Landy TD4 110 schlechtes Startverhalten
luberon
...und hat diesen Thread vor 1489 Tagen gestartet!
1. Landrover Defender TD4 110 SW:Golf 4 Motion:Audi Roaster Quattro
BeitragVerfasst am: 02.04.2022 17:50:39    Titel: Landy TD4 110 schlechtes Startverhalten
heute meinen Landy vom vielen Schnee befreit,ist wieder Winter geworden im Alpenvorland.
Hatte vor nicht allzu langer Zeit 2 neue Batterien eingebaut,und wollte in heute starten
und siehe der Anlasser drehte schwer durch.Im letzten moment ist er dann doch noch durchgestartet.
Der Voltmeter zeigte ca 12,6 V bei der Startebatterie an(100 AH ) 2 Versuch zum Starten wieder im letzten moment gestartet.
Sobald die 2 Batterie (Bordbatterie ) zugeschaltet wird dreht er gleich durch beim Start.
Ich bin ein wenig ratlos (Ursache) liegt es eventuel am Anlasser kommt da zuwenig Strom an ?
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 03.04.2022 09:10:33    Titel:
Klingt für mich nicht so, denn mit der zweiten Batterie zusätzlich geht es ja gleich rund.
Vielleicht ist nur die erste Batterie entladen oder defekt.
luberon
BeitragVerfasst am: 03.04.2022 15:34:32    Titel:
Die Starter Batterie ist ganz Neu eingebaut worden und Neu geladen worden vor dem Einbauen.
Muss heute nochmal durchmessen wieviel Volt die Anzeigt
100503089 Angriffe abgewehrt
