LT230 - vorderer Abtrieb - Lagerung
landybehr
...und hat diesen Thread vor 1725 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.02.2022 08:15:28    Titel: LT230 - vorderer Abtrieb - Lagerung
das LT230 hat am vorderen Abtriebsgehäuse die Welle für den Kardanflansch in einem Kugellager gelagert.
Ich hab eins als Ersatzteil bestellt und bekam ein "6207 C3".
Das Nachsetzzeichen heisst ja "erhöhte Lagerluft".
Normalerweise kenne ich das C3 nur im Zusammenhang mit besonders warm / heisser Betriebsbedingung.
Ist das C3 richtig?
Ich möchte das Lager erneuern. Bin sicher, dass es das nötig hat. Der Wechsel auf eine Doppelgelenkwelle hat Vibration vermindert, jedoch neue geschaffen. Und, ich vermute, wegen der Masse des Doppelgelenkkopfes fühlt sich das Recht "hart vibrierend" an.
In meinem Laienverstand würd ich da möglichst wenig "Spiel" im Lager wollen. Mehr "Luft" klingt kontraproduktiv.
Aber einen Grund wird es haben?
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 24.02.2022 10:20:00    Titel: Re: LT230 - vorderer Abtrieb - Lagerung
landybehr hat folgendes geschrieben:
Ist das C3 richtig?
Nein.Die sind da zwar mal zeitweise verbaut worden,
gehören da aber nicht rein.
autoteam-essen.de
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 24.02.2022 22:28:10    Titel:
Das C3 kannst Du einbauen, wenn Du dein Fahrerlebnis akustisch
mit einem turbinenartigen Heulgeräusch untermalen willst. Hau mich, ich bin der Frühling
Als ob LR sich bei irgend etwas was denkt rotfl
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
landybehr
BeitragVerfasst am: 02.03.2022 20:32:17    Titel:
Vielen Dank für die prompte Antworten. Das war wirklich, wirklich hilfreich.
Ich hab also das "normale" Lager genommen.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 02.03.2022 21:06:51    Titel:
Welches Kürzel ist denn normal?
Ich habe tatsächlich so ein Jaulen,
obwohl ich C3 rausgeworfen habe.
autoteam-essen.de
landybehr
BeitragVerfasst am: 02.03.2022 22:01:15    Titel:
Normal ist für mich (das muss aber nichts heissen) das 6207 ohne einen Zusatz.
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 03.03.2022 10:31:14    Titel:
Über C3 bin da auch mal gestolpert als ich vor Jahren das Spiel beim vorderen Abtrieb aus dem Pathfinder VTG für gefühlsmäßig zu groß befand.
Über die Teilenummer zum Hersteller recherchiert und da auch auf C3 Lager gestoßen.
Im Lagerkatalog stand als Anwendungsfall sinngemäß: Bei Außenring in stark verrippten Aluminiumgehäuse mit guter Wärmeableitung.
Und tatsächlich ist bei warmem Getriebe kaum Spiel vorhanden.
Innenring dehnt sich durch Wärme aus - Außenring bleibt kühl - C3 könnte schon Sinn machen.
P.S. Kann natürlich bei Landrovern anders sein.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 03.03.2022 22:22:32    Titel:
Die im Getriebe entstehende Wärme wird durch die innere Reibung hervorgerufen. Die äußere Wärmeableitung wird zwar durch das Aluminiumgehäuse verbessert, jedoch geschieht dieses in einer durch die von vorn durchgeleiteten Umgebung, was der Ableitung nicht zu Gute kommt.
Bei neueren Getrieben (ab 22D, 28D) finde ich in Erstausstattung immer wieder SKF 6207.
Tschüß
Kurt
23128183 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.186  Sekunden
