Getriebe ausbau
Defender-Jan
Mit dabei seit Mitte 2020
1. Defender 110 TD5
2. Porsche Carrera 3.0
3. Honda S2000
4. BMW 335i
BeitragVerfasst am: 19.01.2022 21:22:23    Titel:
Kann aber auch länger halten oder. Wie kann man das prüfen?
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 19.01.2022 21:39:21    Titel:
Drehe 2 lange Schrauben als Griffstücke hinein und prüfe den Widerstand gegen Verdrehen und das axiale Spiel.
Wenns klappert isses hin.
Tschüß
Kurt
Defender-Jan
1. Defender 110 TD5
3. Honda S2000
4. BMW 335i
BeitragVerfasst am: 22.01.2022 15:39:01    Titel:
Nachdem ich seit dem Ausbau des Getriebes einfach nur faul war, habe ich mich heute mal wieder unter die Baustelle begeben. Wenn ich an der Kupplung drehe und wackle ist das schon etwas Bewegung drin. Ich weiß es nicht, aber ich glaube die Zeichen stehen darauf, dass das Schwungrad hinüber ist, oder? Ich habe davon ein Video gemacht. Hier der Link dazu
https://1drv.ms/v/s!AuQ-z4T2xaUGiflRk6nxbcz5x9C6WQ
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 22.01.2022 18:03:17    Titel:
Es ist hin.
autoteam-essen.de
Defender-Jan
1. Defender 110 TD5
3. Honda S2000
4. BMW 335i
BeitragVerfasst am: 24.01.2022 19:41:42    Titel:
Schwungrad ist nun auch ausgebaut. Die Schrauben sind ja schon extrem fest. Wie werden die angezogen, ich habe im WHB nichts gefunden
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 24.01.2022 22:01:28    Titel:
110Nm.
Das Schwungrad sollte fixiert werden.
Pilotlager schon gewechselt?
Mitnehmerscheibe richtig herum zentrieren und die 6 M8 Schrauben des Kupplungsgehäuses mit 25Nm anziehen.
Tschüß
Kurt
Defender-Jan
1. Defender 110 TD5
3. Honda S2000
4. BMW 335i
BeitragVerfasst am: 24.01.2022 22:48:06    Titel:
Schwungrad und Pilotlager habe ich heute erst bestellt. Schrauben vom Schwungrad müssen neu, oder? Ich meine ich hätte irgendwo mal gelesen, die würden mit Drehmoment und 60 Grad angezogen, aber 110 Nm ist schon auch ne Ansage
Defender-Jan
1. Defender 110 TD5
3. Honda S2000
4. BMW 335i
BeitragVerfasst am: 24.01.2022 22:50:01    Titel:
Stimmt das, dass man das Pilotlager ein paar Tage in Öl einlegen soll?
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 24.01.2022 23:38:18    Titel:
Defender-Jan hat folgendes geschrieben:
Beim 300tdi wurden die Schrauben festgeklebt. Daher gehe ich vor der Neumontage mit einem M14x1.5 Gewindebohrer in sämtliche Innengewinde.
Die 110Nm findest du im WHB im Kapitel Motor TD5, Sektion 12. Ist recht kurz gefasst.
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 24.01.2022 23:44:04    Titel:
Das Pilotlager wird durch Sintern hergestellt.
In diesem Fall wird das Metallpulvergemisch mit geringerem Druck verpresst. Dadurch verbleiben Hohlräume im gesinterten Lager. Ähnlich eines Schwamms können diese Poren mit Schmierstoff gefüllt werden.
Ich lege das Lager daher auch mindestens über Nacht in Öl ein. Der kleine Napf steht noch im Bild.
Tschüß
Kurt
Defender-Jan
1. Defender 110 TD5
3. Honda S2000
4. BMW 335i
BeitragVerfasst am: 25.01.2022 07:26:55    Titel:
Jetzt habe ich es auch gefunden im WBH :-)
Das Pilotlager in Motor- oder in Getriebeöl einlegen, spielt das eine Rolle?
Defender-Jan
1. Defender 110 TD5
3. Honda S2000
4. BMW 335i
BeitragVerfasst am: 29.01.2022 21:41:52    Titel:
Neue Schwungscheibe und Kupplung wieder montiert. Das Getriebe kann kommen
Defender-Jan
1. Defender 110 TD5
3. Honda S2000
4. BMW 335i
BeitragVerfasst am: 24.02.2022 22:25:23    Titel:
Es ist angerichtet
 Dateiname:  528F984D-5E58-4AED-BF38-5FA3A90EF24F.jpeg
 Dateigröße:  3.27 MB
 Heruntergeladen:  164 mal
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 24.02.2022 22:31:48    Titel:
Den Kabelbaum solltest Du hochbinden Winke Winke
Die Kupplungsscheibe ist schon mal richtig rum drin Winke Winke
Das verzinkte Blech unterhalb der Anlasser Position muss noch weg.
Ich säubere vorher die Gewinde Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Defender-Jan
1. Defender 110 TD5
3. Honda S2000
4. BMW 335i
BeitragVerfasst am: 09.03.2022 21:23:31    Titel:
Geschafft, Getriebe sitzt wieder an Ort und Stelle. Komplett beide am Stück eingebaut, ist zwar etwas unhandlich, aber es hat funktioniert.
Nachdem ich die erste Runde gefahren bin, musste ich leider feststellen, dass die Kontrolle der Differentialsperre immer leuchtete. Sperre an und aus hat aber funktioniert. Den Fehler habe ich gefunden, war allerdings bisschen Arbeit auf die man verzichten kann. Der Schalter war, warum auch immer, zu tief eingesetzt. Ich habe den mit zwei Alu-Scheiben anstatt einer eingebaut. Nun geht alles wie es soll. Tipp von mir, vor dem Einbau des Getriebes immer den Schalter durchmessen ob er tatsächlich schaltet.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
23086316 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.285  Sekunden
