Sandbleche Mehari HD
transafrica
Mit dabei seit Ende 2021
...und hat diesen Thread vor 1594 Tagen gestartet!
1. Defender 130 td5 Bushcamper
BeitragVerfasst am: 30.12.2021 02:31:59    Titel: Sandbleche Mehari HD
suche zwei Alu Sandbleche passend für eine Klapphalterung am Defender, und bin bei Mehari fündig geworden.
200€ für das Paar ist schon relativ günstig. Hat jemand Erfahrung mit diesen? Die Bauart gibt es ja von verschiedenen Herstellern.
Einsatzzweck:
96% Ablagefläche / Kochen
3% Bergehilfe
1% Optik
Die Halter habe ich bereits am Fahrzeug (Abstand 180cm, d.h. ich müsste die Bleche entweder versetzt befestigen mit zusätzlichem Halter in der Mitte oder die Halter auf den kürzeren Abstand umbauen => Airlineschiene)
mfg
HDJ Dan
BeitragVerfasst am: 30.12.2021 08:57:41    Titel:
Die "Sandbleche" sind Luftlandebleche und falsch gestanzt. Das taugt nur sehr bedingt, ausser zum possen.
BeitragVerfasst am: 30.12.2021 13:58:27    Titel:
Weis jetzt nicht was an der Stanzung falsch sein soll.
Dennoch würde meine Wahl auf Maxtrax fallen.
HDJ Dan
BeitragVerfasst am: 30.12.2021 14:09:11    Titel:
Entweder ist der Reifen auf den Sicken der Bleche oder auf der glatten Seite.
D.h. der Reifen findet sehr wenig Tracktion auf dem Blech.
Für Luftlandebleche ideal das Design, da hats ja auch andere Anforderungen.
Frank78
Mit dabei seit Ende 2017
1. HZJ78 (2006)
2. Hilux Sportrider (1999)
BeitragVerfasst am: 30.12.2021 14:15:02    Titel:
So’n Mist aber auch! Jetzt kann er die Teile doch wirklich nicht als Klapptisch für’s morgendliche Stulle schmieren verwenden. Weil sie nämlich bei Nutzung als Tischersatz in der Luft hängen und nicht auf’m Sand liegen, deshalb die korrekte Bezeichnung von HDJ Dan. Echt Schade. Und Kochen geht natürlich auch nicht weil „falsch gestanzt“, also keine Kochstanzung.
Maxtrax
schon gelesen - Einsatzzweck: 96% Ablagefläche / Kochen
BeitragVerfasst am: 30.12.2021 15:17:14    Titel:
Gelesen und verstanden!
Zum Kochen und für die Optik super und auch ok.
Zum bergen Maxtrax.
Und ja, kann damit leben das jeder das macht was er will.
Stört mich nicht.
Das Alu Blech nimmst du ein mal zum bergen.
Wenn du es dann krumm nicht mehr an die Seitenwand bekommst und das Frühstück ausfällt, weist du was ich meine.
HDJ Dan
BeitragVerfasst am: 30.12.2021 15:31:06    Titel:
Für die 96% würde ich ein glattes Brett in 3D Maxtraxoptik und mit 180cm länge beidseitig folieren lassen.
Währe sicher noch eine Marktlücke ;) :)
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 30.12.2021 16:43:20    Titel:
Ich war schon immer dafür, das einheimische holzverarbeitende Fachpersonal zu Rate zu ziehen. Oberfläche rauh gesägt, ergibt das eine hervorragende Lösung, nahe an den Leuten, preiswert, oft mit Minzteebegleitung:
Patrolier hat folgendes geschrieben:
Verfasst am: 15.01.2017 16:14:29 >> ... Einsanden ...
- Einsatz von Sandblechen. Falls diese geklaut sein sollten (kein Witz), tun's auch ein paar passende Bretter vom Charpentier, immer ein Brett mehr mitnehmen, als man unter die Räder braucht ...
HDJ Dan
BeitragVerfasst am: 30.12.2021 19:58:43    Titel:
Frank78 hat folgendes geschrieben:
Maxtrax
Zum Kochen gehen sie besser als "Richtige", da eine Seite glatt ist! Kochstanzung haben sie also. Mann kann es auch als Bierdosenstanzhalterung bezeichnen, das passt pefekt.
Luftlandebleche waren in Original ca 3 m lang. Und gibts auch in grösseren Mengen:
https://www.tutti.ch/de/vi/st-gallen/garten-handwerk/baumaterial/luftlandeblech-sandblech-anfahrhilfe-geschlossene/36865288?redi... [Link automatisch gekürzt]
Sammelbestellung? Frage für einen Freund Ätsch Grins Grins
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 30.12.2021 22:38:30    Titel:
HDJ Dan hat folgendes geschrieben:
In Stahl sind die halt zu nix zu gebrauchen. Ich hab noch vier "echte" Milspec Alubleche in 1,50m in der Garage, aber am Auto hab ich Maxxtraxx. Ok, zum drauf kochen sind die eher wenig geeignet, manchmal muss man Kompromisse schliessen.
albatross
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Wrangler Dschej-Kej
2. Döschwo
3. Schingkueschento
4. Biwak-Box
BeitragVerfasst am: 31.12.2021 08:04:30    Titel:
die Tracmat taugen nicht für steinigen Untergrund
Die Alu-Bleche kann man Pulverbeschichten (für die "Optik")
und wenn man eine Halterung hat die verbogene Alu-Bleche aufnehmen kann, dann sind die gut genug
Albatross
jenzz
BeitragVerfasst am: 31.12.2021 10:25:12    Titel:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/4x-sandblech-alu-l-3m-anfahrhilfe-landungsblech-offroad-landrover/1973606359-223-120... [Link automatisch gekürzt]
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 02.01.2022 21:40:19    Titel:
Die Adolfbleche sind zwar sackschwer, sind aber dafür die einzigen Alubleche die nicht nach dem ersten Einsatz krumm sind.
Für Posing nicht schick genug, für ernsthaften Gebrauch das einzig Wahre.
BeitragVerfasst am: 03.01.2022 10:15:19    Titel:
Glaube das es sich eh nur um Werbung vom Themenstarter gehandelt hat.
Bogi
1. LR Defender TD5 verändert
2. Jeep ZJ, '96, 5.2 verändert
BeitragVerfasst am: 03.01.2022 13:47:22    Titel:
Dann möchte ich die kurze Pause mal für ein OT nutzen:
Meine Alu-Sandbleche (1 Meter) sehen auch aus wie eine verdrehte Banane. Wie bekommt man die Dinger
wieder halbwegs in Form?
Bislang ist mir nur "mit nem Bagger drüberfahren" eingefallen, aber da werden sie sicherlich einreißen....
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100516170998 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.299  Sekunden
