...und hat diesen Thread vor 1569 Tagen gestartet!
Verfasst am: 01.01.2022 14:45:55 Titel: Sicherheitsgurte nerven |
Die beiden vorderen Gurte vom Terrano ziehen sich nicht mehr von alleine zurück.
Ist dem TÜV zwar egal, nervt mich aber. Man beugt sich kurz vor und dann hängen sie durch, wenn man sich wieder zurück lehnt.
Habe schon mehrmals erfolglos versucht, neue zu bestellen; sind seit Jahren nicht lieferbar.
Kann man die irgendwie wieder aufarbeiten (lassen)? | |
Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Offline
Verfasst am: 01.01.2022 16:48:33 Titel: |
Wenn da kein Pyrosatz drin ist sehe ich da kein Problem.
Fraglich ist, warum die nicht mehr Aufwickeln. Es kann sein dass der Gurt verdreckt war, das sammelt sich dann an einer Art Abstreifer und der wird zum Bremsklotz.
Oder aber die Wickelfeder ist ermüdet. Dann würde ich schauen ob man sie mit mehr Vorspannung einhängen kann. Kann ich nur schwer beschreiben aber die Mimik ist selbsterklärend.
Ich würde mal vorsichtig zerlegen und kucken... | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: näh Nämberch
Verfasst am: 01.01.2022 17:54:00 Titel: |
| versuche es zu erst mit reinigen, abspulen und mit einem Mircrofasertuch, welches in lauwarmen Seifenwasser geträngt ist, abzureiben aber nicht durchnässen-abgespult trocknen lassen ! Dann reinige der oberen Umlenkpunkt an der A-Säule, wenn dort Verschmutzung ist, klemmts auch, hauptsächlich an der unteren belasteten Rundung im verdeckten Bereich. Abschliessend nochmal Abspulen und den Gurt mit farblosen Silikonspray impregnieren, auch den Umlenkpunkt / Gleitfläche. Wenn es nichts hilft dann Verkleidungen demontieren und Gurtaufroller seitlich zwischen der Trommel und Hauptgehäuse mit Silikonspray oder PTFE Spray oder vorichtig mit schmieren. | |
Verfasst am: 01.01.2022 20:52:57 Titel: |
Ich hole mal etwas weiter aus:
Die Gurte waren altersbedingt verschmutzt, haben aber 1a funktioniert. Ich habe sie bis zum Anschlag raus gezogen und (feucht) sauber gemacht.
Da ich sie nicht feucht wieder aufrollen wollte, habe ich sie abgespult (zum Trocknen) befestigt und am nächsten Tag (nach Trocknung) die Befestigung wieder gelöst.
Seit dem wollen sie sich nicht mehr aufrollen. | |
Verfasst am: 02.01.2022 09:39:45 Titel: |
Wie schon geschrieben.
Eventuell klemmt es an der oberen Umlenkung?
Die Erfahrung habe ich schon häufiger gemacht.
Meist ist es Schmutz den man nicht bemerkt, weil er glatt poliert wird.
2. Möglichkeit ist, das der Gurt etwas dicker geworden ist.
Eventuell hilft bügeln.
3. Das die Feder Schaden genommen hat. Dann hilft zerlegen und mit etwas mehr Vorspannung zusammenbauen.
Glaube aber nicht, das dies der Fehler ist. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Lübeck Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR Defender TD5 verändert 2. Jeep ZJ, '96, 5.2 verändert |
Verfasst am: 02.01.2022 20:09:06 Titel: |
Hatte bei meinem R 20 das gleiche Problem.
Wie bereits beschrieben, waren auch bei mir Seifenwasser und Silikonspray des Rätsels Lösung. | |
Verfasst am: 30.12.2022 19:59:47 Titel: |
War tatsächlich Dreck am oberen Umlenkpunkt. Kaum zu glauben, dass so wenig Dreck so eine Auswirkung hat.
Merkwürdig nur, dass es funktionierte, bevor ich den Gurt gereinigt habe und dann mit dem sauberen Gurt nicht mehr. | |
