305/75R16 ohne Lift beim Y61 CRD
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 20.02.2022 17:50:43    Titel:
Welchen Reifen willst du in der Größe fahren?
Sicher 305 75 r16?
filth
Mit dabei seit Ende 2020
...und hat diesen Thread vor 1536 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.02.2022 17:52:03    Titel:
Patrol hat folgendes geschrieben:
Sicher 305 75 r16?
Ja genau
patrol
BeitragVerfasst am: 20.02.2022 17:54:40    Titel:
Habe keinen einzigen in der Größe gefunden. Obskur
filth
BeitragVerfasst am: 20.02.2022 18:01:07    Titel:
Hatte die Größe im australischen Forum aufgeschnappt. 33" und 35" ist wohl üblicher
Mountymudder
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 20.02.2022 19:24:10    Titel:
patrolrider hat folgendes geschrieben:
Das willst du dir nicht antun mit Bodylift... Vertrau mir
Das ist gewaltige Arbeit Ja
Mit Federnspacer ist es wesentlich einfacher und auch effektiver, da auch der Rahmen höherkommt.
GRuß Patrolrider
Kann ich nicht nachvollziehen. Fand ich einfach und unkompliziert.
was muss den für zb ein 2" bodylift alles abgeändert werden? kenne das nur vom suzuki SJ/samurai und da muss man auch schon ein par sachen beachten.
patrol
BeitragVerfasst am: 21.02.2022 07:33:11    Titel:
filth hat folgendes geschrieben:
33" = 285 75 r 16 , auf originale Stahlfelgen schleifen in den hinteren Radkasten, habe ein Trailmaster drin, was aber von den 60 mm noch übrig, weiß ich nicht.
35" 315 75 r 16 / 315 70 r 17 geht nicht ohne Fahrwerk und Spurplatten brauchste auch noch bei der Breite.
patrol
BeitragVerfasst am: 21.02.2022 07:47:10    Titel:
Mountymudder hat folgendes geschrieben:
GRuß Patrolrider
Es fängt schon bei den Schrauben an, benötigst welche mit Feingewinde und dann noch unterschiedliche Längen.
Die Stoßstangen bleiben unverändert, müsste man noch höhersetzen. usw.
Die Schraube sitzt von innen an der B Säule.
Machbar ist vieles, nur ob man es sich an tun will.
https://partsouq.com/assets/tesseract/assets/partsimages/Nissan/95535VD300.jpg
filth
BeitragVerfasst am: 21.02.2022 07:48:38    Titel:
Wie ist es beim 33'' auf den 16'' Alufelgen? Ich habe die hier auf dem Foto:
 Dateigröße:  59.88 KB
 Angeschaut:  3442 mal
Mountymudder
BeitragVerfasst am: 21.02.2022 15:19:04    Titel:
33x10.5 r16 oder 33x12.5 r16 solte auch noch entschieden werden.
die 285/75R16 sind eher 33x10.5R16
filth
BeitragVerfasst am: 21.02.2022 15:38:32    Titel:
Haltet euch fest, vielleicht eine komplett bescheuerte Frage:
Gibt es verstellbare Fahrwerke für den Patrol? Etwas, was ich auf +2'' "hochschrauben" kann für die 33'' und zurück auf 0'' für die 31''? Dann würde ich auch wie gehabt auf die Fähre passen...
Mountymudder
BeitragVerfasst am: 21.02.2022 19:17:05    Titel:
da wirst du wohl mit ein luftfahrwerk arbeiten müßen, es gibt zusatzbälge wen man zb schwer beladen ist, aber ein höhenverstellbares fahrwerk wie zb bei so mansch modernen landys wüßte ich nicht
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 21.02.2022 19:49:38    Titel:
Pack die 30mm Spacer über die Federn, montiere 33" Räder auf deine Alus...z.B. 305/70R16 oder 285/75R16.
Höhenverstellbares Luftfahrwerk hast du bereits - deine Reifen - für die Fähre gehst du auf 0,8 - 1bar Luftdruck, senkt die Höhe entsprechend ab...brauchst halt nen einigermaßen guten Kompressor zum wieder aufpumpen.
GRuß Patrolrider
master of desaster
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 21.02.2022 20:26:28    Titel:
2" Zoll OME mit 285 75 16 macht unbeladen 192 cm über der Hinterachse. Luft ablassen wäre jetzt auch mein Tipp gewesen.
Big Blue "The Mighty" Patrol
filth
BeitragVerfasst am: 21.02.2022 20:27:29    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
192cm ohne Dachgepäckträger, oder?
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 21.02.2022 20:31:19    Titel:
Klar Winke Winke
100504195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.286  Sekunden
