Transport eines Angelkajaks mit einem kleinen Anhänger
Anmelden, um zu antworten Offroad Forum Foren-Übersicht → Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Titel: Transport eines Angelkajaks mit einem kleinen Anhänger
ich habe einen kleinen, alten aber stabilen Anhänger. Nun möchte ich mit dem Anhänger und meinem PKW Dachzelt auf Urlaubstour gehen.
Und es soll ein ca. 3 Meter langes Angelkajak (30 kg) auf dem kleinen Anhänger (1,5m x 1m) transportiert. So die Theorie
Hier im Forum sind ja schon viele Ideen umgesetzt worden und vielleicht könnt Ihr mir den einen oder anderen Tipp geben
Wie könnte eine vernünftige (bisher war das Kajak auf dem PKW auf Thule Trägern befestigt - dort ist aber jetzt ein Dachzelt fest installiert) Kajak Befestigungslösung auf dem kleinen Anhänger aussehen ?
PS: die ganzen Angelkajak Anbauten sollen natürlich bei dem Transport im Anhänger unter einer Plane verstaut sein
Titel:
Hallo , wie lang ist deine Deichsel vom anhänger ? Zwecks nach vorne überladen vom boot . Und willst du dann noch die Heckklappe vom auto öffnen können ? Oder immer den Anhänger ab hängen ?
Warm nicht das Dachtzelt auf dem Anhänger bauen und das Bott auf dem Auto wegen der Länge . Und beim Campen kannst du den anhänger stehen lassen und nur mit dem Auto los fahren .
Mfg Roger
Titel:
Ich verstehe das Problem gar nicht; Kajak über Kopf auf dem Anhänger gelegt, festgeschnallt und los gehts!
Hinten kommt an den Überstand ein rotes Fähnchen. Das wars.
Oder ist das Kajak so schwer, dass dann Stützlast fehlt?
Titel:
Rohrdämmung aufschneiden und vorn und hinten auf die Flachte legen, ...den Rest hat mein Vorschreiber geschrieben...
Titel:
Sorry, den Gedanken hatte ich auch - aber bisher hatte ich noch Bedenken wegen der Ladungssicherheit
Danke euch:)
PS: Dann laß ich mir noch eine Abdeckplane machen und ich wäre gut und günstig am Start - Klasse
https://www.plane-b.de/p/flache-plane-eckig
Titel:
... verwende einfach Auto Spanngurte. Die haben eine Schutzhülle mit Gummierung auf der Unterseite. Wenn Du damit verzurrst sorgt die Gummierung dafür, daß nichts mehr verrutscht ...
z.B. https://www.ebay.de/itm/185310408263?hash=item2b255c6e47:g:qTcAAOSwS0diFjfh
Website dieses Benutzers besuchen
Titel:
@Roger: das finde ich mal eine echt coole Idee!!!!! Da barucht man nur noch zwei Stuetzen (an den Haenger) und evtl etwas Ladebordwand-Platten......oder Staebe wie ein Lattenrost.
Seite 1 von 1 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen · Vorheriges ThemaNächstes Thema Nach oben
