es weitergeht. – Grundsätzlich mag ich so völlig unkonventionelle Ansätze ...
Scap
Lottogewinnvordrängler
BeitragVerfasst am: 23.12.2021 03:05:24    Titel:
Heute wage ich es mal - nachdem das Ding laminiert ist kann mnan es nichtmal mehr verschüren. Was macht man also damit wenn es einem unterwegs zusammenbricht bzw. auseinanderfällt?
Ist nichts persönliches, aber eine grausamere Fehlkonstruktion ist schwierig zu finden.
albatross
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Wrangler Dschej-Kej
2. Döschwo
3. Schingkueschento
4. Biwak-Box
BeitragVerfasst am: 23.12.2021 06:49:31    Titel:
Der Kühlschrank steht erstmal nur da, damit er nicht im Regen steht. Ich hatte den so rumstehen, also war's ein Versuch wert.
Er scheint nur mit 220 V zu funktionieren, also geht er aufn Schrott.
Ich werd die Hütte aufm Hänger noch umdrehen, damit die Tür zum Auto hin schaut, und dann kommt ne Kühlbox in den Kofferraum.
Kini
Kühlschrank ist meiner Meinung nach wichtiger als Beinfreiheit beim Schlafen
Wenn du auch auf nicht geteerten Strassen fahren willst damit, drehe die Box nicht um, Die Tür würde so sehr dreckig werden und immer dreckige Hände bekommen beim auf machen ist einfach lästig
Albatross
Kini
BeitragVerfasst am: 24.12.2021 02:11:03    Titel:
Na dann, ...
warum sollte man es denn nicht mehr verschnüren können?
Es ist ja jetzt nicht eine leere GFK Hülle, das untergerüst ist immer noch da.
Und ich kann mir nicht vorstellen, daß es durch die Laminierung geschwächt wurde.
Aber vermutlich bin ich wieder zu doof, das zu verstehen.
Das mit dem Dreck und dem Wasser an der Tür ist mir bewußt. Der Plan ist, die Seite mit der Tür mit ner LKW Plane zu schützen. In Parkposition könnte die dann auch gleich als Dach zwischen Auto und Hänger dienen und soe aus beiden quasie eine Wohneinheit schaffen.
Dann könnte der Kühlschrank auch ins Auto wandern. aber das ist noch nicht entschieden.
Seit den letzten Fotos hat sich nicht mehr viel getan. Die paar aktuellere Bilder hab ich beim Wechsel meines Handys zerstört.
Nein, ich kann sie nicht mehr auf dem alten finden, weil ich das verschenkt habe und dazu hab ich es in den Auslieferungszustand zurückversetzt...
Aber ich verspreche, zeitnah neue vom aktuellen Baustand zu machen.
Aber ich weiß nicht, ob ich das noch vor der anstehenden Reha schaffe.
Kini
Scap
BeitragVerfasst am: 24.12.2021 02:34:49    Titel:
Verschüren, Kini, nicht verschnüren.
Wer lesen kann ... versteht auch dass das 'verbrennen' heisst.
Die Idee mit der Plane ist nett. Aber die müsste man auch korrekt kommunizieren. Dann würden sich eine Menge Mißverständnisse sofort erledigen.
Ob die auch so funktioniert wie du dir das vorstellst bliebe zu sehen. Aber zumindest würde verhindert dass der ganze Modder direkt in die Kiste hineingedrückt wird. Von der dreckigen Türklinke mal ganz abgesehen.
Ich hab dein Projekt böse zerrissen. Da stehe ich auch dazu.
Angesichts dessen was du da an Arbeit und Gehirnschmalz reingesteckt hast tut mir das wirklich leid, aber - warum in aller Welt hast du da nicht ZUVOR mit jemand drüber diskutiert der von sowas Ahnung hat?
albatross
2. Döschwo
3. Schingkueschento
4. Biwak-Box
BeitragVerfasst am: 24.12.2021 08:03:23    Titel:
Na dann, ...
Kini
Ich habe irgendwann ein Video auf Deinschlauch gesehen wo ein Australier eine Plane von der Stoßstange der Zugfahrzeugs unter der Dechsel bis fast zum Hänger mit Gummibänder gespannt hat. Verständlich ausgedrückt? Finde das Video leider nicht mehr. Ist etwas worüber nachgedacht werden kann. Ich werde es im Sommer ausprobieren.
Albatross
Kini
BeitragVerfasst am: 24.12.2021 10:44:07    Titel:
Ich glaub, ich hab das in einem WErbevideo von Brüder gesehen, da haben die zwischen Auto und Anhänger quasi wie win kleiner Rollo links und rechts der Deichsel einen Spritzschutz gespannt.
Kini
Scap
BeitragVerfasst am: 24.12.2021 17:35:04    Titel:
Die Spritzschutzlappen der Australier zwischen zugfahrzeug und Anhänger ... klar, die Dinger etwas anders angebracht schützen die Front des Hängers.
Was man dann aber trotzdem drin hat ist der liebliche Geruch des Abgases des Zugfahrzeugs. Das geht durch Plane und Tür, wenn sie vorn ist. Und man fällt beim ein/aussteigen immer über das Zugrohr.
Ist aber alles schon mal ausgedacht und ausprobiert worden, in den Jahrzehnten seitdem es Wohnwagen gibt. Deswegen haben sie die Türen auf der Seite. Oder maximal hinten (obwohl es auch da Probleme mit dem Staub gibt durch den Fahrtwindsog).
Aber man kann ja jede Entwicklung immer wieder neu durchspielen.
albatross
2. Döschwo
3. Schingkueschento
4. Biwak-Box
BeitragVerfasst am: 26.12.2021 06:56:09    Titel:
Tür auf der Seite ist nicht immer optimal:
https://www.youtube.com/watch?v=qGVTPNeZcyM&t=15s
Albatross
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 =>
Seite 9 von 9 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
16678 Angriffe abgewehrt
