Jeep Wrangler
Metall Arbeiten
Roger W.
ex ugly33
...und hat diesen Thread vor 1514 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.04.2022 18:56:32    Titel: Jeep Wrangler
Ein Bekannter fragte mich ob ich ihm ein paar teile für sein Jeep Projekt bauen könnte .Basis war ein Patrol Fahgrestell , eingekürzt im radstand . Wrangler Karosse zerschnitten . Plan war , karosse anpassen , Tube Fender bauen , Kafig , Windenhalterung hinter dem beifahrersitz . Heckwinde war schon im Rahmen verbaut ( 8274 ) .Und Beadlockfelgen bauen bzw schweißen .Motorhalter und getriebe halter anfertigen ,
Und so kam ein haufen teile an .
Mfg Roger
ReiseRex
Mit dabei seit Ende 2020
1. Isuzu D-Max 1 3.0D A
2. Ssangyong Rexton W 2.0 A
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 03.04.2022 19:01:50    Titel:
Oh!
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 03.04.2022 19:43:47    Titel:
Die Felgen hatte ich vorab schon fertig gebaut . Als die Kiste in der Werkstatt stand wurde erst mal alles ausgeräumt und ein kleines bild vom ganzen zu machen , Pahnhardstab viel mir auf das es so nicht passt da der achslenker sehr weit raus schaut nach vorne an der achse . Das war auch das erste was ich dann angepasst habe . Dann habe ich die Karossrie runter genommen und Weiter geschaut was und wie Grins .Winde platz gesucht und Getriebetraverse geplannt .
Mfg Roger
Mountymudder
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 03.04.2022 20:08:09    Titel:
patrol is auf jedenfall ne gute basis Ein Schelm, der böses denkt ... ich schlafe doch mit den Händen auf der Dec
Scubafat
Mit dabei seit Ende 2021
1. L200, und noch ein L 200
BeitragVerfasst am: 04.04.2022 07:48:22    Titel:
Saubere Arbeit! Respekt!
www.mobil4travel.de
LG ROGER
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 05.04.2022 19:57:39    Titel:
Dann ging es weiter mit der Getriebetraverse .
Mfg Roger
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 09.04.2022 19:38:06    Titel:
Dann war die Karosse dran , erst mal alles putzen wo ich schweißen muss und schnittkanten im rechtenwinkel gebracht . Zum messen der länge habe ich die Karosse dann mal auf dem Rahmen gelegt und auch den Platz für die Winde geplannt und die seilführung -
Mfg Roger
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 12.04.2022 17:43:21    Titel:
Seilwindenhalterung
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 01.05.2022 21:38:35    Titel:
Nach der Windenhalterung stand dann die zusammen setzung der Karosserie teile an . damit das alles so einigermaßem grae wird später , habe ich beide teile mit 40 x 40 kastenprofil verschweiß auf die richtige lände des neuen Radstand . Und bodenblech und die inneren wände zugeschnitten und eingeschweißt . Da die seitenwand wieder orginal aus sehen sollte , habe ich eins zwei probebleche gekanntet bevor ich das große blech dann kannte . Und es ist ganz gut geworden Heiligenschein .Dann ging die karosse wieder auf dem Rahmen und Kofferraum und Tankhalter zu bauen und die Seitenwände von außen fertig zu stellen ,
Mfg Roger
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 08.05.2022 18:58:27    Titel:
Dann ging es weiter am Kofferraum boden wo gleichzeitig der Benzintank rauf kommt . Und die neuen Body aufnahmen konnten gebaut werden . Karosse ist Fest verschraubt zwischen den aufnahmen ist eine Kunstoffplatte zwischen .
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 17.05.2022 22:43:56    Titel:
Nach dem Die Karosse fest verschraubt war , habe ich die Seitenwand ausßen auch fertig gestellt . Und dann ging es mit dem käfig los .
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 24.05.2022 20:29:43    Titel:
Dann ging es an die hintern Radkästen , erst mal platz machen und weiter ausschneiden . Und anfangen die Tubefender zu bauen Grins
Mfg Roger
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 05.06.2022 22:14:10    Titel:
Paar Rohre gebogen und mit blech überzogen Grins Smile
Mfg Roger
confUsed?
BeitragVerfasst am: 06.06.2022 19:05:19    Titel:
Sehr feine Arbeit!
Was ist das für ein Bender und wo hast du die dimple dies her die du benutzt?
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 06.06.2022 19:15:10    Titel:
Danke Heiligenschein . Für große Rohre habe ich einen aus holland und selber auf hydraulik umgebaut , für die kleinen rohre haben wir auf arbeit einen einfachen bieger Der aber auch nur 3/4 zoll rohr sauber biegt .
Dimpel ist auch aus Holland macht auch ohne Probleme 3 mm stahlblech .
https://www.chassisparts.com/de-de/
Mfg Roger
