Terrano 3.0, Kreuzgelenke
Algarv
...und hat diesen Thread vor 1494 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.04.2022 17:54:28    Titel: Terrano 3.0, Kreuzgelenke
Bei meinem Terrano 3.0 kurz halten dieKreuzgelenke aus dem Ersatzteilhandel gerademal 15.000km. Das kann doch selbst für diese preiswerten Teile nicht normal sein? Läuft meine Kardanwelle nicht richtig rund? Vibrationen habe ich nicht, erst dann, wenn die Kreuzgelenke kaputt sind.
Die Kreuzgelenke koste bei Nissan ein Vielfaches. Halten sie auch um ein Vielfaches?
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 02.04.2022 23:38:41    Titel:
Hängt sicher auch davon ab, ob sie sachgerecht eingebaut wurden.
Wenn sie zu straff eingesetzt wurden, halten sie entsprechend kürzer.
Die Nissan-Gelenke halten normalerweise locker 200tKm, wenn sie regelmäßig abgeschmiert werden.
Starrachse, was sonst!
BeitragVerfasst am: 03.04.2022 11:56:41    Titel:
Beim Suzuki habe ich günstige Gelenke ausprobiert und ebenso keine guten Erfahrungen gesammelt.
Algarv
BeitragVerfasst am: 03.04.2022 12:35:17    Titel:
Danke, dann werde ich sie diesmal bei Nissan machen lassen.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 03.04.2022 14:20:00    Titel:
Meist haben die Zubehörteile viel mehr Spiel als die originalen, sind "klapprig" und haben in den Nadelhülsen/-Töpfen keine ordentlichen Anlaufscheiben.
Ganz wesentlich sind auch die konischen Abdichtungen der Nadelhülsen/-Töpfe, welche in Verbindung mit der Kante bzw. dem Bund auf den Zapfen des Gelenk-Kreuz'es dafür sorgen, daß es keinen Schmutzeintrag in die Nadellager gibt.
... nicht wie die billigen Nachbauteile mit den "Wulstlippendichtungen" ... die sind nämlich völliger Schrott!
Gerade in diesem Bereich (der Kreuzgelenke) geht nichts über die originalen Nissan-Teile !!!
Wie so oft sind es die feinen Details, die über die Qualität, und damit einhergehend, eine lange Lebensdauer der Teile entscheiden.
PS: Ich habe auch schon ein paar Zubehör-Kreuzgelenke verschiedener Anbieter gekauft gehabt ... welche ich nach ausgibiger "Begutachtung" und "Anprobe" auf schnellstem Wege wegen "Unbrauchbarkeit" wieder zurückgesendet habe.
Es gibt wirklich soviel Schrott auf dem Markt ... das ist echt übel.
Nee, oder?
Hier ist das letzte Bsp. davon zu sehen.
Dann hab ich den Längenausgleich (Schiebestück) und das Kreuzgelenk zerlegt, und wollte gleich die Kreuzgarnitur erneuern ...
... allerdings hab ich das dann doch sein lassen, da mir die Qualität und der Aufbau im Vergleich zum Original nicht gefallen haben. Auf dem Bild kann man das schön sehen ... schon die Abdichtung gegen eindringenden Schmutz des Zubehörteils ist schlichtweg Mist. Die Nadeln haben in der Hülse keine axiale Führung, sondern können ca. 4mm zu der "Gummiwulst"-Dichtung hin wandern, und werden nur von dieser gehalten - gut die werden bei der Drehbewegung durch die Fliehkraft eh nach außen gedrückt ... davon abgesehen sind aber die Zapfen vom Keuzgelenk schmaler, es gibt keine Anlauffläche aus Sinterbronze innen, und die Nadelhülsen haben neu schon wesentlich mehr Luft auf den Zapfen, als die alten originalen. Dabei sind die Zubehörteile auch von einem namhaften japanischen Hersteller - aber eben aus der Kategorie: billig. Kaufe mir dann doch lieber wieder die 4-mal so teueren Nissanteile, welche dafür hoffentlich wieder 10-15 Jahre, und nicht nur 1-3 Jahre halten.
links Zubehör, rechts Nissan original
Habe dann erstmal das alte Kreuzgelenk wieder eingepresst (natürlich vorher gereinigt und gefettet). Die anderen Teile sind wieder gestrahlt und mit Rostschutzgrundierung gespritzt.
Das bewegt sich wieder einwandfrei ... bleibt jetzt so lange, bis es sich bemerkbar macht, und wird dann erst getauscht. Links im Bild ist übrigens der Teil der Kardanwelle, welchen ich mir aus den Teilen einer Patrol-Welle und der eines Pickup's zusammengesetzt (ersmal nur geheftet) habe.
100504192 Angriffe abgewehrt
