Nissan Patrol Y61 Radlager Spezialschlüssel / Zapfenschlüssel
Zum Festziehen des Radlagers
...und hat diesen Thread vor 3195 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.06.2017 11:56:01    Titel: Nissan Patrol Y61 Radlager Spezialschlüssel / Zapfenschlüsse
Verkaufe einen Radlager Schlüssel für den Nissan Patrol Y61. Anschluss: 1/2´´ (Drehmomentschlüssel kann angesetzt werden).
Innendurchmesser: 41mm
Außendurchmesser: 63mm
Abstand Zapfen - Zapfen : 52mm
Habe den Radlagerschlüssel an meinem Y61 angesetzt - das Teil passt.
Preis: €49 , ich verschicke das Teil natürlich auch :-)
micwill
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 23.03.2022 16:43:38    Titel:
Fachgerecht angegeben wäre der Abstand der Zapfen von Zapfenmitte zu Zapfenmitte. Kann jemand der den Schlüssel besitzt das Maß bestätigen? Und mitteilen welchen Durchmesser die Zapfen haben?
Vielen Dank!
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 23.03.2022 20:26:48    Titel:
Ich komme erst am Wochenende dazu, falls niemand schneller ist (bin aktuell mit der Bahn unterwegs) traurig
Big Blue "The Mighty" Patrol
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 23.03.2022 20:59:24    Titel:
Das wäre sehr nett. Hat auch keine Eile.
Bahn bin ich letztens auch mal wieder gefahren: um den neuen Patrol abzuholen Supi
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 26.03.2022 20:33:57    Titel:
Endlich Fachzeitschriften lesen, ansonsten kann ich drauf verzichten.
52 mm von Zapfenmitte zu Zapfenmitte stimmt. Ein Zapfen ca 6mm , habe keinen Messschieber.
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 29.03.2022 17:27:26    Titel:
Danke fürs Nachmessen. Winke Winke
Habe schon ein Blech aus der Ecke gekramt, angerissen und die Kernlöcher gebohrt:
Nach dem Absägen nehme ich es dann auf die Drehmaschine und drehe es außen rund auf Maß, später dann innen:
Passstifte für die Zapfen habe ich auch schon gefunden. Gut, dass ich nie was wegwerfe. Liegen bestimmt schon 3 Jahrzehnte bei mir rum:
BeitragVerfasst am: 30.03.2022 07:14:02    Titel:
Es geht nichts über eine gut sortierte Werkstatt!!!!
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 30.03.2022 09:26:48    Titel:
Naja, was das betrifft bist Du uneinholbar weit voraus. Wollte ich schon unter Deinen Bastelbudenfred kommentieren, dass sich das jahrzehntelange Investieren in Maschinerie und Werkzeug bei Dir gerade voll auszahlt. Mal ganz abgesehen von der Erfahrung und den Kenntnissen.
Ich murkse eher so rum mit dem wenigen was ich habe.
Sind das 6er oder 8er Löcher bei Dir für die Zapfen? Sehen auf dem Bild doch eher wie 8er aus. Kann ja aber eigentlich nicht sein, zumindest nach den Maßen des Schlüssels, da blieben ja nur 1.25mm Fleisch zum Rand hin. Bei 6er sind es wenigstens 2.5mm...
BeitragVerfasst am: 30.03.2022 10:04:12    Titel:
Kommt mit 6mm schon hin.
Die Sicherungsschrauben sind M4.
Habe für dich nicht gemessen, da das ja schon erledigt war.
Da ich aber den gleichen 0815 Schlüssel habe und der einwandfrei passt, sollte das schon stimmen.
Um eine Passung handelt sich das eh nicht.
Gehe von 6,5-7mm Löcher aus.
Und wegen den Maschinen.
Das ist in den letzten 2 Jahren noch mehr geworden. Nee, oder?
Letzte Investition waren eine TUG40 Drehmaschine, Eine Werkzeugschleifmaschine und eine Wedevag WL 2 Bohrerschleifmaschine.
Glaube ich bin krank!
BeitragVerfasst am: 30.03.2022 10:09:02    Titel:
Letzte Investition waren eine TUG40 Drehmaschine, die bald meine kleine ersetzen soll, eine Werkzeugschleifmaschine und eine Wedevag WL 2 Bohrerschleifmaschine.
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 30.03.2022 18:35:44    Titel:
Wieso, wenn man schon so tolle Drehbänke, Fräsen und sonstwas hat, will man doch auch jederzeit scharfes Werkzeug. Das ist vollkommen verständlich Hau mich, ich bin der Frühling
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 10.04.2022 15:56:21    Titel:
So, der Schlüssel wollte noch fertig gestellt werden.
Erstmal die Löcher für die Zapfen mit der Reibahle gebohrt:
Dann abgesägt, anschließend außen und innen auf Maß gedreht:
Nochmal am Fahrzeug angehalten um zu sehen wie lang der Bügel sein sollte. Habe mich für 60 mm entschieden:
Dabei ist mir aufgefallen, dass die 41mm Innenbohrung doch zu knapp ist, denn das Gewinde auf dem Achszapfen hat schon 41 mm. Also nochmal auf die Drehbank genommen und einen halben mm größer gemacht:
Dann die Teile angeordnet und das Vierkantloch gefeilt:
bis der Halbzoll Vierkant passt:
Dann final ausgerichtet, geheftet und geschweisst:
Anschließend noch etwas Lack und das Ergebnis sieht so aus:
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 12.04.2022 12:12:58    Titel:
Deinen Enthusiasmus und deine Ausführung in allen Ehren .... Respekt
... wären die 35 € nicht einfacher gewesen? Ich muss weg
257455 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.411  Sekunden
