Lenkung Santana
Anmelden, um zu antworten Offroad Forum Foren-Übersicht → Santana und Iveco Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Titel: Lenkung Santana
Wir sind dabei einen gebrauchten Santana zu kaufen und bei der Probefahrt schien uns das Lenkrad etwas Spiel zu haben. Hat jemand dazu Erfahrungswerte und/oder Wissen? Ist das bei diesem Auto “normal”?
Titel:
der hat eine Kugelumlauflenkung die kann eingestellt werden
Titel:
Falls es noch Wichtig sein sollte
Inspektion
1) Wenn das Fahrzeug auf dem Boden steht, die Räder gerade stehen
Rädern und abgestelltem Motor das Lenkungsspiel (A) prüfen; es muss
mit dem angegebenen Wert übereinstimmen.
Steering play (A): Zu messen am Lenkrad selber
10 ÷ 30 mm
Titel: Re: Lenkung Santana
Clara hat folgendes geschrieben:
There might be no single answer to this. Every joint or connection in the steering mechanism can introduce a small amount of 'free movement' and this can accumulate to a larger movement at the steering Wheel
It could be the steering rod end ball joints, or the steering shaft Splines, or the steering box, or possibly even the king pin bearings. Or, most likely, it will a combination of all of those.
Remember that these are basic vehicles - not like a modern car - so the steering will feel less precise.
Santana Motor UK Ltd
Approved Official Distributor of Genuine Replacement Parts for the Santana PS10 and Iveco Massif
https://www.facebook.com/SantanaMotorUK/
Website dieses Benutzers besuchen
Titel:
Guten Morgen, ich benötige für meinen Massif einen Spurstangenkopf rechts Nr. PS 810006 mit linksgewinde, ist im Moment nicht lieferbar, Nr. PS 810005 ist vorhanden, vielleicht hat ja Jemand was auf Vorrat gekauft, die Nr. PS 810006 soll ab mitte Sept. wieder lieferbar sein, ist aber immer mit Vorsicht zu geniesen, habe für mich 2 Stück PS 810006 bestellt, LG.
Titel:
Toni1953 hat folgendes geschrieben:
It is true that PS-810006 is currently unavailable at the warehouse in Spain, but should become available again from mid-September.
In the meantime, I may still have some in my UK stock, which I could send from the UK.
I am sending some to a customer in Germany this week.
Seite 1 von 1 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen · Vorheriges ThemaNächstes Thema Nach oben
